fourche qui talonne !!!
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Bon, c'est fait je l'ai bien entendu , le clac de la fourche qui talonne , le pire c'est que cen'est pas sur un gros trou mais sur saignée bien dure dans une montée .
J'en appelle aux tout-terraineux , es-ce grave, docteur si cela se reproduit par trop souvent .
Surtout que l'envie et le plaisir prennent le pas sur l'appréhension des premiers pas dans le gras de cette saison d'ou la tentation de mettre un peu plus de gaz pour chercher les dérives de l'arr.....
Que doive je faire ?
Re: fourche qui talonne !!!
Tu as mis quelle hauteur d'air ?
J'ai fait un mix trailman...hyperpro donne 120, bmw 60...j'ai mis 90 mm...
Je suis toujours à temps de rajouter...c'est plus facile sans tout démonter...
J'ai mis environ 70mm, c'est à dire jusqu'a fleur de la tige metallique.
si tu parles de la tige guide elle doit pas être tirée vers le haut pour la mesure, cartouche hydraulique ouverte comme le dit mr green....sinon tu as la pièce plastique noire qui trempe dans l'huile et te modifie le volume....
Je pense redémontrer le we prochain pour être sûr de ma mesure...avec l' habitude, cela va vite
J'ai fait comme çà :
tubes complètement enfoncés dans les fourreaux,
tiges guide avec partie plastique compètement enfoncées dans les fourreaux
Je me trompe ?
Je me trompe ?
Si tu enfonces la tige tu comprimes la cartouche hydraulique et donc ton volume est modifié fr plus la pièce plastique noire sur la tige a un certain volume aussi, j'ai fait le test et tu vois que le niveau varie sérieusement...tu dois manquer d'huile il me semble, je pense, en mesurant comme tu le fait...
Quel volume as tu mis dans chaque tube ?
Regarde la doc, il me semble que c'est ce que j'ai fait.
Y a t'il d'autres avis sur la question ?
Je me suis rendu compte que je n'avais pas mis 765 ml par tube mais un peu moins ,1450 pour les deux tubes, donc je peux en rajouter un peu...
Je n'ai pas le dvd bmw avec moi, je le consulte ce soir pour être sûr de ce que je te dis
on voit la tige sortie lors de la mesure...mais ce n'est pas explicite dans les instructions...
j'ai appelé le mécano de bmw albi, et lui m'a dit qu'il fallait avoir la tige enfoncée à fond avec la pièce plastique en bas donc ce que tu as fait semble correct, une variation minime peut venir de la pièce plastique noire qui est placée avant les ressorts...
Il faut penser lors du remplissage du tube à réamorcer la cartouche en chassant l'air emprisonné, pour cela il faut tirer plusieurs fois sur la tige guide ce qui fait déja varier la hauteur d'huile ....donc pour résumer ce que tu as fait semble ok et pas moi mais je peux rajouter de l'huile sans tout démonter....
Je desserre les vis du té supérieur, je dévisse les vis qui tiennent le guidon, je cale un clic hydraulique sur mon sabot devant ma béquille centrale , je sangle ma roue av avec un bras de la béquille centrale en sécurité.
Je dévisse les bouchons de fourche puis je descend lentement mon cric ....je retire les ressorts ...je viens doucement en butée de ma fourche ...et voili je peux refaire mon niveau, il y a juste la pièce noire du fond que je ne retire pas ...
je fais des photos pour illustrer ....
Yes ! Des photos Des photos Des photos Des photos Des photos Des photos Des photos !
And the winner is ?
Ouf je me sens plus tranquille.
And the winner is ?
c'est toi le boss !!!!BulldogWM a écrit:
And the winner is ?
Mais avoue que cela n'est pas trés clair et même aprés info du pro, je doute quand je vois ce schéma
Je suis aussi satisfait des ressorts hyperpro et j'ajusterai le niveau ce we mais déja je peux dire que pour une utilisation mixte route /piste on sent que le train avant guide beaucoup mieux ....et ne s'enfonce plus comme avant (j'ai mis des joints toriques sur les tubes pour voir la différence et c'est trés clair !!!!
Aprés pour une pratique engagée sur la piste on peut toujours précontraindre un peu les ressorts en mettant des rondelles sous les bouchons de fourches et en mettant de la 15w au lieu de la 10w ....
J'ai changé l'huile de fourche, hier...et j'ai donc tout démonté.j'ai bien vidé les tubes et il faut bien prendre le temps de chasser l'huile de la cartouche en la tirant plusieurs fois ...
J'ai contrôlé dans un récipient gradué la quantité d'huile mise précédemment...et là, surprise, je suis loin des 765 ml préconisés pour chaque tube, même si j'en ai perdu un peu...
Donc je mets l'huile neuve avec la même méthode décrite au dessus...tige enfoncée...
Et la je me rends compte que tu ne peux pas rentrer 765 ml dans le tube et faire le niveau à 60 mm !!
Donc je tire la tige et sort la pièce noire du liquide visqueux...et aussitôt , logique, le niveau baisse.
Je continue à remplir le tube et là, je peux mettre le volume préconisée et faire mon niveau précis à 60 ml du bord du tube...
A force , je vais bien arriver à quelque chose...
Je teste demain et je donne mes sensations...
Coucou à tous
Juste pour info, j'ai traversé l'Espagne en TT récemment avec donc des Hyperpro progressif et de l'huile 15 avec une hauteur d'air en 60 mm et j'en suis très satisfait. Bien meilleures sensations et aucun talonnage.
je suis une triple buse ...mais je me soigne !
J'ai refait les niveaux de l'huile de ma fourche avec ma méthode express...On tombe le guidon , on desserre les tés supérieurs pour libérer le bouchon de fourche et hop ! Attention la moto est retenue par un clic hydraulique .... on enlève les bouchons pour enlever les ressorts et on mesure avec la fourche en butée, on descend doucement le cric
[url=https://servimg.com/view/14886480/45]
Tout cela pour dire que je me suis trompé pour les volumes ...seul compte le niveau si la cartouche n'est pas démontée car il en reste toujours au fond ...alors envisager de faire la vidange par aspiration
Page 2 sur 3
Aujourd'hui à 10:53 am par Jib53
Aujourd'hui à 8:32 am par Fraggyfred
