Filtre à air K&N
+12
incubus
dirapon
djoum
Bentz
Xantios
Jean83
mefisto64
olinto
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Filtre à air K&N
Bonsoir à tous , pourriez vous me confirmer la référence d’un filtre k&n pour les 800gs ; bm 8006 ? Ou je me trompes ?
olinto- Nombre de messages : 39
Moto : Bmw f800gs
Département : 2b
Re: Filtre à air K&N
5cv et 5Nm oubli les.... déjà pot libéré c'est quoi, le silencieux sans bd ou toute la ligne avec collecteur deca + silencieux libéré ?
C'est pas le cata qui limite le bruit mais le silencieux, tu peux bien passé au collecteur decat, ca ne feras pas vraiment de différence niveau bruit, j'ai longtemps roulé avec collecteur décat + silencieux origine et kn, franchement si il y a une différence de bruit c'est plus sur la tonalité que sur autre chose.
Tu vas instaler ton kn, peu tu nous dire avant et après pose du kn, la couleur de ta sortie silencieux, logiquement ca devrais être un peu plus blanc, enfin cela a été comme ca sur la mienne, j'ai peut être fait le kn et collecteur décat en même temps, je ne me souvient plus... mais les 2 ensembles c’est plus pauvre et l'écu ne parviens pas corriger complétement.
Le Kn te demandera un entretien plus fréquent , je dirais un nettoyage tout les 10.000km environ c'est ce qui reviens pour un usage standard....
Les 5cv c'est un passage au ban de test (avant après bien sur) d'une 800 GS standard au départ et avec collecteur Arrow+silencieux Arrow sans DB et filtre K&N.
J'étais pas présent mais j'ai vu les résultats des papiers qui ont été edités par le système. Et cela ne m'étonne pas. C'est 3% de plus et c'est en rapport avec tous les tests qui ont été fait sur des voitures ou autres dans des configurations similaires (filtre K&N et ligne échappements libérées).
Bon une fois qu'on a dit cela, est ce que c'est important? c'est une autre question;
incubus- Nombre de messages : 37
Moto : BMW 800 GS
Département : Pyrenees Atlantique
Question chiffre, je n'en sais rien.
J'ai mis un filtre à air en mousse (unifilter) et effectivement le mélange était trop pauvre. J'ai donc rajouté un module accélérator et là le problème à disparu. Il y a au moins un post là dessus. Il me semble qu'il en ressortait que le module accelerator était intéressant sur les premiers modèles comme la mienne mais pas sur les 2012 et ultérieures.
Ensuite j'ai changé le collecteur et le pot par une ligne Remus et là le gain en souplesse et indéniable, notamment le trou entre 3 et 4000 n'est plus que de l'histoire anicienne. Effet confirmé par Olivier qui a aussi une 800GS et qui a essayé la mienne il y a peu.
L'autre intérêt de décatalyser est de moins faire chauffer l'alternateur et de minimiser le risque de fondre le stator.
Petit déterrage en règle ici.
Je me pose la question du filtre à air car j’ai decata il y a peu (arrow).
@xantios tu as quoi comme module accelerator ? Avec sonde ou sans?
Moto : F800GS 2010
Département : 30
L'effet se fait moins sentir sur les model 2011 et après, mais l'enrichissement supplémentaire et bien présent.
Et vu que kn et déca sa appauvrir encore plus et que l'écu ne corrige pas a 100%, c'est mieux de mettre un petit boitier. franchement avec ou sans sonde.... quand j'ai demander pour l'accélérator la différence entre boitier pour catalysé et décatalisé... réponse du fabriquant," c'est compatible......"
ok on a compris, decat ou pas c'est le même boitier point barre....
prend celui que tu trouve sonde ou pas si c'est de l'occasion, sa seras toujours mieux que sans boitier.
Je me doute qu'il n'y a pas bcp de dif' entre les deux par contre celui sans sonde est moins chiant a monter car tu le mets en serie avec la sonde de la BAA et basta.
Je pensais prendre sans sonde pour ca...
Par contre @burt pourquoi le decata ca appauvrirai le mélange? Le KN je comprend que plus d'air et l'ecu peut etre pas réglé pour envoyer plus d'essence.
Je ne vois pas trop le rapport entre enlever le bouchon apres la sonde lambda et le laisser, sur la richesse...
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Après avoir décatalysé le collecteur d'origine et mis un filtre KN, j'ai noté immédiatement l'appauvrissement du mélange. La sortie du pot était claire et la suie avait disparue.
Après quelques centaines de km l'ECU a corrigé mais pas suffisamment.
Il faut dire que la sonde lambda de nos machines est du type "étroite" elle n'envoie que trois messages au calculateur (pauvre, OK, riche)
OK = Coef 14,7 soit 14,7 g d'air pour 1 g de carburant.
