Rapport plus longs sur f800gs
+4
AGOUE
8 participants
Bonjour à tous.
Je possède une f800gs de 2017 et je trouve que les rapports sont trop courts pour mon utilisation, essentiellement sur routes carrossables. Mon atelier sur Toulouse ne pense pas quil soit possible de remplacer le pignon d'origine avec un pignon avec une dent en plus en raison de son diamètre qui risque de frotter. Il me semble pourtant bien avoir lu sur le forum que cela avait été réalisé par quelques uns d'entre vous ?
Merci pour vos retours
AGOUE- Nombre de messages : 45
Département : 31
Re: Rapport plus longs sur f800gs
AGOUE a écrit:Bonjour à tous.
Salut ,
un PSB de 17 c'est sans soucis , d'ailleurs , 15 / 16 origine ou 17 c'est ok , pour info la Nuda 900 qui possède les mêmes carter que nos 800 , est d'origine en 17 sur les versions de base , et en 16 sur la version R , ayant à la maison du 15 / 16 et 17 encore une fois pas de soucis si tu veux tirer plus long .
Merci Rico800, je vais demander a faire la modification a l'occasion de la revision prevue en avril.
Département : 31
AGOUE a écrit:Merci Rico800, je vais demander a faire la modification a l'occasion de la revision prevue en avril.
Ton garagiste n'a JAMAIS (j'en suis presque sûr) pratiqué cette opération sur une GS 800 , dès lors comment peut-il être aussi péremptoire ?
Encore un rigolo qui n'a pas envie de se faire iech , c'est PARFAITEMENT possible .....
Je roule avec un 17 dents. bien sur que ca passe, mais pas plus gros.
La 700 dont le carter de PSB est identique à la 800, tire 17/42 d'origine.
Pas de soucis donc.
Mais c'est long... et il faut souvent jouer de l'embrayage pour éviter de caler.
Je suis passé en 16
Pas de soucis donc.
Je suis passé en 16
Le PSB de 17 dents passe sans problème et te permet de gagner quelques t/min à vitesse maxi autorisée (!) sur autoroute: moins de vibrations, moins de conso: pour ton utilisation rien que du bonheur!
Pour mon utilisation mode route et ville en solo, c'est que du bonheur, l'allonge supplémentaire et vraiment sympa et la rend moins brutale a la remise des gaz, mais par rapport au 15 et 16 dents, j'ai du changer mes rapports de vitesse, une fois pris l’habitude no soucie.
Par contre si on a un peu amélioré le couple ( filtre a air, bougie,etc..) c'est un plus si on tire plus long et a la reprise a bas régime.
il faut essayer , je regrette de ne pas l'avoir fait avant c'est dire.....
Merci a tous pour vos précieux conseils et constats, j'espère que cela passera aussi sur le modèle 2017.
Encore merci davoir pris le temps.
Département : 31
Intéressant! Pas sûr que je sois en 16, mais si oui je trouve que la machine tire assez court d’origine effectivement.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà un outil de “geek”, que certains doivent connaître, qui permet de tout savoir sur les régimes moteurs et vitesses en fonction des jantes pneus pignons couronnes rapports etc. Une mine d’info
https://www.gearingcommander.com/
Langue de shakespeare obligatoire par contre
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Unmecsupersympa a écrit:Intéressant! Pas sûr que je sois en 16, mais si oui je trouve que la machine tire assez court d’origine effectivement.
Wouah super site!
Peut être qu’il faudrait faire un topic dédié et l’épingler?
C’est vrai que ce site est top
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Ça fait longtemps que je roule en 17, utilisation route. Comme c'était dit plus haut moins des vibrations, économie de carburant et tirage plus long.
Moto : BMW F 800 GS
Département : Gard
En voilà une idée qu'elle est bonne
Si notre modérateur l'approuvait, une rubrique dédiée style" sites utiles" permettrait à tous d'y contribuer avec un titre clair permettant la recherche future
On pourrait y regrouper les sites de pièces détachées ( avec mise à jour des avis respectifs) ,
les sites d'informations techniques ..etc..
Qu'en pense Julio?
Bon WE ( en dépit du confinement..)
AGOUE a écrit:Merci a tous pour vos précieux conseils et constats, j'espère que cela passera aussi sur le modèle 2017.
Comme indiqué par tous, mécaniquement c'est sans soucis. Mais il vient de me revenir avoir lu des problèmes d'ODB qui affichait une erreur sur les derniers modèles 2017 suite à un changement de PSB ( c'était pour tirer plus court). Une histoire de vitesse de rotation non conforme avec les paramètres du calculateur.
A suivre donc..
