Connecteur 12v supplémentaire
+11
bobo747
jide38
COURSEUR81
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Il y a un connecteur 12v supplémentaire pour connecter le GPS par exemple.
Il est situé sous la partie plastique où se trouve le neimann.
On peut y connecter le connecteur ci dessous :
Re: Connecteur 12v supplémentaire
En effet ,idem pour tous les modéles BMW multipléxés.
Son cout de mémoire est de 12E (pas confondre avec le connecteur fournit par tom/Tom ou Garmin ,que BMW peut vous fournir)
De memoire toujours, la connection est a faire sur les extremites (fil du milieu pas concerné).
Une fois le contact coupé l'alim se coupe également (protection batterie)
Bye J-Paul "Lemiaou"
Ou avez vous trouvé le connecteur sur la F800GS?
J'ai démonté ce matin le cache plastique (faux réservoir) et il n'y a rien dessous, si ce n'est la batterie et bien sur le connecteur raccordé à la prise 12V placée à coté du neimann. Pas de trace d'un connecteur supplémentaire.
Si vous savez ou il est, je suis intéressé pour raccorder mon GPS mieux que "par le dessus" via la prise 12V
http://www.k-bikes.com/forums/showpost.php?p=33451&postcount=10
Tiens c'est pas une Gs mais cela y ressemble coté elect.
Bizarre me souviens pas avoir checher longtemps ce connecteur.
Il est forcément sous ton nez ...
Il est juste au dessus de la batterie, clipsé dans un logement.
Je suis sur qu'il n'y est pas sur ma bécane. Le seul connecteur fixé dans un logement sur la batterie est connecté vers la prise 12 V a coté du Neiman. Y aurait il plusieurs versions??
Je n'ai pas très envie de faire un branchement "sauvage", aussi longtemps que je suis sous garantie et je ne tiens pas non plus a avoir un fil qui traine entre la prise 12V et le GPS...dilemme ....
Korsakov a écrit:Je suis sur qu'il n'y est pas sur ma bécane. Le seul connecteur fixé dans un logement sur la batterie est connecté vers la prise 12 V a coté du Neiman. Y aurait il plusieurs versions??
Grrr ! toujours pas de CD technique
Bon ouvre le livret de bord (livré avec ta bécane ,tu sais le truc que l'on ne lit pas )
--->Page 2
Tu vois la batterie ? En son centre le connecteur en attente ...
Maintenant n'oublie pas d'enlever le petit capuchon de protection
c'est bien ce que je dis...ce connecteur là est branché sur la prise 12 V à coté du Neiman (non visible sur l'image du livret de bord! Et il n'y a pas de connecteur libre snif!
C'est bizarre, sur la mienne c'est pas comme çà.
Le connecteur était libre.
bien le bonjour...
le connecteur supplémentaire existe bien. celui-ci est situé sur le porte-batterie, dans son logement, au centre de la partie supérieure amovible (photo 01).
il faut juste suivre le câblage, désolidariser du logement le connecteur, et lui enlever son capot...ensuite on obtient ceci ( photo 02). c'est celui de droite of course...
Voila donc le mystère est levé...
Le connecteur exste bien, j'y aibranché dessus mon gps garmin.
Moto : BMW F 800 GS
Département : TARN
Tu as quoi comme garmin.
As tu un support moto ?
Laisses tu le support branché en permanence ?
Si oui, l'alimentation se coupe t'elle bien quelques temps après que le contact ait été coupé ?
J'ai le ZUMO 550 fourni par BMW, monté avec son support.BulldogWM a écrit:Le connecteur exste bien, j'y aibranché dessus mon gps garmin.
Le support est branché en permanence sur le connecteur précité. Quand tu mets le contact, l'appareil se met en marche automatiquement
Quand tu coupes le contact, l'appareil te demande si tu veux continuer sur batterie ou pas.
(moi pour les pauses de moins de 4h00 je continue sur la batterie)
Quand j'enlève l'appareil de son support, je remet les caches étanches des connecteurs.
Mais il ya toute une rubrique sur ce site concernant le GPS. Il ya même des photos du support!
Moto : BMW F 800 GS
Département : TARN
L'alimentation standard, à côté du contact est un type BMW.
