Pose et emplacement possible d'un régulateur SH 847
TUTO FINI
C'est un tuto, et c'est pour cela que j'ai demandé a un modo d'effacer le topic que j'avais déjà commencé dans " électricité", car autrement on finira noyer par 10 pages de questions sur le SH et son utilité, alors que le tuto est fait uniquement pour parler de la pose et emplacement.
Je ne sais pas les différences entre les années de nos f800 ou 650-700GS, donc il ne seras peut-etre pas possible de faire exactement comme sur ma F800Gs de 2011, mais il ne dois pas avoir de grande différence pour la pose du SH847.
Et quoi que vous fassiez, c'est a vos risques et périls, je ne force personne a faire comme moi, et il y a le cd bm qui fait fois en cas de doute....
Ce tuto est fait pour ceux qui voudront mettre un régulateur SH 847 sur leur mob, il est bien plus grand que le régulateur origine, donc on ne peux pas le placer au même endroit que d'origine, sauf a reculer une durite sur la centrale ABS et encore c'est a vérifier....
J'ai fini par lui trouver un emplacement ( merci Evan qui m'a bien aidé avec ses photos et me suis inspiré de ce qu'il a fait), mais je ne voulais pas le fixer uniquement avec des colsons , je voulais une fixation rigide comme l'origine.
J'ai donc commencé avec un bout de plexi pour valider le truc , puis j'ai utilisé une équerre en fer pour vérifier si mes percements étaient ok, car le plexi était souple .... mais avec l'équerre en fer j'ai du agrandir des trous, donc j'ai percer une nouvelle équerre pile poil avec trous de 6mm et ca passe nickel, le SH ne touche rien, par la suite j'ai repercé les 4 trous en 6,5mm histoire d'avoir un peu de jeux, mais c'était bon en 6mm.
Re: Pose et emplacement possible d'un régulateur SH 847
Matériel utilisé :
Une équerre plate de 220x220 largueur 20 épaisseur 2mm ( équerre noir pour volet acheté cher L..M) + 2 entretoises alu 18x18mm percé a 6mm pour surélever le SH 847.
Quelque morceau de caoutchouc 2mm épaisseur que j'avais en stoc pour protéger le cadre et les 2 durites ABS + bout de caoutchouc mis derrière le cadre 1cm épaisseur (le SH est près du cadre)
2 vis de 6x45 + 2 vis 6x20 BTR tête fraisé + 4 rondelles alu fraisé + 2 entretoises 18x18 percé a 6mm + 2 rondelles plate et 2 écrous nylstop
Pour les vis et entretoise c'est a vous de voir, perso j'ai fait avec mon stoc, celle du fond qui tient le SH est plus facile a vissé en BTR tête ronde( empreinte BTR plus grosse) et elle ne se voie pas de ce coté la ( je la changerais peut-être plus tard..), pour les entretoises, j'ai pris ce que j'avais en stoc, mais si je trouve des 15 ou 12mm d'épaisseur je les changerais je pense, car le SH est très près des durites ABS du fond ( ça passe, mais juste juste).
L'équerre avec mes cotes de percements en 6mm, toutes les cotes indiqués sont prise au bord de l'équerre avant ma petite découpe de 5mm et a l'axe des percements en 6mm, normalement vous ne devriez pas agrandir de beaucoup les trous, mes cotes sont précises, enfin ça sera a vous de modifier vos percements si besoin, voir a percer a 6.5mm comme je l'ai fait ensuite, mais vous avez une bonne base pour tester rapidement votre fixation. Sur la photo les cotes sont pour un percement en 6mm
Le SH posé a plat sur l'équerre sans les entretoises pour le surélevé, il seras dans cette position sur la moto.
Préparation avant pose du SH:
Démonter l'ancien régulateur bm et le déconnecter de la moto et enlever la plaque support du régulateur.
Les 2 connecteurs ( entré-sortie) du régulateur origine sont a cette endroit la, comme j'ai viré le connecteur bm sortie stator, il n'y est pas sur la photo, je suis me branché en direct sur le régulateur SH847 sans reprendre le faisceau bm pour la sortie du stator
Démonter la protection pignon sortie de boite histoire d'avoir plus de place ( 3 vis) , c'est peut-être pas obligatoire mais ce n'est que 3 vis a enlever.( mettre un chiffon sur le pignon car c'est plein de graisse).
Couper toutes les colsons qui tiennent les câbles moto ou vas aller le SH, y compris les 2 cordons attacher sur la central ABS et placer ses 2 cordons entre les 2 durite ABS pour libéré le passage du SH, normalement vous devriez aussi libérer le cordon qui viens du frein arrière, je crois même que je l'ai fait passé différemment.... vous verrez bien...
Ensuite entourer la barre du cadre de caoutchouc et attacher et mettre du caoutchouc coté intérieur du cadre , coller ou colsoné....
