Remplacer clignotants d'origine par des Leds ?
+5
Jean83
dirapon
9 participants
je suis l'heureux propriétaire d'une F800GS première version (sortie en avril 2008). Suite à une sortie dans le brouillard, j'ai remarqué que les clignotants Leds de la 1200GS de mon copain étaient nettement plus visible. j'envisage donc de changer les miens (les classiques à ampoule) par des Leds.
La manip est-elle accessible ?
Est-ce que je peux installer n'importe quel type de Led ?
Sinon, combien coûte les Leds d'origine BMW ?
Merci.
Merci.
Re: Remplacer clignotants d'origine par des Leds ?
Les Leds d'origine BMW coûtent environ 90€
C'est facile à monter, mais achète plutôt de l'adaptable ça sera moitié moins chère.
Ok, merci pour le conseil. 90 €, en effet, c'est loin d'être donné.
Quand tu dis facile à monter, il ne faut pas jouer du fer à souder au moins ?
jcs a écrit:Ok, merci pour le conseil. 90 €, en effet, c'est loin d'être donné.
Normalement non,
Tu dévisses le clignotant et les fils électriques ont normalement des cosses rondes.
Vérifies avant d'investir.
Sinon Wunderlich fait de l'accessoire spécifique BMW ou chez Nippy Normans
Ok, merci pour vos conseils. je crois que je vais me lancer.
Par contre je crois qu'il faut reprogrammer l'bazar quand tu mets de Leds. C'est mon concess qui m'avait dit ça quand je pensais peut-être en monter. Ça doit pas être grand chose mais je suis pas sûr que tu puisses le faire tout seul dans ton coin...
Pour le prix, il me semble aussi qu'il m'a annoncé 30 € par Led, soit 120 pour le tout...
J'ai vu de l'adaptable mais je suis pas encore passé à l'achat ; on verra plus tard.
Petite précision de mon cons: les clignotants leds sont TRÈS fragiles. Cassent comme du verre .
Quasimoto a écrit:Petite précision de mon cons: les clignotants leds sont TRÈS fragiles. Cassent comme du verre .
Effectivement c'est valable pour les clignotants BMW, mais les adaptables sont en général plus solides.
Fragiles, pas donnés et au final, pas indispensable : je crois que finalement, je vais faire l'impasse... et garder les sous pour lui offrir un p'tit Akrapovic à ma 800GS Merci à tous.
jcs a écrit:Fragiles, pas donnés et au final, pas indispensable : je crois que finalement, je vais faire l'impasse... et garder les sous pour lui offrir un p'tit Akrapovic à ma 800GS Merci à tous.
Voilà une bonne résolution
bonsoir ya t il besoin de monter un autre relais ou pas ?? merci
Pour le pot pas besoin de relais......
Bon, les gars , faudrait suivre !!
Les clignotants à leds prévus pour la 800 se montent en lieu et place de ceux d'origine; les connecteurs se doivent d'être exactement les mêmes, on débranche et on rebranche les nouveaux. Point barre. Tout étant géré par le canbus et l'ordi, exit les relais.
Sauf à monter des optiques supplémentaires ou autre équipement demandant pas mal d’ampères, on utilise pas de relais.
Pour les clignotants , leds ou pas, c'est un choix purement esthétique; ces ampoules grillant extrêmement rarement. Mais si vous en cassez un ( à leds ), assurez vous de pouvoir en acheter à l'unité ensuite....
Pour le montage à l'arrière il faut démonter le cache arrière sous le support top case ?
montés ! bizarre, -j'ai viré la platine top case et les poignées passager, on a l'impression que de l'eau peut rentrer sous la selle au niveau des attaches de la selle à l'arrière...
Un petit retour : les leds permettent un gain sensible de perception par les autres usagers, notamment en interfile...
je viens de monter 4 clignos LED sur ma F800gs de 2011.
Retours d'expérience:
Par précaution j'ai commandé un set des 4 sur Ebay (65 euros + port), avec résistance à insérer au cas où ils se mettaient à clignoter à un rythme effréné: inutile, la gestion électronique se charge de tout... pas besoin donc de se ruiner, la prochaine fois (?) à la moitié du prix (et à 20% du prix chez Béhemme) sur Aliexpress.
Montage: j'ai mis +/- 2 heures...
A l'avant: pour accéder au câblage il faut démonter les 2 carénages latéraux, donc aussi la partie supérieure du "réservoir".
Après avoir démonté le deux clignotants d'origine il est possible de sortir ensemble vers l'avant les carénages et le "bec de canard" d'un seul tenant, toujours ça de gagné...
Sectionner les Colson, reconnecter les clignos LED, reposer des Colson et laisser les clignos LED pendre au bout du câble, replacer les carénages et les refixer ensuite.
A l'arrière: déposer le cas échéant la platine porte Top Case, puis la poignée de maintien passager, puis enfin le cache plastique avec le logo BMW.
Sectionner les 2 Colson qui maintiennent les contacteurs, débrancher, démonter les clignos, et procéder au remontage en sens inverse.
Au cours du remontage vous pouvez conserver un cligno à ampoule et un cligno à led à l'avant ou à l'arrière, et actionner le "warning" pour apprécier la différence.
Au prix où ils coûtent sur Aliexpress, vu leur exposition en cas de chute et vue l'impression de fragilité, peut-être est-ce un bon plan d'en commander une paire de réserve...
dirapon- Nombre de messages : 139
dirapon a écrit:Hello,
Par précaution j'ai commandé un set de 4 sur Ebay (65 euros + port), avec le contacteur ad hoc, plus une résistance à insérer au cas où ils se mettaient à clignoter à un rythme effréné: précaution inutile, la gestion électronique se charge de tout... pas besoin donc de se ruiner, la prochaine fois (?) à la moitié du prix (et à 20% du prix chez Béhemme) sur Aliexpress.
Montage: j'ai mis +/- 1h30...
Après avoir démonté le deux clignotants d'origine il est possible de sortir ensemble vers l'avant les carénages latéraux et le "bec de canard" d'un seul tenant, toujours ça de gagné...
Au prix où ils coûtent sur Aliexpress, vue leur exposition en cas de chute et l'impression de fragilité, peut-être est-ce un bon plan d'en commander une paire identique de réserve.
Merci pour ce petit tuto, possible d’avoir une photo moto et pourquoi pas un lien d’achat ?
Jean83- Nombre de messages : 669
j'ai remplacé par des led avec veilleuse av et ar plus stop à l'ar ,trouvé chez louis moto
Un lien , peut être ? car c'est un peu bcp de choix ....
mais je souhaitais plutôt le lien ebay ...a POcher...
» Panne clignotants leds
» H4 peut-il remplacer du H7
» Leds de la mort qui tue !
» Remplacer la batterie d'origine par une 14Ah?
» Clignotant à leds cassé
» Hauteur pontet d'origine?
» présentation
» Titanic en Limousin
» un nouveau du sud ouest.
» Hello Qui a fait son CT?
» Boutons commodos
» NAV VI : mises à jour
» selle basse
» presentation
» Bridage A2
» Bonjour
