réglage précharge
réglage précharge
chalut,
En lisant le livret de bord de Gobinette, je me suis aperçu que j'avais pas encore réglé la précharge de l'amorto arrière. La seule indication donnée dans le bouquin c'est "tournez la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'en buté pour un pilote de 85KG plein faits. Vu que j'en fait à moi tout seul 140 je fait quoi? je tourne dans l'autre sens jusqu'en buté? En sachant que la charge max est de 235KG..
y a t'il un moyen empirique pour savoir si on est bien réglé? Je n'ai pas trouvé de réglage du même type sur la fourche, est-ce parce qu'il y en a pas ou parce qu'il y en a pas?
Re: réglage précharge
ne cherche pas trop pour ta fourche avant .... tu ne trouveras rien !!
Pour l'arrière, il te faut effectivement tourner dans le sens des aiguille d'un montre
je dirais au environ de moitié de la course au vue de ton poids.
Tu le vois surtout au moment ou tu t'assois sur ta moto il faut qu'elle descende de 4 a 6cm je crois. mais d'autre pour te confirmer.
Concernant l’arrière tu as un autre réglage la petit vis directement sur l'amorto celle la va te régler le "saucissonnage" dans les enchainements ( en gros). Tu va jouer sur la vitesse ou rentre et sors ton amortisseur
tres grossierement , la moto s' enfonce d' un tiers sous le poids moto + pilote
avec notre débatement de 215 Ar , cela fait 70/75 mm
tu souleves l' arriere pour ta mesure a vide (entre axe arriere et poignée passager)
et tu montes sur la moto tout equipé pour la 2 eme mesure que tu fais prendre par un assistant .
en solo , tu devrais arriver a regler l' amorto d' origine qui est quand meme prevu pour passagers et bagages , et sinon tu ne changes que le ressort
ne cherche pas sur la fourche d' origine , il n' y a rien a regler ...
Pour ma part, 700GS avec 6800 kms donc amorto neuf ..je serre l'amorto a fond et je devisse de 4 ou 5 tours (seul 68 kgs).. avec les valises vide je devisse de 3 tours ( ESA sur confort) et en pleine charge entre un et deux tours ESA sur normal.
En tarent l'amorto assez fort je garde le maximum de débattement et contrairement a ce qu'on pourrait croire je gagne en confort. Quant a la fourche rien n'est possible sinon que j'envisage de remplacer les ressorts par des progressif Hyperpro
TACOS- Nombre de messages : 60
Département : 17
comme l 'indique Jeff , la moto ne doit pas s'enfoncer de plus d'un tiers "en charge " .
Tu fais une mesure à vide ( par exemple entre l'axe de roue arrière et la poignée passager )moto tenue droite puis tu montes sur la moto avec armes et bagages et une autre personne prend la mesure , il ajuste ( sans que tu descendes ) avec la molette pour avoir 72mm environ , n 'oublis pas de durcir un peu l ' amortissement .
Pour ma part sur la petite à vide je n 'ai pas de précontrainte ( je fais 70 kgs) et pour les ballades avec ma copine c 'est 5 tours et demi et ça baigne .
J'ai ajuster petit à petit, 110kg tout équipé, je "serre" tant que la centrale frotte en "conduite sportive". Il me reste 4 tours avant d’être en butée. Voila pour mon retour d’expérience.
Hier à 10:46 am par Jean83
Hier à 6:21 am par ZENOXX
