Changer mes plaquettes sans vraiment purger?
Bentz
Hello
je vais changer mes plaquettes
Silverperformance m'offre 1 Bidon de liquide de frein EBC Dot 4 à la commande
Je ne comptais pas purger
Que pensez vous de cette bidouille purge rapide
Je vide le gros du maitre cylindre avec une seringue (en laissant le fond) puis le remplacer avec du nouveau avec une autre seringue propre?
C'est moins pire qu'avant? ou à éviter ?
Moto : F800GS 2012
Département : Alsace
Re: Changer mes plaquettes sans vraiment purger?
Oui ce sera moins pire qu'avant mais a mon sens pas trés top.
Purger consiste a retirer l'air du circuit c'est vrai que parfois il y a des bulles qui ne veulent pas sortir.
Mais tu peux changer le liquide sans faire rentrer de bulle donc sans avoir a purger
Voila ma méthode :
Tu changes les plaquettes
Tu appuis sur le levier de frein doucement en ouvrant le purgeur
Tu referme le purgeur et relache le levier
A cemoment la tu as simplement vidé un peu de liquide usagé sans faire
entrer de l'air
Tu recommence jusqu' ace que le liquide commence a baisser dans le bocal
Attention pas trop bas pour ne pas faire entrer de l'air
Tu reremplis le bocal avec du liquide propre
Tu continu a vider comme indiquer plus haut jusqu'a ce que ce soit du liquide propre qui sorte
Ton liquide est changé sans avoir fait entrer de l'air et donc sans purger
Voila ma méthode :
entrer de l'air
Oui c'est limite
je pensais surtout à virer la présence d'eau dans le DOT4
merci pour ton tuto sympa,
on a pas besoin du tuyau et bocal?
Moto : F800GS 2012
Bentz a écrit:Oui c'est limite
Oui bien sur il faut le petit tuyau et le bocal afin de pouvoir réccupérer ce qui va couler des purgeurs
Franchement Bentz,
Quand on change de plaquette, il faut au minimum donner un petit coup de purge histoire d'enlever le lookeed contenu dans l'étrier, suivant le liquide utilisé, plus il est performant, plus il se charge d'humidité.
J'utilise du RBF600 ( dot 4), et j'ai fini par me rendre compte qu'il faut au moins faire une petite purge tout les ans ( la différence se sent au levier, et je dirais au grand max une purge complète tout les 2 ans.( c'est pour moi des délais max).
N’oublie pas de nettoyer et graisser tes coulisseaux d'étrier, a chaque changement de plaquette c'est vraiment un minimum.
Je ne sais pas comment tu procède normalement , mais ne repousse pas les piston d'étrier avant de les avoir nettoyé et sans avoir ouvert la vis de purge.
Je suis ok avec avec la méthode de Jean, j'y rajouterais seulement de fermer la vis de purge lorsque le lookeed et encore en pression ( a mi-levier par exemple), logiquement peu de chance que de l'air puisse rentré dans le circuit quand le liquide est encore sous pression.
Je ne me souviens plus du diamètre ( 6 ou 8mm) , mais je met un bout de tuyau plastique transparent ( ou cahoutchou) sur ma vis de purge et l'autre bout dans un recopiant, histoire de récolter le vieux lookeed,
Tu devrais trouvé dans les magasins d'aquarium , ou durite essence dans des magasin de karting.
Une fois fini rince ta durite a l'eau, autrement, elle ne dureras pas bien longtemps ( durcissement).
OK burt merci
c'est vrai que sur AFBM ils disent tous les ans
Je ne l'ai jamais fait mais cela semble facile
lorzo nous a fait pleins de photos
Moto : F800GS 2012
"......une purge complète tout les 2 ans....."
C'est ce que BMW préconise pour les R ; ça doit être la même chose pour les F, non ?
C'est ce que préconisent 95% des constructeurs.....
Au delà de 2 ans , ils considèrent que le Lockheed , hydrophile , s'est assez gorgé de flotte pour que ses caractéristiques en soient affectées ...
2 ans chez Honda également, 3 ans pour le liquide de refroidissement.
L'idéale, ce serait d'injecter le nouveau liquide par la vis de purge.. les bulles d'air remonteront jusqu'au bocal où il n'y aurait plus qu'à récupérer le vieux liquide.. plus facile à dire qu'à faire sans matos
Je ne sais pas chez BMW.. mais ma concession Honda faisait un forfait pour le remplacement du liquide de frein.. à 35€ pour les deux bocaux de ma 500.. Je ne m'étais pas du tout embêté
Département : Vosges
Pas besoin d'être ingénieur mécanicien pour purger les freins.
Suffit de suivre la méthode de Jean en prenant son temps.
