mode ENDURO sur route?
+6
gradateur
10 participants
Je trouve que l'ABS et l'ASC sont trop présents en mode ROUTE lorsqu'on joue un petit peu...
Sur cette GSA on peut désactiver indépendamment l'ABS et/ou l'ASC mais il y a aussi le mode ENDURO qui garde ces deux options actives tout en réduisant grandement leur déclenchement.
De ce fait sur route (sèche ou un peu humide) je roule en mode ENDURO et je trouve le comportement plus "reel" tout en me sentant (peut être a tort?) en sécurité car l'ABS fonctionne tout de même et que si je suis trop con a ouvrir trop grand en virage l'ASC fait quand même un peu son job.
Est ce que je suis seul a faire ainsi?
Qu'est ce que vous en pensez?
Un pote m'a dit que sur sa brele le mode enduro semble canger un peu la cartographie moteur... je n'ai rien vu la dessus sur nos GS, je me trompe?
Tony
Tony
Département : 77
Re: mode ENDURO sur route?
En effet l'ABS est bel et bien facile à faire déclencher, surtout à l'arr. Je ne fais pas de off road, mais sur la route, j'ai souvent les trépidations dans la pédale lorsque je tends la brêle.
gradateur a écrit:Salut à tous,
Tony
effectivement il y a une nette diférence au niveau du comportement de la moto.
Concernant la carto il faudrait vérifier mais je crois que c'est valable uniquement sur les modèle ride by wire donc les 800 avant 2017 ne devrait pas une carto qui change.
Attention tout de meme avec l'abs sur la roue avant il aura tendance à ce déclencher un peu plus tard que la normale sur une route fraichement refaite avec les gravillons qui vont bien ben... ça peut être rock and roll !
merci pour les reponses,
en effet au noveau de la carto je ne ressens pas changement...
j'aurais bien aimé pourvoir gerer par cran l'abs et l'asc, je me serais fais un jouet sur mesur alors que la en mode route je trouve qu'elle pert le petit caractere qu'elle a quand tout est off...
et il y en a qui roule sans l'asc (sur route normal et seche)?
Département : 77
j'ai un ami en 800 ADV de 2015 , qui annule l'ABS et LASC, vu qu'ils se déclanchent sans arrêt , sur Route, il n'a pas l'enduro
Pour ma aprt sur la 800 GS de 2013 je n'ai pas de Pb , ni ABS, ni ASC
Je pense qu tout vient de sa façon de conduite perso, pour ma part j’effleure le levier et pédale , jouant avec le frein moteur et pour la remise de gaz en virage, pour assoir l'amorto et la moto, l'ASC ne se déclenche pas
faron a écrit:Pour ma aprt sur la 800 GS de 2013 je n'ai pas de Pb , ni ABS, ni ASC
si tu n'as pas l'asc sur ta 2013 alors il est normal qu'il ne se déclenche pas...faron a écrit:pour ma part j’effleure le levier et pédale , jouant avec le frein moteur et pour la remise de gaz en virage, pour assoir l'amorto et la moto, l'ASC ne se déclenche pas
j'ai du louper un truc.
Département : 77
Pour que ces aides fonctionnent bien , il est impératif que les suspensions soient performantes. Ce qui est loin d'être le cas sur la 800. Ressorts Hyper pro à l'avant et un bon amortisseur seront les bienvenus si vous voulez un meilleur ressenti global.
gradateur a écrit:faron a écrit:Pour ma aprt sur la 800 GS de 2013 je n'ai pas de Pb , ni ABS, ni ASC (je l'es ai, mais pas de PB)si tu n'as pas l'asc sur ta 2013 alors il est normal qu'il ne se déclenche pas...faron a écrit:pour ma part j’effleure le levier et pédale , jouant avec le frein moteur et pour la remise de gaz en virage, pour assoir l'amorto et la moto, l'ASC ne se déclenche pas
@Quasimoto
Merci pour les ressorts avant, je suis en train d'y réfléchir car c'est vraiment trop mou pour la terre... les hyperpro ne sont pas hors de prix.
Tu les as testé?
grosse différence de comportement?
