Boitier PDM 60
Boitier PDM 60
Dans ma quête pour bancher soigneusement mes accessoires, je suis tombé sur le boitier PDM 60 en vente par exemple chez Nippy Norman.
Quelqu’un a déjà installlé ça ?
Vous auriez d’autres modèles à conseiller ?
Re: Boitier PDM 60
J'en ai un sur ma 700, ça fonctionne parfaitement. Cher mais permet une installation propre sans utiliser de fusibles.
J'avais pas trouvé d'autres alternatives hormis des boîtes à fusibles qui avaient, selon plusieurs s avis d'utilisateurs, des problèmes de corrosion à plus ou moins long terme.
Re: Boitier PDM 60
GeeK_InsiDe a écrit:J'en ai un sur ma 700, ça fonctionne parfaitement. Cher mais permet une installation propre sans utiliser de fusibles.
Tu as raison, parfois il faut savoir mettre le prix pour ne pas être embêtè par la suite ou bien ne pas créé de dégâts sur la machine surtout dans le domaine des accessoires électriques
Re: Boitier PDM 60
C’est bien ce que je pensais. Je vais donc le commander chez Nippy Norman.
Re: Boitier PDM 60
bonjour
mon anglais est très très loin je n'ai donc pas lu la doc
mais quel est l'intérêt de ce truc ?
Re: Boitier PDM 60
En simplifiant, c'est un boîtier qui se relie sur la batterie et qui permet de brancher des accessoires électriques dessus, comme une boîte à fusibles.
Sauf qu'il n'y a aucun fusible, les 6 canaux sont programmables sur l'ordinateur et on peut choisir l'ampérage maxi pour chaque canal ainsi que le mode d'alimentation (toujours alimenté, avec le contact, etc...). On peut aussi programmer d'alimenter le canal seulement après x secondes une fois le contact mis, ou qu'il reste alimenté x secondes après l'extinction, etc...
Le boîtier coupe l'alimentation du canal s'il consomme plus qu'autorisé.
Re: Boitier PDM 60
C’est une boite à fusible, sans fusible physique mais électronique, un peu comme le canbus, avec un auto-reset lorsqu’un probleme de shortage a éte résolu.
Tu tires un + depuis la batterie et tu y branches plusieurs accessoires. Chaque accessoire doit être mis à la masse. Cela est fait facilement en tirant le - depuis la batterie et en le branchant à une barette de connecteurs qui seront le - pour chaque accessoire.
Ce boitier est paramétrable par exemple avec un timer pour ne pas tirer tout le jus à la mise au contact, ce qui permet de laisser tout la puissance de la batterie pour le démareur, puis les accessoires se mettent en marche seulement lorsque le moteur tourne.
Ça permet en outre d’avoir un montage clean plutôt que des fils partout et 18 cosses sur les bornes de la batterie.
Re: Boitier PDM 60
Geek, as-tu des photos de ton montage qui montre la taille, l’emplacement, les connections.... ?
Re: Boitier PDM 60
Pas de photos non, j'ai calé le boîtier entre le couvercle de boîte à air et la batterie, il passe juste.
Pour les connexions j'ai utilisé les cosses visibles en 4 sur la photo:
Comme ça je peux déconnecter facilement.
Hier à 10:46 am par Jean83
Hier à 6:21 am par ZENOXX