Moto : F 750 GS
Toinou a écrit:L'idéal, ce serait d'injecter le nouveau liquide par la vis de purge.. les bulles d'air remonteront jusqu'au bocal où il n'y aurait plus qu'à récupérer le vieux liquide.. plus facile à dire qu'à faire sans matos
C'est toujours ainsi que je pratique car nettement moins contraignant quand on le fait seul ....
Quand au matos nécessaire , 2 seringues (1 pour pousser en bas et 1 pour aspirer en haut) et un bout de tuyau suffisent , comme pour la procédure classique ...
@Ludo51 : Tu fais comment pour éviter les bulles d'air ? T'as une seringue avec une grosse contenance, ou une seringue de taille moyenne que tu laisse branchée à la vis de purge à laquelle tu retire le piston pour faire l'appoint ?
Je n'ai jamais dis le contraire
Juste que pour le prix que faisait la concession, je ne voyais pas trop d'intérêt à le faire moi-même.. Ce sera autre chose avec la BM
TITI 87 a écrit:Pas besoin d'être ingénieur mécanicien pour purger les freins.
Je n'ai pas de grand bras, et pour purger seul de la façon "classique" c'est vrai que c'est plus contraignant, mais c'est possible.
C'est l'arrière qui est le plus dur, et j'ai fini par couper un petit tasseau que je pose sur la pédale de frein, j'arrive a appuyer sur le tasseau et ouvrir la vis de purge AR.
J'ai pris un bout de bois que j'avais en rab, le mien fait 20x50mm et environ 80cm de long, par contre vu qu'il reste appuyé contre la moto lors de la manœuvre, je l'ai entouré de bas en haut avec un chiffon pour qu'il ne raye pas la moto.
Petit HS
IL y a une autre méthode que j'utilise pour mes voitures, j'ai pris un bouchon de bocal de lookeed que j'ai percé au milieu et mis une valve moto que j'avais, je met sous pression le bocal de frein (1 a 1.5kg pas plus) en reliant le bocal a un pneu gonflé entre 1 a 1.5kg et j'ouvre mes vis de purge, il faut simplement bien faire attention a ne pas vider le bocal.
Le mieux je pense c'est de mettre un embout cannelé et non une valve comme je l'ai fait, cela évite les petite fuite d'air.
Évidement si on purge complet une voiture il faut bien re-remplir 3-4 fois le bocal, mais c'est une solution a pas cher qui fonctionne parfaitement.( j'en avais marre de devoir demander un coup de main a chaque fois que je purgeais mes véhicules.)
ps) si vous avez un bouchon de bocal qui se visse de plusieurs tous ( Française) ça ira parfaitement, mais si votre bocal se visse d'un quart de tour, le bouchon laisseras passé l'air (Japonaise).
Petit HS
@Toinou :
En bas une grosse seringue (60 ml) que je pousse.
Quand c'est plein en haut , je ferme la vis de purge sans rien démonter , j'aspire dans le bocal le liquide usagé avecune petite seringue.
Je réouvre en bas et je repousse et ainsi de suite...
Si la grosse seringue ne suffit pas , idem , je ferme la vis de purge , je re-remplis ma grosse seringue de Lockheed neuf , je la purge avant de la rebrancher sur la vis de purge et on recommence
De cette manière (idem pour l'arrière) je n'ai pas besoin d'être simultanément aux bouts du circuit , je peux le faire seul et dans le calme
Condition indispensable bien sûr : levier/pédale de frein appuyée et bloquée à fond pour laisser remonter le Lockheed
Quand la couleur du Lockheed dans le bocal est la même que celui dans la grosse seringue , c'est que le circuit est propre , on ferme tout
Moi aussi de n'ai pas de longs bras et bricole en solo
J'ai vu qu'il a des tuyaux à clapet anti-retour
Je crois que je vais utiliser cela pour purger tranquillou
Moto : F800GS 2012
ludo51 a écrit:@Toinou :
Trés bonne méthode et je l'ai employé bien souvent mais maintenant j'emplois celle que j'ai décrite plus haut car il est arrivé que du liquide " gicle" un peu hors du bocal lors de l'injection par le bas ( pas sur la bmw il est vrai).
Aprés j'ai peu être appuyé trop fort sur la seringue....
Dans tous les cas l'opération n'est pas compliquée et par le haut ou par le bas il ne faut pas hésiter car l'apport du changement du Loockeed sur le freinage est incontestable
Je pratiquais aussi la "purge inversée" sur mes motos d'enduro, mais c'était moins gênant quand ça débordait. J'utilisais une seringue de véto pour vache/chevaux et c'était fait en une fois.
Je pratique la purge classique sur mes motos route, le seul problème, comme Burt, c'est mes bras qui sont tout juste assez long pour faire l'av. Pour l'ar, sur les F750-850, pas de soucis tout est revenu à droite.
Moto : F 750 GS