@Faron
je comprends mieux ainsi...
tu dois conduire tout en souplesse alors car d'es que j'envoie un peu dans des petites routes en mauvaise etat je vois bien que l'asc s’affole en mode ROAD, alors qu'en mode ENDURO il me laisse un peu chasser du cul et récupère en douceur quand ca chasse trop.
@Tous
Y'a donc personne qui roule en tout OFF ou en ENDURO sur route?
Tu les as testé?
@Faron
@Tous
Département : 77
J'avais mis des ressorts progressifs et un amortisseur Wilbers. L'Abs fonctionnait déjà beaucoup mieux.
Bm a mis des suspensions à pas cher. Comme sur les 125 des pays en voie de développement. Pas de biellettes à l'arrière, c'est osé pour une machine qui se présente comme un vrai trail.
gradateur a écrit:@Quasimoto
Tu les as testé?
@Faron
@Tous
Je roule ABS activé (je n'ai pas l'ASC) et je suis full origine concernant les amorto/freins. Juste l'amorto arrière réglé bien dur. Pression préco BM (et j'y surveille très souvent)
RAS, et c'est pas les routes défoncées qui manquent. Mon XJN s'en rappel la pauvre (ma couenne aussi). En revanche, si je choppe les frein d'un coup comme un goret, oui l'ABS bug, mais si j'enroule en étant progressif, aucun problème.
Mieux vaut une fourche bien réglée qu'une fourche réglable mal réglée.
Je remarque que beaucoup d'utilisateurs de GSA sont un peu moins satisfait de la fourche notamment, c'est lié ? Le poids en plus qui gêne ?
Moto : KTM
Département : Haute Savoie
T'as pas d'asc donc pas de soucis avec ce dernier...
Je pense que je vais essayer de rouler un peu fort et juste sans l'asc pour voir ce que ca dit.
Le mode enduro permet de n'utiliser qu'un partie de l'asc mais il vire aussi un partie de l'abs donc sur route c'est moins safe.
La fourche un soucis d'avantage pour les GSA? je ne pense pas car comme on le dit partout: ca depend vraiment de l'usage, route, mixte ou enduro...
Un fourche bonne a tout ca n'existe pas et pourtant la WP est pas mal dans le genre mais que vaut elle en pleine charge avec toutes les valises pleine?
j'en sais rien, faudra attendre quelques semaines pour ca...
Département : 77
Je roule toujours sur le mode enduro sauf en ville sous la pluie...
Ce mode évite les frayeurs du genre "ABS qui rallonge dangereusement la distance de freinage sur route dégradée...." J'ai bien failli me bouffer un rail de sécurité à cause de l'abs
Pour la fourche je ne lui trouve pas grand défaut! Aller... on va dire que ça plonge un peu au freinage... Mais pour le reste elle fait bien le taf !
L'amorto arrière par contre est trop souple, Obligé de soulager l'arrière de la moto pour bien visser la molette afin limiter l'usure des cale-pieds et de la centrale. + de 6 tour et mode sport c'est le top !
yanidimani a écrit:Je roule toujours sur le mode enduro sauf en ville sous la pluie...
Bien que l'ABS ne soit pas un modèle du genre sur les 700 et 800GS, sans, tu aurais probablement bouffé le rail.
Par ailleurs, c'est principalement la fourche qui est en cause en ce qui concerne l'ABS un tantinet trop actif.
D'où les remplacements fréquents des ressorts de fourche, pas uniquement pour des raisons de hauteur de selle.
Sur ma bécane après remplacement des ressorts d'origine, l'ABS ne s'est plus jamais déclenché.
Il faut arrêter de fantasmer sur l'augmentation des distances d'arrêt liées à l'ABS. C'est vrai dans 1 à 3% des cas, et exactement le contraire pour le reste.
Bien prétentieux, sont ceux qui estiment être plus réactifs que l'ABS et pouvoir contrôler tous leurs freinages d'urgence "aux petits oignons" !
@yanidimani
bon deja un qui a trouvé la meme solution que moi et tout seul dans son coin...
en meme temps je me rend compte qu'on est pas si nombreux a avoir ce mode enduro et c'est donc pas tres représentatif...
