Le banjo pas jojo : (
J'ai fait la purge du liquide de freins. F800GS 2011
Pour finir vous voulait purger le banjo au guidon, après plus d'un demi tour de la mini vis de purge
rien de rien dans le tuyau!
En bas ça venait très vite à peine dévissé.
C'est bouché? A l'essai la moto freine bien
Que faire? J'aurais tendance à laisser tomber
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
Moto : F800GS 2012
Département : Alsace
Re: Le banjo pas jojo : (
dévisse un peu plus 1 tour..., de mémoire ca sortit a peine sur la mienne, enfin rien de comparable avec les étriers,mais c'est bien sorti du lookeed quand même.
Merci Burt
Et la bubulle? t'as eu qq chose?
J'avoue être un peu paresseux
Fà Air KN et bougies iridium petit rouleur
à voir d'autres avis?
Moto : F800GS 2012
De mémoire non pas de bulle avec la petite vis.
tu viens de monté kn et iridium ? ou tu demande un avis ?
J'ai fait monter les bougies lors de ma dernière révision 20000 Km chez BM en 2019 et j'ai mis un KN Beaucoup de vis de m. pour y accéder.
Une verif en 2021, il est resté propre (pas de terrain)
Maintenant c moi qui entretient
C'est ma 1ere purge freins
Moto : F800GS 2012
Il faut bien un début a tout, et pour l'arrière je me suis coupé un bout de bois ( petit tasseau) que le pose sur la pédale de frein et contre la moto, j'appuis sur le tasseau et dévisse la vis de purge en même temps, ca le fait tranquille, mais j'ai entouré le tasseau avec un gros chiffon histoire de pas rayé la moto.
Lors de ta prochaine vidange, regarde le fond du bocal de frein quand tu l'a vidé, parfois il y a plein de dépot au fond du bocal ( comme de la mélasse) et c'est rare qu'il soit nettoyé....
Merci Burt pour toutes les infos
Je me suis offert un tuyau valve pour éviter cette manip quand t'es en solo.
Mince, oui après avoir partiellement vidé le vieux LDF avec une seringue
il y avais de la merdouille au fond du bocal mais je croyais qu'il fallait toujours laisser un niveau de LDF pour ne pas introduire de bulles d'air. donc pas au début?
J'ai encore plein de LDF, je vais me refaire cela mais je ne trouve pas de tuto avec le tuyau valve.
Donc tout vider et bien nettoyer le bocal pis copieusement purger étrier droit, gauche puis banjo en faisant l'appoint
Moto : F800GS 2012
Avant de commencé ta purge ou vidange, tu vide le bocal complet et nettoie le fond du bocal si il y a de la merdouille, après tu fait le plein du bocal avec du lookeed neuf et tu referme le couvercle du bocal. Ensuite seulement tu commence la vidange ou purge, et ne jamais laissé le bocal se vider entièrement, il faut toujours qu'il y ai encore du lookeed dans le bocal quand tu fait ta purge autrement tu envoie de l'air dans le circuit en pompant. Il faut juste vérifier le niveau du bocal de temps en temps.
Même avec un tuyau valve ( anti retour), dévisse et revisse la vis de purge quand le circuit est encore en pression.
J'en avait acheté un, et testé une fois sur ma voiture, ca a marché, mais 1-2 semaine plus tard un pote est venu et on l'a refait a la mano.. ben j'avais encore quelque mini bulle qui sortait aux 4 étriers....de l'air a du passer par le filetage de la vis de purge je pense, les tuyaux avec valve anti retour c'est bien quand on est seul et cela dépanne surtout pour une voiture, mais avec la moto, on peu serrer le levier et dévisser la vis de purge en même temps.
Franchement si tu a un bout de durite transparente, fait avec ca, car si tu laisse la vis ouverte en purgeant, a mon avis il y auras toujours quelques bubules. ( le principe si tu referme la vis, le liquide seras pris uniquement dans le bocal et il n'y a pas d'air qui peux passer...).
j'y pense mais jamais fait avec la moto, me suis bidouillé un bouchon de couvercle bocal avec une valve pneu dessus et mis 2 embout de gonflage sur une durite, et je branche la durite sur un pneu gonflé a 1.5 bar ( donc bocal sous pression) en ouvrant les vis de purge, le lookeed sort sans toucher a la pédale de frein, et cela fait plusieurs année que je vidange ma voiture seul, aucun soucie elle freine bien, mais faut pas mettre 3 bar de pression dans le pneu, autrement le bocal risque de pas aimer.
Si ta moto freine c'est que tu a bien réussi ta vidange ne t'inquiète pas, mais si tu veux nettoyer le fond du bocal..la faut recommencer.
Merci Burt pour toutes ces infos
Oui, je vais refaire la vidange, vu la merde au fond du bocal, BM ne l'avait sans doute pas nettoyé
Sinon pour l’étrier de gauche, tu arrives à faire ta manip?
Sinon je vais mettre un serflex sur le frein
Bon WE
Bon WE
Moto : F800GS 2012
oui, pour l'avant j'arrive a la faire pour les 2 étriers, je dois tourner le guidon suivant le coté je pense.
Serflex, oui pourquoi pas, aprés tu peux prendre une durite plus petite et la rentré en force, elle s'agrandisse facilement au besoin, mais je le redis, le plus important c'est de faire la manip avec le circuit encore en pression, pas quand le levier et en fin de course, c'est cela aussi qui fait qu'en fermant sous pression forcément rien ne rentre.
Pour la merdouille au fond du bocal, avant que ca passe dans le circuit, il en faudra une bonne épaisseur, mais c'est mieux de tout nettoyer bien sur et les joints s'en porteront pas plus mal.
J'ai parler du fond du bocal car un pote est venu me voir et sa mob sortait tout juste du conc pour révision vidange etc... je ne sais plus pourquoi il a voulu que je controle, mais il avait une bonne épaisseur de merdouille, jamais le bocal avait été nettoyer et moto toujours entretenu en conc.... mais certain mécanos doivent bien le nettoyer aussi, et d'autre pas....
bonne re-vidange
bonne re-vidange
Hier à 10:46 am par Jean83
Hier à 6:21 am par ZENOXX