Protéger les 2 durites ABS avec feuille caoutchouc + colsoner, et attacher les câbles moto sur les durites abs du fond comme en origine.( pas les câbles de devant)
Mise en place du SH:
Commencer par fixer le SH avec l'entretoise sur l'équerre uniquement avec la vis du fond et en vissant a peine l'écrou nylstop.
puis rentrer l'équerre et le SH dans la moto a son emplacement.
Mettre le SH contre la barre du cadre et mettre la 2em vis + entretoise du SH et serrer les 2 écrous a la main, ensuite fixer l'équerre sur le cadre comme la plaque origine et serrer les vis a la main, si le SH ne touche rien, bloquer les 4 vis, vu la place sous l'équerre, un cliquet et douille de 10mm passe.
Après il faut remettre la protection du pignon sortie boite.
Connecteur SH et cordon moto:
En 1er faire passer les 2 cordons moto entre les 2 connecteurs du SH ( ceux qui était attachés a la centrale ABS, mais pas le cordon du stator.) trait rouge sur la photo, et rentrer le cordon connecteur noir du SH ( sortie SH a cordon moto, 4 fils sur le faisceau bm) et le connecté au SH, trait bleu sur la photo.
Brancher le cordon venant du stator si vous avez couper le connecteur BM et mis un furukawa comme moi ( ou le cordon que vous avait fait pour le stator ) connecteur gris au SH, je l'ai mis contre la centrale ABS avec les 2 cordons bm , trait rouge sur la photo.
Il ne reste plus qu'a attacher les 2 cordons motos mis entre les connecteurs du SH et celui du stator contre la centrale ABS, comme d'origine, et attacher celui qui viens du frein arrière si vous l'avez détacher.
Bien sur il faut aussi reconnecter la sortie du SH ( la connectique bm ronde a 4 fils que je tiens dans la main, indiqué par le trait bleu sur 1er photo au connecteur faisceau bm.... et remettre le petit cache.
PS) Quand j'ai mis le connecteur furukawa en sortie stator, j'ai oublier de mettre de la gaine thermo noir sur les 3 fils, donc j'ai mis une gaine tressé noir et un petit bout de gaine termo pour la faire tenir sur le connecteur.....
Je profite de ce post réservé pour répondre, il sera certainement fait pour les cordons et branchement (soit faisceau bm soit en direct. ) peut être ma préférence du coup, moins il y a de connecteurs, moins il y a de pannes possible ou surchauffe possible .....
merci de vos commentaires, ça fait toujours plaisir, même si ce n'est qu'une équerre au final.
Jean, je ne veux pas te porter la poisse mais tu connais la réponse d'avance, une f800gs de 2008 avec ancien volant, si tu roule beaucoup ou que tu compte la garder longtemps, tu changeras bien le stator au moins une fois, voir 2-3 fois.... a 200€ pièce ..sauf les ali a 45€, mais vont il duré 60.000km sans rien modifié d'autre......, je ne m'y avanceras pas franchement.
le volant et plus délicat a trouver et a mettre, le sh lui c'est facile a le mettre et il y a une vrai baisse des temps, je viens de le vérifier avec mon nouveau volant, pas mieux a haut régime ou si peu, enfin je veux dire que si le sh a fait baissé la temp de 10°, le volant la fera pas rebaissé encore de 10°, pas si un sh est installé, peut-etre avec la régule a 2 balle de bm..... , bref le top c'est les 2, et avec un stator bm la....
c'est a y réfléchir avant que le stator bm soit hs, les autres sont il aussi solide, certain a 200€ non, donc....
Merci pour le tuto!
C’est intéressant .
Tu crois que si je passe sur un régulateur de ce type ça peut aider à retarder l’échéance du stator ?
Ma moto a 42000 kms
C’est intéressant .
Ma moto a 42000 kms
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Beau boulot et merci pour le tuto
Moto : F800 GS ABS 2011
Département : Mayenne 53
Merci, toujours très utile un tuto comme ça.
En espérant n’avoir jamais en m’en servir.
Vu que ton stator viens de lacher et que tu pense acheter un shindengen, le sh775 est plus petit que le sh847, il devrais se mettre en place comme celui d'origine, mais la patte pour le 847 est vraiment facile a faire et tu a les cotes pour les percements.Jean83 a écrit:Merci, toujours très utile un tuto comme ça.
le 847 se vendra plus facilement car il régule mieux surtout a haut régime et supporte plus de puissance, donc il se monte sur les sportives aussi, le 775 est prévus apparemment jusqu’à 10.000tr, au delà il régule moins bien , donc sur nos trail ok, mais sur une sportive il atteint vite ses limites.
ils sont pas facile a trouvé en ocasion ( les vrais) oubli direct les truc ebay ou ali comme ou style sh775 ou sh847, il y a plein d'imitation qui ressemble mais ils sont de type shunt bien sur, et pas de type serie, autant remettre un bm origine qui est trés solide si tu reste sur un type shunt ( c'est pas mon conseil un régulateur de type shunt, vu que ca continu de chauffé autant, mes prise de température entre le sh bm et le sh847 l'on prouvé ).
Hier à 10:46 am par Jean83
Hier à 6:21 am par ZENOXX
