cablage indicateur volts ET ampères
Moto : F800GS 2010
Re: cablage indicateur volts ET ampères
Salut Grizzli,
Plus et moins pour la tension de la moto, la troisième broche c'est pour la tension du pilote
Plus sérieusement, je n'ai pas idée. L'annonce ne présente pas de schéma ?
ZENOXX- Nombre de messages : 111
Moto : F 650 GS Twin
Département : Yonne
Non, c’est bien là ma question…
Moto : F800GS 2010
Moto : F800 GS ABS 2011
Département : Mayenne 53
Merci !
je sais traduire mais je ne suis pas sur de bien interpréter "load positive" et load négative"...
je branche ces 2 fils sur quoi?
Moto : F800GS 2010
Logiquement ça doit être brancher sur l’équipement que tu choisiras, tu te repiques sur le + et le - de celui ci
Le pôle central a l'air de couper l'alimentation de la prise lorsqu'on éteint le contact non?
Département : Yonne
Hola
Il s'agit d'un instrument à double fonction, voltmètre et ampèremètre (Combien d'ampères peut-il encaisser?)
Sur la photo de la face arrière on distingue bien le repère + du positif.
(Bonne chose)
Le schéma trouvé indique la cosse opposée externe comme le négatif batterie. Dans sa version branchement simple, ce que je crois comprendre:
Pour l'indication voltmètre (tension), un fil sur le + batterie, un fil sur le - batterie.
Pour l'ampèremètre, il faut relier la cosse centrale au négatif batterie
La seconde version de branchement permet à l'ampèremètre d'afficher le courant débité par l'alternateur si les fils sont branchés sur le connecteur juste à la sortie ( un fil positif en plus sur la cosse repérée.)
Le premier branchement devrait suffire..
Bonne continuation
(Bonne chose)
Bonne continuation
Moto : F800GS 2010
» prise electrique et usb
» Remise à zéro de l'indicateur de maintenance
» Indicateur vitesse engagée !
» indicateur de rapport engagé
» Indicateur de température fantaisiste
Hier à 1:07 pm par Gomar05
