rangement et aménagement
+8
ALDO
gradateur
ambroise06
ttmavie
kevin134
pyram
12 participants
je profite de l' hivers pour faire le tour de ma belle et faire les petites bricoles
,dans les petites modifs ,la visse qui tient le sélecteur est une torx mal ! remplacée par une de 6 classique avec un 6 pans de 10,*
les 4 visses qui tiennent la broche de la roue avant sont des visses de 8 en torx 45, qui ne sont pas dans les kits de petites empreintes ,;remplacées par des BTR de 6
pour les rangements
en partant de l'arrière
,il a sous le garde boue arrière au niveau de l'éclairage de la plaque ,une petite trappe qui bonne accès a cet éclairage ,j'y ai logé une ampoule H7 de rechange refermée par une visse papillon de 5
dans le treillis du cadre au dessus du sélecteur ,il y a un emplacement pour mettre une sacoche bitwin,de velo ,l'ancien proprio de ma moto a préféré un scoth oiler
quand on enlève la selle il y a l'arrière un emplacement qui est encombré par la connectique de l'alarme comme je n'ai pas ce dispositif j'ai poussé la cosse et il y a la place de loger le gilet,des gants,chiffons et des lingettes
sous la selle les allemands on une trousse de secours ,nous de la place ,une trousse avec le petit outillage ,cliquet,douilles,torx, rilzans, ruban adhésif ,cuter
cette sacoche est maintenue par des attaches de ski à velcro
la boite à outils touracher fixée au sabot contient le nécessaire au démontage des roues et réparation des crevaisons, clés de 24,17,13 démontes pneus,cartouches d'air,et un petit dispositif pour sortir la broche creuse avant qui a une empreinte de 19 en creux ,le tout enveloppé dans un chiffon et un sac plastic
une visse de 12 clé de 19 ,un ècrou de 10 clé de 17 repercé à 12 ,soudé a la visse de 12 ce qui donne un petit truc de 17/19, ce machin coute 17 € chez wunder +le port
sur le tableau de bord le GPS est alimenté via la prise d'origine mais pour charger la batterie j'ai tiré une prise direct avec un fusible,le coin coin d'origine a été remplacé par un vraie avertisseur ,je me suis servi du faisceau pour incorporer un relais et pour complèter
une bavette sur le garde boue avant en caoutchouc, à l'arrière en alu et un élargisseur de béquille
et pour l'avoir vécu ,une crevaison ;le midi du premier jour d'un long week je prends une paire de chambre a air
avez vous d'autres idées?
pour les rangements
Re: rangement et aménagement
Vérifie le jeu sur l'axe de ta béquille latérale.
J'avais eu une mauvaise surprise, il y a environ un an : perte du ressort et ouverture de la béquille au passage d'une épingle en montagne !
Ça fait drôle !
Ça fait drôle !
Super tout ça et bien étudié.
Merci pour le partage
Département : 71
+800 il y a de super idée !
Notamment en dessous de la selle
Et dans la trappe en dessous de la bavette !
Question: quoi prendre comme trousse pour le dessous de la selle ?
Bravo encore et merci !
Moto : 800 GS TROPHY
Département : Orne
moi j'ai pris une housse d'appareil photo !
kevin134 a écrit:Question: quoi prendre comme trousse pour le dessous de la selle ?
Me suis fait çà, mais ça ne tient pas sous la selle, sacoche ou valise ou top-caisse obligatoire
Par contre je peux mettre la GS en petit bout
[url=
Département : Oise
ttmavie a écrit:kevin134 a écrit:Question: quoi prendre comme trousse pour le dessous de la selle ?
Vraiment Génial ttamvie ! Tout ce qu'il faut en cas de pépin ! bravo !
Avec les outils sous la selle que peut on démonter avec ?
( il y a une clés plate de ? et une Torx de ? et puis un tourne vis ? )
Voici une liste d'outils a avoir , ( trouvé sur le forum )
je remet ce qu'avais dit PIM.
Si vous avez des commentaires ...
[i]Clé male Torx T20 - Accès cable des gazs
Clé male Torx T25 - Divers carénages, accès à la batterie et au filtre à air, démontage comodos
Clé male Torx T30 - Pédale de frein, guide chaine, bocal de frein, clignos, disques de frein....
Clé male Torx T40 - Pédale de frein, échappement, poignées passager
Clé male Torx T45 - Echappement, serrage fourche
Clé male Torx T50 - Cadre
Douille femelle Torx E8 - Fixation Sélecteur
Douille femelle Torx E10 - Fixation guidon
Douille femelle Torx E12 - Fixation freins avants
Clé à cliquet 3/8''
Extension cliquet
Clé plate 8mm - démontage leviers embrayage et frein
Clé plate 13mm - Tension de chaine par roue poussée, démontage couronne, réglage câble d'embrayage
Clé plate 17mm - Axe de roue avant, démontage pignon de sortie de boite
Clé plate 24mm - Axe de roue arrière
Clée bougie - Moteur
Tournevis crussiforme - Divers
Un leatherman (couteau multifonction / pince)
3 démontes pneu
1 Pompe à air
1 kit Rustine pour chambre à air
1 chambre à air avant et arrière renforcée
1 bombe anti crevaison
10 coliers rislan (preference en inox)
Département : Orne
kevin134 a écrit: Je vais etre chiant , mais est-ce ça te dérangerai de nous faire la liste d'outils
Oui t'est chiant .........
