kit rabaissement
kit rabaissement
J'ai commandé ça :
http://www.touratech.com/shops/007/product_info.php?products_id=9038
Département : Gironde
Re: kit rabaissement
Kit reçu aujourd'hui, beau matos en ressorts progressifs!
Une petite déception, 1 manuel en Allemand et 1 autre en Anglais, mais rien en Français, merci Touratech!
C'est pas vraiment la faute à Touratech, c'est Hyperpro qui vend ses kits comme ça...
Quand j'avais fait la manip' sur le SV1000, j'avais eu le même manuel ! Par contre je suis curieux de voir comme tu fais pour le ressort de l'amortisseur. Je l'avais fait faire par mon concess' lors d'une révision... Pour la fourche pas de problème, mais l'AR sans le matos, c'est dangereux en plus...
Oui, mais Touratech pourrait faire un polycopié en français , ça gréverai pas leur commission, c'est pas la première fois que je prend du matos chez eux et ce n'est pas la première fois que je les trouve léger en ce domaine.
Mais leur produits sont bons.
Le mécano du concess se débrouillera avec, c'est un bon.
Gérald, peux-tu me dire quelle est la hauteur du ressort AR Hyperpro que tu as entre les mains ?
Ensuite, quand tu l'auras monté sur la moto, j'aimerais connaître la hauteur du ressort d'origine.
Si ça ne te déranges pas bien entendu
J'aimerais faire le lien entre la diminution de longueur au niveau de l'amortisseur et la garde au sol perdue dans l'opération...
Merci !
Merci !
Gérald a écrit:Pour le ressort il faut juste une presse, et ça devrait aller tout seul.
Ah ben si t'as la presse... facile... sinon, risque de museau fracassé un poil plus qu'important...
J'ai déjà vu un ressort traverser un atelier, ca fait drôle... tout le monde par terre, les mains sur la tête à attendre qu'il arrête de jouer le ressort... Bon OK, c'était un ressort de Scraper (l'énorme camion Caterpillar)
Mais un ressort de bécane qui vole, c'est une machoire en miettes sans problème et je parle pas des dents, on oublie là... c'est purée à la paille pour longtemps !
SFE a écrit:Gérald, peux-tu me dire quelle est la hauteur du ressort AR Hyperpro que tu as entre les mains ?
Merci !
Alors là, pas de chance, désolé, il est en place le ressort hyperpro, sinon, ça ne me dérangeait pas du tout.
Les bouchons de fourches quelque soit la marque de la bécane, je les ai toujours trouvés fragile !
Sur mon SV, j'avais plus le compresseur donc tout à la main, j'ai matraqué un bouchon au déblocage...
Merci Gérald pour ces infos.
Au fait combien mesures-tu ?
Toutes ces questions car je cherche moi aussi la meilleure solution pour perdre qq cm de garde au sol, 5 cm en moins me paraît pas mal... et je voudrais conserver la même assiette.
C'est curieux que le ressort soit de la même longeur que l'origine.
Est-ce que cela signifie qu'il est moins rigide sur la première partie de sa course ?
Quant aux ressorts de fourche, sont-ils de la même longeur que ceux d'origine eux aussi ???
L'Bourrin a écrit:Les bouchons de fourches quelque soit la marque de la bécane, je les ai toujours trouvés fragile !
"L'Bourrin", ça vient de là non ?
Pffff.... porte nawouak !
c'est de la pure médisance ! Avec mon gamin, il avait un peu serré le moteur de son 103 SPX, gentiment je l'aide. On dépose son moteur, déculasse, et là le piston reste bien collé dans la chemise... reste plus que la solution de tapoter doucement sur la tête du piston aprés avoir tenter de chauffer/refroidir/huiler bref, je prend un morceau de bois et commence à tapoter sur la tête du piston, un peu plus fort... encore un peu plus... jusqu'au moment ou le piston à explosé... le gamin lui a explosé de rire et m'a traité de "papa Bourrin" ! il était content, car c'est plus lui qui avait explosé le truc donc c'était à moi de payer !
Ca vient un peu de là le Bourrin... et aussi de la course à pied !
T'es vraiment balèze !!!
Une fois les morceaux rassemblés,çà donne quoi comme moto?
Pour revenir sur les bouchons de fourche :
Il ne faut pas les desserrer en tension, c'est à dire en appuie sur la roue avant.
Il faut d'abord lever la moto et déserrer les bouchons ensuite, une fois la roue avant en l'air. et là les bouchons tournent facilement.
» Kit rabaissement 800 Gs
» Couper béquille latérale suite a rabaissement
» kit rabaissement
» Rabaissement de -25 a -50mm
» Amortisseur AR et rabaissement
» kit rabaissement
