Connecteur 12v supplémentaire
+11
bobo747
jide38
COURSEUR81
15 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Il y a un connecteur 12v supplémentaire pour connecter le GPS par exemple.
Il est situé sous la partie plastique où se trouve le neimann.
On peut y connecter le connecteur ci dessous :
Re: Connecteur 12v supplémentaire
Bon je suis retourné chez Euro Moto à Lyon mais cette fois j'avais pris soin de-y aller avec l'impression de la photo de BulldogWM.
C'est quand même dingue la mauvaise foi chez les conces de n'importe quelle marque.
Voilà t'y pas que la patronne me sort:" ha mais c'est pas une pièce origine BMW, regardez cette référence elle est pas dans l'ordinateur".
J'insiste donc en levant un peu la voie histoire de bien faire comprendre que cette fois je repartirai pas sans une commande ou une info.
Je raconte le forum ousqu'il m'a fallu 10 minutes pour trouver l'info, que toutes les concessions où les gars du forum ont acheté ont trouvé
que ça serait quand même dommage que eux n'y arrivent pas bla bla bla .....
Du coup un deuxième commercial se pointe et ça devient l'effervescence autour du PC. Pour finalement dégotter la bonne référence (effectivement ce ne sont pas les même chiffres)
J'apprends au passage: "que si, souvenez vous, on en a commandée une pour Mr xxxxx"
consultation fébrile du cahier de commande et miracle, de :
"ça n'existe pas"
on passe à :
"je le commande demain matin et réception sous 48H00 si dispo de suite chez BMW France"
Donc j'aurai des nouvelles sous peu, la pièce sera commandée et j'espère que la référence exacte sera sur la facture.
"ça n'existe pas"
on passe à :
La mauvaise foi (ou l'incompétence) de certain concessionnaire est sans limite.
Exemple chez Renault pour ma voiture.
Ma jauge de température d'eau est HS, toujours au max. J'explique mon problème au garagiste en lui expliquant que physiquement, l'aiguille de la jauge fonctionne puisque au checkup de démarrage elle m'indique bien le niveau d'huile (jauge multi fonction)
Voilà t'il pas que le garagiste me prend pour un con en m'affirmant que ma voiture n'a pas de niveau d'huile et que je délire complet !!! Surréaliste et effrayant. Je me barre, hors de question que je laisse ma voiture à un abruti pareil !!
Je vais chez un autre concessionnaire, j'explique le problème, et là, limite je me fait refouler comme un malpropre sous prétexte que ma voiture est trop vieille, que la panne ne peut pas être diagnostiqué, et qu'il ne peut rien faire !!! Ma voiture est juste une Laguna 1...
Bref, on est bien loin de la pub où tous les ingénieurs de la firme se démène pour retrouver l'origine d'un boulon... ou encore de ce laitier qui fait entretenir son véhicule de collection dans le réseau !!
BulldogWM ? tu l'as achertée où ta prise STP ?
Je l'ai commandé chez un concess BMW et je l'ai eu sans histoire.
Pour info, on ne peut pas se tromper pour connecter, car il n'y a qu'un sens.
Par contre attention, il y a 3 fils et seulement 2 sont à utiliser : la masse et le 12v. donc faites gaffe en soudant les fils. Mesurez la tension avec un voltmêtre pour déterminer le + et le -.
Vous pouvez trouver le connecteur ici:
http://www.nippynormans.com/Lead-for-splicing-Zumo-660-into-the-BMW-harness/productinfo/GAR-CANBUSZU660/
Bonne journée
Bonne journée
LoRZo a écrit:Bonjour à tous,
Bonne journée
Merci pour l'info
Je garde sous le coude pour le cas ou la concession ne "pourrait" pas avoir cette pièce
je pense brancher mon Zumo 220 sur cette prise dès que suis arrivé à me procurer le connecteur.
J'ai aussi des feux additionnels Wunderlich. Pensez-vous que cela tienne la charge ?
Bonne journée
Bonne journée
Pas sur que le connecteur tienne pour les phares additionnels.
De mon côté la concession BMW à Bourgoin Jallieu n'a pas trouvé non plus, apparemment la ref n'est pas une ref BMW!
Pourtant je lui est montré la photo!
Au final le gars des pièces détachées ce renseigne au près de son responsable lundi.
Je sent que je vais l'acheter chez NippyNormans. Les Anglais on vraiment tout ce dont on a besoin!
Wait and see.
Wait and see.
Ils ne trouvent pas parce qu'ils cherche dans les pièces détachées alors que cette prise est considérée et classée dans la rubrique outils de BMW motors
Je sais c'est débile et il a fallu que je me bagarre et insister pour qu'il daigne rechercher.
Beumeu m'a appelé, ils on trouvé la pièce.
Dès que je peux je la commande.