@tacaud22
je suis d'accord sur le fait que d'avoir des ressort progressif a l'avant ca doit augmenter la capacité de l'abs... tout le monde le dit ici.
Mais moi aussi je me suis fait des frayeurs avec l'abs qui déclenche trop tot dans un freinage rapide mais pas d'urgence... c'est là une grande différence.
En urgence l'abs (même imparfait) fait un job énorme et permet de ne pas se mettre au tas et la ddessus on ne peut que etre d'accord avec toit.
Mais en freinage rapide si il se déclenche trop tot il peut te mettre en difficulté, il n'y a qu'a lire les magazines de moto pour voir que cela n'a rien a voir avec de la prétention et que c'est monnaie courante...
"1 à3 % des cas " d'où viennent ces chiffres? ca m’intéresse vraiment car j'ai trouvé assez peu d'articles chiffrés et j'aimerais bien lire un article sérieux a ce sujet.
Tony
@tacaud22
Tony
Département : 77
Tony[/quote]
Désolé, mais ce sont des chiffres lus sur plusieurs, (2 ou 3), articles de statistiques d'assurances, que je serais bien en peine de retrouver. Un au moins concernait spécifiquement les 2 roues.
Sans vouloir faire d'un cas une généralité;
Sur DL650 K7 ABS, en 2008, de nuit, en duo, une vieille dame complètement paniquée a grillé un stop devant moi. Sans l'ABS, nous allions au tas. Grâce à lui j'ai pu non seulement freiner, mais j'ai pu l'éviter. Et crois moi à la distance où la brave dame a débouché devant moi, je défie quiconque, sans ABS, d'être capable de maîtriser ce type de freinage et évitage. Sans, je l'aurais probablement évitée, mais j'aurais terminé dans le champ qui bordait la route.
Idem pour un sanglier, en NOV 2013, toujours de nuit qui a traversé devant moi. C'était avec une 1200GS.
Bref, pour ma part, je ne reviendrais pas en arrière; La moto c'est avec ABS.
Sur circuit, le problème est bien différent.
Tony[/quote]
Après avoir lu un commentaire similaire, et ressenti aussi de mauvais effets de ces aides après l'achat de ma 800GS, je roule depuis en Enduro tout le temps comme toi, et c'est vrai que c'est carrément mieux!!
Maintenant à voir ce qu'on peut faire pour les suspat' (la fourche au moins... ressorts obligatoires? ou une autre huile/cales de précontraintes déjà aiderai(en)t?)
Département : 59
Je croyais que le mode enduro se coupait passé 70 km/h
De mon côté, sur le GS-A de 2014, je note pas de grosses différences et je n'ai jamais réussi à déclencher l'ABS à l'AR
tacaud22 a écrit:Bien que l'ABS ne soit pas un modèle du genre sur les 700 et 800GS, sans, tu aurais probablement bouffé le rail.
C'est pas une histoire de te contredire Tacaud... j'aime pas jouer à "monsieur ++++", mais à l'endroit ou c'est arrivé, je passe toujours aux mêmes rythmes... Là j'ai juste un peu trop pris l'extérieur pour ce virage à gauche (que j'aborde habituellement au centre de ma voie), mais les racines ont soulevé le bitume sur 50cm de la chaussée... Et....crois moi ce n'est pas du fantasme, quand ça ne veut pas freiner et que d'habitude tu pousses ton guidon en freinant pour prendre de l'angle Là, tu lâches la poignée de frein parce que le rail approche.... et tu pousses le guidon à gauche en fermant les yeux en faisant une petite prière !!! Et là tu te dis... Pu jamais ça...
Après pour les barges qui se disent plus rapides que l'ABS... Je leur laisse!
Keutain a écrit:Après avoir lu un commentaire similaire, et ressenti aussi de mauvais effets de ces aides après l'achat de ma 800GS, je roule depuis en Enduro tout le temps comme toi, et c'est vrai que c'est carrément mieux!!
Je pense qu'il ne s'agit pas de mauvais effets de ces aides, mais d'habitudes qu'on a tous eu par l'apprentissage de l'équilibre/puissance/freinage sans aucune assistance sur d'autre machine.
