(TUTO) Montage d'un dosseret sur topcase Vario noir f650gs
Alors, ce tuto fait totalement pâle figure face à des tutos super complets dédiés à des personnes averties en terme de mécanique, comme par exemple le tuto sur le changement d'un kit chaine de LoRZo !
Il est dédié à celles ou ceux qui ont acheté un dosseret BMW pour un Topcase Vario, et qui ont un Vario tout noir, sans capot en partie en alu, et qui n'est donc pas celui présenté dans le manuel de montage (dans le manuel de montage, il s'agit d'un Vario avec capot en Alu de type, comme ils disent, "R1200GS - F800GS" (cf. lien suivant : http://www.bmw-motorrad-store.fr/dosseret-bmw-pour-topcase-vario-r1200gs-et-f800gs.html)).
Voici le résultat final :
Ce tuto vous montre toutes les vis qu'il faut retirer pour retirer la partie supérieure du capot en plastique noir, qu'il faudra par la suite percer comme indiqué dans le manuel de montage.
Une fois toutes ces vis dévissées, il faut retirer la partie supérieure du capot, en commençant (conseil) par l'arrière de cette partie supérieure). Puis percer à l'endroit des pré-trous. Voici le résultat :
Re: (TUTO) Montage d'un dosseret sur topcase Vario noir f650gs
Ne t'inquiète pas pour ton tuto , et il n'y a pas de concours a celui qui fait le meilleur tuto.
Et au besoin tu le modifieras, chacun amène sa pierre en fonction de son niveau, le principale est de participer au mieux.
Il est très bien ton tuto
Hier à 10:46 am par Jean83
Hier à 6:21 am par ZENOXX