Adaptateur poignée coulissante et rallonge S 215 ( pour les 2 douilles 17 et 24 )
Adaptateur carré femelle à 6 pans femelle longueur 22mm R235 ( pour les embouts Torx sur clef coulissante Cr-v 1/4 )
Clé à fourche (plate) 17 ( origine 800GS )
Clé à fourche (plate) 13 -- Tendeur de roue AR -- Câble embrayage
Clé coulissante Cr-v 1/4 ( pour les embouts Torx )
Rallonge longueur 150mm 1/4 ( pour la clé coulissante Cr-v 1/4 )
Clé mâle 6 pans ( BTR ) de 5 ( équipement perso installé sur ma GS )
Clé mâle torx T40 ( origine 800GS )
Douille 17 -- Roue AV
Douille 24 -- Roue AR
Douille RTX.8 torx creux -- Sélecteur
Douille STX.12 torx creux -- Étrier frein AV
Douille SXM.45 torx -- T de fourche - Embout et guidon - Porte-baguage - Pion valise latérale - Pot d'échappement - Roue AV
Douille SXM.50 torx -- Platine repose-pied - Boucle cadre AR - Béquille
Embout torx T8 -- Commodo
Embout torx T25 -- Y'en à partout
Embout torx T27 -- Y'en à partout
Embout torx T30 -- Y'en à partout
Pince coupante série mini
Pince multiprise série mini
Tournevis Bi-lame cruciforme et plat ( origine 800GS )
Tournevis Bi-lame cruciforme et Torx T25 ( origine 800GS )
Département : Oise
ttmavie a écrit:kevin134 a écrit: Je vais etre chiant , mais est-ce ça te dérangerai de nous faire la liste d'outils
Super merci pour la liste !
Tiens j'ai trouvé ça chez Wunderlich .
Pour 30€ je me demande si ça vaut le coup ? ( car tres compacte )
Je me demande surtout si le carré au bout du truc est un 1/2 pouce ( pour mettre les douilles dessus après )
http://www.wunderlich.de/shop/fr/wunderlich-set-d-outillage-de-bord.html
Département : Orne
bonjour
la trousse sous la selle 14,5 X 8,5 X 4,5 a mon avis c'est le max ,pour les clés j'ai mis en priorité ce que j'avais sous la main donc exit les douilles torx femelle et ce qu'il y a au dessus de 40, j'ai coupé la clé de 24 et je fais la rallonge avec la 17 a pipe ,il y a des doublons en torx de 25,30 ;en corse à porto après piana ,il a fallu démonter tous les plastocs et réservoir de ma 12 pour trouver un mauvais contact (rupture d'un file près de l colonne de direction) et bien content d'avoir plusieurs clés
j'ai oublié ,un couteau type leatherman et ce n'est l'outillage qui est en permanence sur la moto ,ne pas oublié dans une sacoche ,pince universelle et pince étaux et 1 grand démonte pneu ;je n'aime pas les grosses trousses a outils je préfère les petites bouches trous
tonton jp a écrit:j'ai oublié ,un couteau type leatherman et ce n'est l'outillage qui est en permanence sur la moto ,ne pas oublié dans une sacoche ,pince universelle et pince étaux et 1 grand démonte pneu ;je n'aime pas les grosses trousses a outils je préfère les petites bouches trous
Le leatherman , je vais m'en prendre un aussi ( en plus du couteau suisse ) car c'est la pince c'est toujours utile pour une durite collier ou epingle .
http://www.bricodepot.fr/toulon/pince-multifontions-cutter/prod34606/
Pour l'outil Wunderlich , je l'ai acheté !
Pour complément d'infos il a 4 diamètres différents , 17 , 22 mm , embout 1/2 pouce et l'autre je ne sais pas ^^
On peut mettre des embouts de vissages hexagonales dedans .
Je trouve ça pas mal , car il permet de condenser pas mal d'outils nécessaire sans avoir la contrepartie de certain outils qui ne servent pas.
Je sais pas si ça existe , des cles mixte ( genre comme dans les trousses a outils KTM ) un 13 avec 17 mm ?