D'ailleurs question pour ceux qui ont l'ASC?
Je suis adepte du "descendre 2 ou 3 rapports, freiner assez fort de l'avant en lâchant le levier d'embrayage en poussant le guidon"... Ce qui a pour effet de faire décrocher l'arrière hein et.... En mode road avec toutes les assistances, j'ai un retour d'ABS dans la pédale de frein arrière alors que je ne freine pas avec, juste le pied posé dessus ??? Kesako ?
Moto : Future F800 GS 2015
Département : Var
Je suis d'accord avec toi, l'abs c'est bientacaud22 a écrit:"Bref, pour ma part, je ne reviendrais pas en arrière; La moto c'est avec ABS.
Mais je dis qu’il faut faire la différence entre freinage d’urgence et freinage rapide... c'est dans ce dernier cas que l'abs peut se déclencher sans qu'on s'y attende et faire plus de mal que de bien. Pour le freinage d'urgence évidement l'abs est un gros gros atout tu as bien raison.
Heureusement que le mode ne se coupe pas a 70km/heure car sur piste terreuse bien roulante tu roules vite a 90km/h et pourtant tu as toujours besoin de ton mode enduro avec abs et asc au minimum...Fraggyfred a écrit:Salut
En fait l'abs se déclenche lorsque le capteur détecte un blocage de la roue indépendamment du fait que tu freines...yanidimani a écrit:Je suis adepte du "descendre 2 ou 3 rapports, freiner assez fort de l'avant en lâchant le levier d'embrayage en poussant le guidon"... Ce qui a pour effet de faire décrocher l'arrière hein et.... En mode road avec toutes les assistances, j'ai un retour d'ABS dans la pédale de frein arrière alors que je ne freine pas avec, juste le pied posé dessus ??? Kesako ?
Dans ton cas il pense que tu as freiné trop brusquement et il relâche la pression dans le système hydraulique du frein arrière.
On est au moins trois a faire ainsi... on doit pas être complètement fou. (enfin je roule en mode road sous la pluie)Keutain a écrit:Après avoir lu un commentaire similaire, et ressenti aussi de mauvais effets de ces aides après l'achat de ma 800GS, je roule depuis en Enduro tout le temps comme toi, et c'est vrai que c'est carrément mieux!!
Pour les suspats avant j'ai en projet de mettre des ressort progressifs comme beaucoup l'on deja fait ici et de façon presque unanime tout le monde en est content. Donc...
Département : 77
Pour en remettre une couche...
En session enduro engagée cette après midi et sur du très gras j'ai failli me mettre au tas 2 fois a cause de l'asc qui ne voulait pas me laisser récupérer d'une glissade!! (gaz ouvert pour provoquer une glissade contrôlée)
Pour moi le mode enduro doit fonctionner sur le piste de terre seche ou caillouteuse mais surtout pas sur des pistes bien grasses.
Sur ces dernières on a deux choix:
-Soit on déconnecte l'abs et l'asc
-Soit on met le mode enduro et on déconnecte l'asc afin de garder un chouille d'abs qui (j'en suis le premier étonne) s'est avéré bien agréable avec la roue arrière a tétine.
C'est vraiment con que l'on ait pas un reglage fin avec 3 niveaux pour l'abs et l'asc... comme sur les grandes.
Département : 77
Depuis ma lecteur de ce sujet, je suis passé en Enduro … et j'ai pas vu la différence !!!!
Je dois conduire comme une lopette des bois ?
Ba non ca veut dire que tu conduits cool et une bone brele c'est fait pour bien faire ce qu'on lui demande.
en mode enduro l'abs se déclenche 2 fois moins vite et l'asc est beaucoup moins present ce qui n'est visible que sur les franches accélérations ou dans les virages humides et rapide.
aujourd'hui et apres reflexion le mode ENDURO c'est mon mode ROUTE SECHE et le mode ROAD c'est mon mode ROUTE MOUILLEE...
En OFF ROAD roulant j'aime bien mettre le mode ENDURO et ldescactiver L'ASC comme ca je garde un minimum d'abs.
Département : 77
Hier à 10:46 am par Jean83
Hier à 6:21 am par ZENOXX