Le changement de genre norm DI (celle sur la F800) vers allume cigare existe aussi chez Wunderlicn
Ce n'est pas de ce convertisseur dont on parle Jean François, c'est de celui qui est sous le cache batterie et permet de raccorder un GPS (ou autre) sur le circuit de la moto par l'intermédiaire de ce fameux connecteur qu'on a tant de mal à obtenir des concessionnaires.
OK, reçu !
Ca tombe bien j'en recherche un justement.
As-tu la référence ?
Merci beaucoup, d'avance.
J'espère que tu te portes bien (en Provence c'est l'équivalent de "comment tu vas ?")
Bon ben c'est mort
Le connecteur n'est plus en stock chez BMW Allemagne,
Et il n'y a pas de prévision de délai pour le réapprovisionnement de cette pièce.
Il y en a sans doute en local dans certaines concessions.
13enV a écrit:OK, reçu !
Hello JF
Sur ma facture :
Référence - Désignation - prix net HT
83300413585 - connecteur - 10,80 € HT
Je pensais avoir gardé le sachet mais je n'arrive pas à remettre la main dessus
Connecteur 12 V ref 83 30 0 413 585
Mesdames, Messieurs,
information de dernière minute pour ceux qui sont à la recherche du connectique en référence dans le titre du message...celui-ci est disponible chez le concessionnaire BMW motorrad de Levallois-Perret:
137 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
Tel. : 01 47 57 60 73 Fax : 01 47 57 72 32
Adresse mail : contact@levalloismotos.com
Site web : http://www.levalloismotos.com
Comme je suis en cours d'installation electrique sur la petite prise 12V "GPS" voici pour info la référence BMW dans son emballage d'origine.
Cà devrait calmer les Cons les plus.....incompétents (mince je voulais dire "de mauvaise fois")
Attention,
Ce connecteur me vidait la batterie en 2/3 jours.
Depuis que je l'ai supprimé plus de problèmes de batteries en 50000Km
de mon coté pas de soucis à ce sujet !
Mon probleme est plus du coté de l'optimate. Lorsqu'il est branché, la prise ne se désactive pas. si quelqu'un a une solution sans interrupteur, je suis preneur !
LoRZo a écrit:Attention,
De base le connecteur y est surement pour rien, c'est plutôt ce qu'il y a derrière qui doit avoir ce que l'on appelle un "courant de fuite". Normalement le "canbus" coupe l'alimentation de ce connecteur après environ 60secondes, si problème il est bien de mesurer quelle tension résiduelle ou courant residuel il peut rester après coupure du canbus.
Une fois mon montage terminé je ferais la mesure et vous informerai.
Donc: a suivre.
Pour l'optimate il n'y a pas de coupure de du connecteur tant que la batterie n'est pas à la tension requise. C'est peur être la qu'est le problème.juliob2 a écrit:de mon coté pas de soucis à ce sujet !
Scapadu a écrit:Pour l'optimate il n'y a pas de coupure de du connecteur tant que la batterie n'est pas à la tension requise. C'est peur être la qu'est le problème.juliob2 a écrit:de mon coté pas de soucis à ce sujet !
c'est bien ça mon problème ... vu que c'est un cameleon que j'ai derriere je souhaiterais que ça ce desactive rapidement !! sans attendre la charge totale
J'ai trouvé ce connecteur sans problème chez BMW Vienne. En stock et 14€. Si ça peut servir à quelqu'un du coin...
Moto : F 650 GS
Département : Isère
Oh merci jide38 effectivement ça m'intéresse car mon GPS est actuellement branché sur la prise 12V et ça m'arrangerai de le brancher en "fixe"...
Sinon j'en profite... toujours intéressé pour voir le Tripy 1 ? Désolé du délai mais pas une minute à moi en ce moment à cause de mes travaux...
sinon tu peux le trouver chez touratech
http://shop.touratech.fr/cable-d-alimentation-bmw-can-bus-pour-gps-universel.html
GG, je ne sais pas ce que tu appelles "en fixe", j'ai monté une prise USB étanche achetée chez Dafy, montage sur le guidon avec le collier fourni, pas de perçage, impec. Bon ce n'est pas étanche GPS branché, bien sûr.
Pour le Tripy, ça m'intéresse toujours mais j'ai eu et vais peut-être avoir quelques dépenses imprévues donc je te confirmerai début septembre, à mon retour. Si tu trouves à le vendre entre temps, vas-y.
hiero, je n'avais pas vu chez Touratech, pour ceux qui n'ont pas de concession à proximité ça peut être intéressant.
Moto : F 650 GS
Département : Isère
» HELP, connecteur en balade ???
» Quel est ce connecteur?
» Connecteur ABS
» Alarme DWA. Fil sorti de son logement de connecteur
» Connecteur 12V normalement pour charge batterie
» Connecteur ABS
Page 2 sur 4
Hier à 10:53 am par Jib53
Hier à 8:32 am par Fraggyfred
