Remise à zéro de l'indicateur de maintenance
Nouveau possesseur d'une F650GS Twin (avoir avoir eu l'ancienne "mono"), je voulais savoir si quelqu'un connaissait le moyen de remettre à zéro l'indicateur de maintenance annuel et celui qui prévient de la vidange (sans passer par la case "garage BM" bien sûr) ?
Merci pour cette info.
GSistement votre.
Fredo36
Re: Remise à zéro de l'indicateur de maintenance
A mon avis, tu n'auras pas d'autre possibilité que de passer par la case garage à moins que tu ne t'équipes des outils de diagnostic tels que ceux distribués par Touratech ou autre...
Mais peut-être qu'un bricoleur de génie du forum aura une solution ???
Sur les autos même modernes, sans l'ordinateur "diagnostic" on peut remettre tout à zéro !
Il n'y a pas de raison pour qu'une moto n'ai pas le même genre de manipulation à faire.
Mais le problème est de savoir laquelle
Si l'un d'entre vous connaît le truc, merci de le faire savoir.
Je confirme, on ne peut rien faire, sauf peut être acheter le GS911 :
http://www.hex.co.za/gs911/index.html
Quelqu un a essaye en debranchant le batterie quelques heures??
naga- Nombre de messages : 30
Moto : F 650 GS
Département : Saone et Loire
C'est le moyen le plus rapide pour le faire apparaître, pas pour l'éliminer.
Débrancher la batterie
Si on débranche la batterie le temps d'y ajouter des cosses pour alimenter un relais par exemple, y-a-t'il un risque de problème avec ce satané machin ou avec le multiplexage ?
Ignorant en électricité est déjà un grade trop haut pour moi dans cette connaissance là.....t'as qu'à voir si j'y connais que qouick.
J'ignore combien de temps la batterie doit rester débranchée pour que la mémoire se décharge et que l'ordinateur ''perde'' la date; ce qui a pour effet d'activer le signal indicateur de maintenance. Pour vous prémunir de ce genre de désagrément , prévoyez une autre batterie afin de ne pas couper l'alim en 12 v grâce à une paire de cordons. Ce conseil est également valable pour les voitures....ça évite de reprogrammer entre autre l'autoradio, etc.
Quasimoto a écrit:J'ignore combien de temps la batterie doit rester débranchée pour que la mémoire se décharge et que l'ordinateur ''perde'' la date; ce qui a pour effet d'activer le signal indicateur de maintenance. Pour vous prémunir de ce genre de désagrément , prévoyez une autre batterie afin de ne pas couper l'alim en 12 v grâce à une paire de cordons. Ce conseil est également valable pour les voitures....ça évite de reprogrammer entre autre l'autoradio, etc.
La semaine dernière j'ai monté une nouvelle prise 12V, il suffit d'une seconde pour que le TdB indique service.
J'irais chez BMW quand j'aurais le temps.
Bonjour,Quasimoto a écrit:J'ignore combien de temps la batterie doit rester débranchée pour que la mémoire se décharge et que l'ordinateur ''perde'' la date; ce qui a pour effet d'activer le signal indicateur de maintenance. Pour vous prémunir de ce genre de désagrément , prévoyez une autre batterie afin de ne pas couper l'alim en 12 v grâce à une paire de cordons. Ce conseil est également valable pour les voitures....ça évite de reprogrammer entre autre l'autoradio, etc.
Si je comprend bien, on ne peut plus débrancher une batterie pandant l'hiver par exemple !
A part "service" d'afficher, y a quoi comme autre désagréments ?
Merci d'avance pour vos réponses
Y'a pas d'autres inconvénients .........Plutôt que de débrancher, ce qui ne maintiendra pas la batterie en bon état, il vaut mieux brancher un optimate IV. Maintien de charge intelligent.
le mieux, c'est de rouler l'hiver aussi....
MerciQuasimoto a écrit:Y'a pas d'autres inconvénients .........Plutôt que de débrancher, ce qui ne maintiendra pas la batterie en bon état, il vaut mieux brancher un optimate IV. Maintien de charge intelligent.
Oui je m'en doute .. c'est juste que c'est plus pratique de démonter la batterie pour la mettre en charge surtout quand y en a plusieurs
Euh... Bien que je n'aie pas d'Optimate, je pense que c'est quand même (bien) plus simple de le brancher sur la p'tite prise qui va bien, que d'aller démonter la batterie pour la charger.
Ritchie, le monsieur te dit qu'il a plusieurs batteries sur son établi et qu'il préfère démonter toutes les petites vis bien pénibles qui mènent à la susdite batterie .....
Ah pardon, j'avais mal entendu, y'a le chien qui aboyait en même temps et le train qui passait
» Un gros sabot moteur et autres accessoires
» Remise en jambe printanière ENDURO
» Remise a Zéro du kilometrage avant révision
» Offres de remise pour les forums
» 43% de remise sur le X Lite X 551 chez MCOM MOTO...