Savez-vous s'il existe une alimentation type allume cigarette pour remplacer cette norme qui ne me servira à rien ?
Mon GPS est de type allume cigare ainsi que tout ce que j'ai qui peut se brancher là.
En fait, je n'ai rien en norme BMW.
Il faut que tu achètes un adaptateur pour qq €.
j'ai acheté ce matin le connecteur male à brancher sur le connecteur supplémentaire. Bien sur mon concess BMW m'a fait son blabla sur le risque de brancher un accessoire non BMW sur une prise multiplexée, risque d'endommager le boitier électronique, etc...
Du coup, j'ai des questions:
1) quelqu'un a t il une mauvaise/ bonne expérience d'utilisation de ce connecteur pour brancher un GPS "non BMW"? le mien est un Garmin Nuvi 510.
2) Quel est le branchement à respecter? il y a 3 fils sur ma prise, numérotée 1,2,3
Aucun problème pour brancher un accessoire non BMW, mon ZUMO 660 est branché comme ça.
Pour le reste, voir là: Branchement
Ou là: Branchement
Ou encore là: Branchement
Avec ça tu devrais t'en sortir.
Ou là: Branchement
Merci pour cette réponse rapide et détaillée.
En résumé pin1 = (-) et pin3 = (+)
Korsakov a écrit:En résumé pin1 = (-) et pin3 = (+) A+
Exact.
BulldogWM a écrit:Il y a un connecteur 12v supplémentaire pour connecter le GPS par exemple.
Je reviens sur ce topic car je suis en train préparer la fixation et le raccordement de mon 660 (pour l'instant c'est bidouille et compagnie)
Samedi j'ai donc déposé le capot au dessus de la batterie et okay la prise supplémentaire est bien présente clipsée sur sont support au dessus de la batterie.
Je remonte le tout et part fier et convaincu que ça va être une histoire de 2 min 30 vers la concession BMW Euro moto.
Bon ben discussion, essai d'explication aupres du commercial qui part se renseigner aupres du chef d'atelier, blabla
Désolé M'sieur mais ça n'existe pas, faut acheter le support du GPS4 pour remplacer le votre.....
Rooohhh putain le coyote il me prend pour un lapin de 6 semaine ou bien ?
Devant tant de mauvaise foi et mauvaise volonté de se mettre à rechercher dans le zordinateur, je coupe cours et me barre déjà en colère.....
Heureusement que je ne suis pas tombé sur lui lors de l'achat ça m'étonnerai qu'on ai fait affaire.
Donc à part les concession (dans lesquelles la prise, ça existe pas)
On peut la trouver où la prise miracle
BulldogWM ? tu l'as achertée où ta prise STP ?
A Poitiers ils ne connaissaient pas non plus ! Pourtant j'avais donné la référence; en insistant avec la photo , j'ai eu gain de cause, mais ils ont du mal à trouver dans leur base de données.
Il faut insister en montrant la photo et la référence.
J'ai lu quelque part que les concessionnaires ne veulent pas vendre ce connecteur aux particuliers car en cas de mauvais branchement, ça endommage l'électronique et les clients fautifs font passer ça sur la garantie.
Cette pièce n'est d'ailleurs pas une pièce détachée ni un accessoire mais un outillage !?
je l'ai acquise chez stand33 concessionnaire BMW à Bordeaux. C'est vrai qu'il a fallut discutailler....(cf plus haut dans le post).
Dans ton cas, c'est de la mauvaise volonté manifeste!
J'ai fait le montage et mon Garmin est alimenté impec depuis
Korsakov a écrit:je l'ai acquise chez stand33 concessionnaire BMW à Bordeaux. C'est vrai qu'il a fallut discutailler....(cf plus haut dans le post).
Mon concessionaire ne connaissait pas, j'ai du insister , il a demandé à un mécano. Il lui en restait un et il me l'a offert
Moi je l'ai payé, une dizaine d'Euros je crois ! autres pays, autres moeurs....
» Quel est ce connecteur?
» petite adventurisation supplementaire
» Connecteur ABS
» Alarme DWA. Fil sorti de son logement de connecteur
» HELP, connecteur en balade ???
» Connecteur ABS
Page 1 sur 4
Hier à 7:49 pm par juliob2
Hier à 7:32 pm par L73
Hier à 5:17 pm par Alain73
