Branchement sur le phare
hello,
Une petite question électrique... Je rajoute des feux leds additionels avec un contrôle de puissance. Celui-ci a un fil à brancher sur le un des fils du phare pour passer à pleine puissance quand on passe en feu de route.
Je sais pas trop où serait le meilleur endroit pour repiquer le fil sans avoir à trop bricoler et défaire des nappes
Si quelqu'un a des conseils, ils sont les bienvenus
Les phares à leds sont incroyable , même en plein jour ils sont largement trop puissant pour les laisser à pleine puissance.
Re: Branchement sur le phare
Salut Jussaral,
Pour coupler tes LED au phare, Le plus simple est de se raccorder au fil+ du phare dans l'optique. avec un connecteur rapide d'épissure que tu trouvera au rayon automobile de toute grande surface.
C'est ce que j'ai fait, avec l'ajout d'un inter supplémentaire.
PS: t'as mis quoi comme feux à led?
Merci Lorzo mais que veux tu dire par "dans l'optique" ? Tu sors le bloc lampe et tu te branche sur le fil (j'ai pas encore regardé ) ?LoRZo a écrit:Salut Jussaral,
[quote="jussaral"]
C'est ça. Tu te raccordes au niveau de l'alimentation de l'ampoule. Il y a un passage prévu pour y amener ton fil.
Si t'es sage je te fais une photo demain.
[quote="LoRZo"]
Je vais au lit tout de suite même sans qu'on me raconte une histoire
jussaral a écrit:LoRZo a écrit:Salut Jussaral,
Voici la photo
LoRZo a écrit:Voici la photo
Merci Lorzo,
J'ai essayé ça, mais chez le câble est tendu de chez tendu et du coup impossible de mettre le connecteur rapide. J'ai donc simplement fait une belle boucle au bout fil que j'ai enroulé autour du connecteur
C'est un peu bricolage mais ça marche bien.
Je m'apprête à brancher des phares auxiliaires. Y a-t-il un autre moyen que de repiquer à l'intérieur du phare et de faire passer un fil par le trou de ventilation comme sur la photo de DonDiego ci-dessous ?
Ne peut-on pas repiquer ce même fil à l'extérieur du phare ?
Existe-t-il un connecteur qui se brancherait entre celui fixé sur le bloc phare et celui du faisceau de la moto? Je sais que ça existe chez Clearwater pour le R1220GS. Ils ne l'ont pas pour le F800GS. Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
Moi j'ai branché les longue portee halogène hawk sur la prise accessoire...
Oui t'as mis quoi comme feux ??
Ziggy59- Nombre de messages : 46
Moto : F 800 GS Adv.
Département : Nord
Ils ne sont pas enore arrivés et mes supports non plus. Je ferai un "tuto-reportage" dès que je fais le montage.
Hier à 10:46 am par Jean83
Hier à 6:21 am par ZENOXX
