ligne complete arrow
Aprés qlq recherche sur le net, j' ai trouvé une ligne compléte Arrow titane a 735€ chez promoto a Nice
Qlq'un a t il déja monté cette ligne? Si oui est ce bon produit?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: ligne complete arrow
Je l'ai avec une sortie Akra et un filtre Kn.
C'est bien fini, çà fait un beau bruit et la moto apprécie
elle va respirer la 800
moi aussi je l'ai mise......un peu long a monter car j'ai du démonter le radiateur pour accéder aux vis de fixation de l'échappement côté moteur....quel gain de poids....et quel beau bruit
HINANO2B a écrit:Je l'ai avec une sortie Akra et un filtre Kn.
t'as monté la ligne après avoir testé l'akra seul ou pas ? Si oui tu as trouvé un changement ? Merki.
Toi aussi tu semble intéressé pour une ligne ou collecteur Arrows boudioue?
Si y a un gain à decatalyser oui... Je garde mon akra...
boudioue a écrit:Si y a un gain à decatalyser oui... Je garde mon akra...
Oui, mais ce ne sera pas xxx cv supplémentaire partout, si j'ai bien compris les feeds, il y a une petite perte a bas régime, par contre au dessus il y a bien un gain a la reprise ca part plus fort, bref sur l'allonge c'est mieux.
En libérant la ligne on déplace un peu la courbe vers la haut en somme, avec un gain en cv.
Puis les collecteur racing( remus et arrows) ont les tubulures de plus gros diamètre, donc ca aide aussi, c'est peut-être pour cela qu'il y a une petite baisse en bas.
Beaucoup sont passé en 15 dent sur F800 pour combler le manque en bas, et ils semblent tous être content dans cette configuration ( -20km par contre, 200km ou 210 au max, mais bien suffisant).
Pour les bas régime il y a encore l'option du booster plug ou accélérateur , donc je ne pense pas que cela soit un réel problème même si on roule a bas régime.
De mémoire la ligne complète arrows donnerais 4-5 cv supplémentaire , mais certainement sans la chicane du silencieux.
Rajouter un kn et bougie irridium sur un montage décatalysé ne peut qu' améliorer encore, donc au moment de la révision on en profite.
Pour l'instant pas encore commandé un racing mais je sens que cela ne vas plus tarder, surtout que j'ai le reste ( 15 dent, kn+ bougie), après perso j'aurais bien testé un collecteur origine décatalysé, mais faut pas etre pressé pour trouvé, j'en ai loupé un de quelques heures seulement.
Je vais aller chercher mon colis cette après-midi, donc logiquement demain montage du kn et bougie, j'en attends pas des masse , mais si un petit plus a prendre, ca sera encore plus efficace avec un collecteur racing.
Dans la semaine vous aurez mon feed + montage de plaquette carbone loraine , j'espère ne pas être déçu.
Si tu pense passer commande d'un collecteur envoie moi un MP.
Petite question a ceux qui sont en collecteur racing, avez vous en plus un boitier style booster, accélérateur, ou carrément un boitier performance contrôleur ou dynojet?
Je demande car j'ai bien compris que les boitiers comme le booster ou acélérateur ne donne que plus de souplesse en bas ( c'est déjà bien) mais rien au dessus a haut régime je pense, donc tant qu'a faire, autant prendre quelque chose qui augmente la courbe de partout ( bas, mi, et haut régime).
J'ai un accélerator que j'avais bien avant de mettre le collecteur racing arrows...
Il me semblais bien que tu avais un arrows trailman, mais j'en étais pas certain.
J'aurais voulu savoir si une fois en racing, cela valais le coup de passer direct a un boitier performance controleur ou dyno plutôt qu'accélerator par exemple.
Tu as essayé une fois sans l'acélérator avec le racing, histoire de savoir si il est aussi efficace ?
En tout cas, toi aussi tu as rajouté quelques pièces, au moins je ne suis pas le seul a vouloir un peu plus ( comme toujours d'ailleurs), je ne suis pas capable d' utiliser le potentiel d'origine de la moto ( et de loin même) , mais c'est au niveau des sensations et du ressentie que j’apprécie ces petits plus.
Jeff a eu les 2, je vais le questionner un peu au besoin.
