recherche béquille centrale pour F800GS
+5
jeanluc1975
Pouks
9 participants
J'ai peu d'espoir, mais si quelqu'un a une béquille centrale qui traîne dans un coin, je suis preneur.
( c'est pour faire la tension et graissage de la chaine, et la béquille latérale fait pencher exagérément la machine, trop à mon gout).
Par avance merci
Par avance merci
Pouks- Nombre de messages : 17
Moto : F800gs-ktm 300exc-Tdr 250
Département : 72
Re: recherche béquille centrale pour F800GS
je vous et envoyé un mp
jeanluc1975- Nombre de messages : 16
Moto : bmw gs 700
Département : hainaut
Question : la tension de la chaîne se fait roue au sol ou en l ' air sur béquille centrale ?
Sans aucune contrainte et donc sur centrale
Logiquement le pilote sur la selle, les 22 pieds au sol e le mécano qui règle la Tension
voilà ce que j'ai trouve sur le livret de bord de ma 700GS. (Je suppose que ça s'applique aussi à la 800GS)
Contrôle la flèche de la chaîne.
Placer la moto sur un sol plan et stable.
Tourner la roue arrière jusqu'à ce que l'endroit avec la plus petite flèche de la chaîne soit atteint.
Presser la chaîne à l'aide d'un tournevis vers le haut et vers le bas, et mesurer la différence .
Flèche de la chaîne:
30...40 mm (Moto sans charge sur béquille latérale)
Avec surbaissé 20...30 mm (Moto sans charge sur béquille latérale)
Réglage de la flèche de la chaîne si la valeur mesurée se trouve en dehors de ces tolérances.
Réglage de la flèche de la chaîne.
Desserrer l'écrou de l'axe de roue.
Desserrer les contre-écrous à gauche et à droite.
Régler la flèche de la chaîne à l'aide des vis de réglage à gauche et à droite.
Contrôler la flèche de la chaîne.
S'assurer de régler la même valeur d'échelle à gauche et à droite.
Serrer les contre-écrous à gauche et à droite au couple prescrit. (19 Nm)
Serrer l'écrou de l'axe de roue au couple prescrit. (100 Nm)
Mhm- Nombre de messages : 39
Moto : F700GS 2015
Département : 31
Voilà pourquoi j 'avais posé " innocemment " la question ; même indications sur le carnet d 'entretien de la F 650gs twin .Mhm a écrit:Bonjour,
Si la moto doit être sur un sol bien plat et stable et que la roue doit pouvoir tourner librement à mon avis elle ne peut être que sur une béquille centrale ou au moins la roue arrière levée donc libre et pendante. De toute façon le sujet du post est que Pouks cherche une béquille centrale et que ce serait bien pratique pour lui d'en trouver une
Département :
Slt,
regarde bien Xantios, dans l'encadré au milieu de ton image.
Là où c'est un peu flou, c'est pour tourner la roue jusqu'à l'endroit avec la plus petite flèche.
Je serait tentée d'avoir la roue levée mais rien n'est précisé. On pourrait tout aussi bien faire avancer la moto sur ses roues.
35...45mm (Moto sans charge sur béquille latérale)
Moto : F700GS 2015
Département : 31
Bano07 a écrit:Bonjour,
... De toute façon le sujet du post est que Pouks cherche une béquille centrale et que ce serait bien pratique pour lui d'en trouver une
tu as raison, le post est un peu parti hors sujet.
Pour la béquille centrale d'une GS, attention ce n'est pas la même selon que la moto soit rabaissée ou non.
Si c'est uniquement pour le graissage de la chaine, pour ma 700GS, j'ai opté pour une béquille d'atelier.
Peut être une idée à creuser pour notre ami.
Lien
Moto : F700GS 2015
Département : 31
Mhm a écrit:Slt,
regarde bien Xantios, dans l'encadré au milieu de ton image.35...45mm (Moto sans charge sur béquille latérale)
Bien vu, m'en vais changer mes lunettes!!!!
Xantios a écrit:Mhm a écrit:Slt,
Peut être qu'une revue en Allemand est plus précise? ce méfier des traductions.
Département :
Sur la trentaine de motos que j'ai eu, toute les tensions de chaine se faisaient moto sur ses roues avec le pilote dessus (c'est encore plus important sur les enduro/cross ou le débattement de la roue est enorme)
Donc, c'est ce que je fais aussi pour mon GS
J'ai trouvé la fameuse béquille centrale sur leboncoin.
C'est très appréciable car le F800GS est hyper facile à béquiller ( sans comparaison avec un 1200 GS LC), du coup j'utilise beaucoup moins la latérale qui la fait pencher excessivement.
Département : 72
