Une F800GS moins haute,quelles solutions ?
+7
Jean83
syl20 miltour
TrailOcc
Wiso15
dirapon
AGOUE
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous.
J'ai une f800gs de 2017 avec esa, trop haute pour moi. Bmw me dit qu'il n'y a pas de kit de rabaissement BMW, le rabaissement se fait en usine avant l'achat. J'ai la possibilité de racheter a une personne qui a acheté une version basse puis qui l'a fait "relever" les ressorts de suspensions avant le gros ressort de l'arrière et la béquille, mais cette moto n'est pas équipée de l'esa et bmw me dit l'esa est directement fixé sur la suspension, pas tout compris aux explications un peu trop techniques pour moi mais toujours est il qu'ils ne peuvent pas intervenir ou pas possible ...
Bref a part un changement de selle ou me passer de l'esa savait vous si il y a une solution me permettant de rabaisser la moto tout en conservant les fonctionnalités d'origine ?
Merci à vous !
Bonjour à tous.
Merci à vous !
AGOUE- Nombre de messages : 45
Département : 31
Re: Une F800GS moins haute,quelles solutions ?
AGOUE a écrit:Bonjour TrailOcc, donc j'ai le bon ressort et le diametre du fil est bien de 13 mm.
Mes 23 cm sont mesurés alors que la molette de précharge est complètement dévissée. Par contre j'ai du me faire aider pour prendre la mesure, tout seul c'est compliqué.
Effectivement le fait de visser la précharge augmente ma hauteur mais j'imagine que le suspension sera plus dure.
Ce que je crains c'est de ne plus pouvoir faire du chemin du fait de la diminution de la garde au sol, même si maintenant je suis beaucoup plus assuré, du fait de pourvoir me sécuriser en posant les pieds bien a plat
Bonjour,AGOUE, j'ai pu mesurer 24 cm avec 21 clics de précharge. Pour le tout terrain, ça passe. Avec le - 50 mm et 35 kg de bagage j'ai pu parcourir des chemins pas très carrossables sans toucher, il faut y aller doucement...
Les pieds à plats sur le sol, il est certain que c'est une sécurité supplémentaire.....
Bonnes balades !!!
Moto : BMW F 800 GS 2013
Département : Lot
Bjr les amis, j'ai acheté un sois disant kit de rabaissment d'origine bm..mais le ressort de l'amortisseur fait la meme longueur que celui monté et a les meme sbires...normal ?
Davido- Nombre de messages : 11
Moto : 800 gs
Département : 98722 tahiti
si il est de la même longueur les spires du ressort doivent être de plus petit diamètre je pense, ça feras comme les ressorts hyperpro en progressif que j'ai acheté, il s’affaisse plus pour le même poids.
c'est facile a contrôler, essaye de comprimer les 2 ressorts comme si tu voulais démonter l'amorto, logiquement la version rabaissé devrait demandé moins de force pour être comprimé, pour moi ça été le cas avec les ressorts hyper pro, qui était 5mm plus court que le ressort origine ( que ce soit le ressort -25mm ou -50mm, j'ai les 2 donc j'ai pu comparé).
Je sais que certain membre ont posté que leur ressort rabaissé avait la même longueur que celui d'origine...mais pas pour moi, les 2 sont 5mm plus court que l'origine, donc de longueur identique entre eux bien sur.
Merci Burt74, ça me rassurr ,je vais les monter la semaine prochaine, je vous donnerai des news d'ici là
Moto : 800 gs
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
Hier à 10:46 am par Jean83
Hier à 6:21 am par ZENOXX