Toujours content de ton arrows je pense, et pas question de me le vendre
https://f800-bmw.1fr1.net/t1813-performance-controller merci pour ton retour, vu comment t'es parti, je pense que tu vas craquer pour le performance controler... De mon côté je vais jeter un coup d'oeil sur ce fameux collecteur...
Vu comment je suis parti comme tu le dis, je pense prendre un boitier oui, et aussi un collecteur, après niveau moteur ce seras fini, il faut aussi garder une moto homogène et que le reste suive, autrement danger.boudioue a écrit:https://f800-bmw.1fr1.net/t1813-performance-controller merci pour ton retour, vu comment t'es parti, je pense que tu vas craquer pour le performance controler... De mon côté je vais jeter un coup d'oeil sur ce fameux collecteur...
Quelques dépenses encore pour moi, mais j'ai aussi des limites a ne pas dépasser.
J'ai vu le retour de jeff sur le topic, et il semble content, donc dans ma logique je vais certainement faire la même chose histoire de gagner encore un peu a un prix encore "raisonnable".
Pour le collecteur je suis encore en full origine, donc ce n'est que des feeds trouvés sur le fofo, pas du tout un retour personnel, mais bon les feeds me semblent logiques au vu de mes connaissances mécaniques.
J'aime bien aussi rouler au couple et en bas, donc je serais un peu déçu si je perd en bas, donc il n'y a pas 50 solutions, pignon plus petit et/ou boitier.
En tout ca ce matin j'ai rouler avec mes nouvelles plaquettes ( qui commence a freiner ,50km a peine) et je suis content, enfin le freinage me conviens déjà mieux, et je me sens plus en sécurité ( pas pour aller plus vite).
En tout cas je fait déjà la différence, et cela va dans le sens recherché ( plus direct et plus fort dès le début du freinage), cette fameuse sensation d'avoir un " gros freinage" si besoin et pas besoin d'y mettre la main entière.
Le collecteur racing je vais craquer, puis si cela ne me conviens pas, je le revendrais, mais bon je me connais....
c'est surtout que j'aimerais savoir si un boitier dynojet donnerais un peu plus que le performance controleur , vu que le prix est assez semblable ( pas du simple au double quoi).
Moi si je devais passer à autre chose que le booster plug ce serait wunderlich sans hésitation... Le collecteur est à 360e au catalogue, on peut le trouver à 280 et quelques... Faut voir.
Euh... Y'a une sonde sur le collecteur d'origine, qu'en est-il sur le racing arrow ?
Oui il y a un trou fileté pour la sonde sur le Arrow.
De plus il se décompose en trois parties , bien plus pratique que le collecteur d'origine d'une seule pièce.
Au départ il est de couleur titane/ argent , puis après utilisation il prend une couleur plus dorée qui se marie bien avec nos tubes de fourche.
Cool donc pas trop voyant en plus.
Ben c'est pour ca que j'ai pas encore commandé le booster plug ou acélérateur justement, sauf que maintenant il y a le power commander 3 et 5 ( dynojet) et le performance controleur de Wunderlich (enfin sous la marque wunderlich).
j'ai commencé a regarder la différence entre ses boitiers, le 5 est le plus complet apparemment.
celui de jeff ( wunderlich) permet de régler sois même, il y a des boutons sur le boitier( et certainement avec un ordi aussi), il semble correspondre au power commander 3, je ne sais pas pour le power commander 5 par contre, il me semble que cela se fait en chargeant des map sur le site ou en changeant les valeur a l'aide d'un ordi ( avec leur programme), jamais eu de boitier avant, donc je découvre complétement le truc.
le 5 est plus complet car il y a des sorties pour brancher d'autres trucs, et les réglages sont plus large si j'ai bien compris et le boitier et plus petit, après franchement ....
Enfin le top est de pouvoir aller dans un centre dyno compétant et de faire régler la carto aux petits oignons.
300€ collecteur + 300€ boitier + 1-2 passage au banc, ca chiffre quand même, faut pas non plus en attendre 20cv supplémentaire, si on arrive a 6-7cv a mon avis c'est déjà bien, surtout si il sont mis de partout.
» Ligne complete Arrow
» Problème avec collecteur Arrow
» Ligne complète Rémus Hexacone
» ligne complete hexacone titane
» pot Arrow
» pot Arrow
Hier à 1:07 pm par Gomar05