Il existe des sondes "larges" plus précises . Au lieu de fonctionner en mode on/off, elles génèrent une tension comprise entre 25 et 900 mV ( source Bosch). Le calculateur ajuste au mieux en temps réel.
Même si ces sondes "Wide" peuvent exister et pourraient se monter en remplacement sur nos machines, je ne pense pas qu'elles fonctionneraient car je crois que le type de sonde est appairé avec le calculateur...
J'ai monté un module Accelerator sans sonde ( estimant que celle d'origine était bien placée, sont pas c.. les ingés béhème quand même..) et ca va mieux. Juste une conso légèrement sup, mais gain de souplesse à bas régime.
Voili Voilà.
Voili Voilà.
Tout ca est beau et joliment dit mais je ne voit toujours pas le rapport entre pauvreté du mélange et decata? Ah moins que ne parle que du KN pour la pauvreté du mélange
Moto : F800GS 2010
Département : 30
A la base il se dit que le fait de décatalyser enrichit le mélange: meilleure evacuation ( circulation) de l'air pour une même dose d'essence injectée.
La sonde lambda répercute cette info vers l'ECU qui corrige le mélange en l'appauvrissant. Comme la sonde est basique la correction est peut-être trop importante, phénomène accentué par un filtre plus libre.
D'où l'intérêt du module Accelerator même sur une machine d'après 2012.
C'est mon raisonnement, je ne suis pas pro, je n'avais pas eu ce problème sur une R1100R dont l'injection devait être moins "calibrée"..
D'autres avis?
D'autres avis?
Unmecsupersympa a écrit:Petit déterrage en règle ici.
Te pose pas trop de question , blague à part pour la richesse et tolérance d'injection , à par si tu es à bloc sur autoroute à + de 200 compteur pendant 500 bornes ou possible que les injecteurs ne débitent pas assez , ou du moins que la tolérance d'injection et air ne soit pas capable de compenser le mélange , il n'y a pas de risques .
Imagine ma GS800 qui a tourné pratiquement les 60000 bornes décata avec KN ou autres filtres mousses , le tout en essorant la poignée , ou 220 compteurs est arrivé quelques fois , et bien RAS , les bougies changés à 50000 bornes étaient un peut clair , mais au regard du service rendu et kilométrage c'était rien .
Pour ma part depuis toujours j'ai équipé mes motos de KN et collecteur et décata pour ceux qui en avait , ça fait plus de 30 ans que ça dur , et j'ai jamais cassé un moteur , après il est vrai que pour optimiser les perf , et assurer si usage intensif dans les hauts régimes , peaufiner la sera un plus , dans les fait le % est très très faible .
@hugo ok. À confirmer donc. Pas convaincu pour l’instant
@rico je me pose la question mais il va finir par arriver tkt
Je suis pas du tout inquiet sur la richesse, et en plus, le kn va arriver avec le module accelerator.
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Ok pour les avis sur cata/décata ou filtre kn ou pas mais personne n'a fait référence ou simplement donné un avis sur les bougies iridium.
En existe-t il pour les F, et si oui lesquelles ?
Si en plus il y avait quelques retex, ce serait le pied .....
j'ai mis le kn et arrow il y a longtemps, peut-etre les 2 ensembles même, mais quand j'ai démarrer avec le arrow, ca été chaotique, elle tenais plus le ralenti et calais au coup de gaz.
Bon a n'a pas durer longtemps vu que je suis parti rouler de suite, mais en revenant j'ai regardé la sortie du silencieux et la c'était encore plus blanc/gris qu'avant.
Pour le décat seul... tu me pose une colle du coup, vu que je ne sais plus si je l'ai fait seul ou avec le kn...enfin comme la sortie est libéré, elle prend encore mieux les tr, donc avec un mélange pauvre de base enrichir un peu ca lui feras pas de mal. Comme le dis Rico, si tu pensais a une casse... a fond et pendant des plombs ....possible, mais tu te seras fait arrêter bien avant.
13enV a écrit:Ok pour les avis sur cata/décata ou filtre kn ou pas mais personne n'a fait référence ou simplement donné un avis sur les bougies iridium.
IL y a plein de feed pour les iridiums, au mieux, un très léger plus en bas, mais rien de transcendant, j'ai mis les ngk et ensuite des denzo.
NGK DCPR8EIX
https://www.silverperformance.fr/bougies-ngk-dcpr8eix-iridium-bmw-800-20082015-p-29829.html
Meilleure combustion donc un pouilleme de puissance et plus et un pouilleme de conso en moins.
Après ca reste de l'ordre du subtil, c'est pour ca que les bougie irridium + kn + decata + module accel commencent a faire ensemble une différence
Donc si tu ne fait que ca tu ne verra pas la diff je pense.
Moto : F800GS 2010
Département : 30
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