Département : Orne
quand je pars je me sens rassuré d’emmener quelques outils ou accessoires qui serviront ou pas, chambres à air, gonfleur, démontes pneus, l'outillage pour démonter les roues, un peu de cable éléc rilzans,ect
mais où caser tout cela pour que le maximum soit en permanence sur la moto ,pour les trucs longs, 1 long démonte pneu et le "porte douille"
dans un morceau de chambre à air de vélo, l'ensemble prend sa place sous la selle, il y a un insert que BM a mis là pour ça, un morceau de chambre et un velcro
, pour l'entretien du filtre à air ,BM a été radin sur la longueur des visses pour aller chercher celles de devant, je les ai changées
touratech vend un accessoire pour que en cas de bris de la chaine celle ci ne se coince et ne torde l'axe du pignon, mais quelle galère pour le monter, 3 bouts d'alu et des "bobines"d'entretoises
impossible de monter ce truc sans avoir au préalable démonté le sabot pour récupérer ces foutues bobines qui tombent tout le temps, en plus il faut une clé de 8 qui fasse 30 cm de long
j'ai collé les bobines, mis un insert pour visse de diam 5 ,et percé une patte filetée à 5; en 3 mn le bazar est monté
Toujours aussi bonnes tes astuces.
Département : 71
Merci pour toutes vos petites astuces de rangements !!
J'en avait déjà adopté certaines!....... je peux juste rajouter...... une bombe anti crevaison sous le "bec" avant !!
Moto : F 800 GS grise
Département : ALPES MARITIMES
pas de risque qu'elle ne touche le garde boue ?
Non! mais une photo sera mieux !!!
comme 'ttmavie " quelques heures à tuer ,j'ai caser une boite a outils mais pas de place entre le réservoir et le support sacoche sur l'adventure,donc sous le porte bagage ,une petite boite qui ferme a clé
Pas mal du tout, ya de la recherche
Département : Oise
j' ai sur ma titine un scothoiler côté gauche ,c'est super pratique mais un peu chiant a remplir et je n'ai rien trouvé de mieux qu'une grosse seringue ,comme je part en juin pour le cap nord je me demandais ou caser ce nouveau truc ailleurs que dans une sacoche
j'ai trouvé ,au dessus du scoth il y a un petit capot qui tiens par une visse et 2 tétons qui cache un vide ...
j'ai percé un bout de téflon à l'entraxe des tétons ,une charnière ,une plaque en alu,et un système de verrouillage quart de tour récupéré sur mon ancienne 1200 et youpi
la seringue est maintenue par un morceau de chambre a air pris avec le velcro de la sacoche réservoir ,j'ai trouvé un apprêt à carrouf d'une couleur approchant le beaubeige de ma titine, j'ai sécurisé le bout de téflon avec 2 petits rilzans
demain je démonte le cache côté droit ...
C'etait juste un vis a défaire tout les 1500km pour accéder a ta seringue...
Mais c'est du joli taf, tu bosses bien.
Tony
Tony
Département : 77
Toujours du beau travail avec tonton JP
Département : 71
Bravo, super travail...
ALDO- Nombre de messages : 17
Moto : 800 gsa
Département : haute garonne
Je vous partage un peu ce que j'ai fait pour gagner quelques précieux cm3 de chargement pour mon trip en camping et en duo ... !
Une trappe pour le bec à l'avant :
J'ai fait ça en tole d'alu de 2mm d'épais, fixé sur les 2 vis latérales du bec pour faire pivot, et une vis de verrouillage au bout du bec torx dévissable avec le tournevis sous la selle. J'ai hésité à mettre une vis quart de tour mais je préfère sécuriser un peu ma trappe je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans (je vais vite trouver !)
Pour se rendre compte du volume, j'y ai logé mon pantalon de pluie dans sa housse, la taille pour que vous vous rendiez compte (il est pas très compact) :
Voila en espérant que ça donne des idées à d'autres
François
François
Moto : KTM
Département : Haute Savoie
Super la trappe sous le nez (un peu comme le bec du Pélican;-)
Comment fais tu pour plier proprement la tôle ?
Aujourd'hui à 12:46 par Jean83
Aujourd'hui à 08:21 par ZENOXX
Dim Mai 05 2024, 08:42 par 13enV
Ven Mai 03 2024, 22:26 par GSbehemedoublev
Jeu Mai 02 2024, 09:09 par Rico800
Dim Avr 28 2024, 07:44 par ZENOXX
Sam Avr 27 2024, 21:49 par juliob2
Sam Avr 27 2024, 19:17 par Alain73
Ven Avr 26 2024, 10:04 par Jean83
Jeu Avr 18 2024, 08:03 par ZENOXX
Mer Avr 10 2024, 16:07 par Hawksnoir
Mar Avr 09 2024, 08:01 par ZENOXX
Lun Avr 08 2024, 12:23 par patriceborremans
Dim Avr 07 2024, 18:17 par grizzli
Dim Avr 07 2024, 17:57 par pyram
Jeu Avr 04 2024, 09:33 par grizzli
Mer Avr 03 2024, 20:13 par Rico800
Lun Avr 01 2024, 16:54 par Rico800
Jeu Mar 07 2024, 15:07 par pyram
Jeu Fév 29 2024, 07:25 par ZENOXX
