Tire Watch (pression de pneus)
+5
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Hello !
Par soucis de sécurité, je pensais acheter le système "tire watch" qui permet de vérifier en temps réel (et d'être alerté en cas de sous gonflage/crevaison)
Mais voila, je me rends compte que ce système suppose d'avoir des pneus tubeless et je crois me souvenir que les notre sont tubetype.
D'où ma question : peut-on faire un montage tubeless sur nos 800 GS ? Et puis par curiosité, pourquoi ont-ils mis des tubtypes alors que cela semble être un peu "old school" ?
Mat
PS : un lien vers un test ICI
Hello !
Mat
Re: Tire Watch (pression de pneus)
euuuuh... attendez voir! Je vais peut etre dire une connerie mais nos machines sont équipées du RDC! Suffit de controler sur le tableau de bord et basta, pas besoin de gadget en plus...
C'est pas fiable le RDC, c'est ca que vous allez me dire? pourtant c'est un systeme de capteurs, tout comme les machins dont vous parlez...
Le RDC est en option, sur nos machines (enfin sur la petite, sur la grande, je pense que cette option n'existe pas du fait des chambres à air)
massilia1313 a écrit:euuuuh... attendez voir! Je vais peut etre dire une connerie
Validé
Tieutieu a écrit:massilia1313 a écrit:euuuuh... attendez voir! Je vais peut etre dire une connerie
Validé
serieux? y'a pas le RDC sur la 800??? alors qu'il y est sur la petite?! Vas y comprendre quelque chose
c'est une honte!
la petite a des pneus tubeless permettant cette technologie de mesure, la grande a des chambres à air ne permettant pas de mettre un capteur dans la jante....
Quelqu'un a une idée du prix du rdc en après coup ? L'info est dispo sur l'odb ?
ah ok merci pour l'explication Hiero.
Boudioue, tu n'as pas l'option?
c'est quoi ta question.. tu veux savoir si le prix du RDC s'affiche sur l'ODB..?
Pneu control
Après deux ans avec ces bouchons, je ne suis pas contente. Le pneu se dégonfle trop lentement pour que l'indicateur passe au rouge. Ca n'est valide qu'avec une grosse perte de pression.
Moto : F 650GS
Département : 75
pression
Bonsoir Anne , ils sont prévus pour se déclancher avec une perte de 200 grammes , c 'est beaucoup d 'ailleurs ,pour signaler par exemple une crevaison lente et éviter de se gaufrer , mais il ne doivent pas remplacer le contrôle mensuel ( ? ) que tu dois effectuer .AnneP a écrit:Après deux ans avec ces bouchons, je ne suis pas contente. Le pneu se dégonfle trop lentement pour que l'indicateur passe au rouge. Ca n'est valide qu'avec une grosse perte de pression.
Je fais un contrôle mensuel. Et le problème est que Pneu control ne détecte que des pertes brusques. Un dégonflage régulier sur une quinzaine de jour de 0.3 bar passe inaperçu. Je suis nulle en conversion de pression, alors est-ce que ça fait 200g ? En tout cas ça fait trop pour mon usage. Depuis que j'ai remis les bouchons normaux, je n'ai jamais plus de telles pertes de pression. Donc Pneu Control n'est guère étanche. Reste la crevaison lente où pneu control peut-être irremplaçable. Je n'y avais pas pensé.
Moto : F 650GS
Département : 75
massilia1313 a écrit:ah ok merci pour l'explication Hiero.
Non je n'ai pas l'option et je me demandais si quelqu'un l'avait fait installer...
bouchon
Merci pour ces précisions je vais faire attention car je viens d 'en acheter et si ça va pas je les jeterais ; 200g c'est à peu près 0,2 bars .AnneP a écrit:Je fais un contrôle mensuel. Et le problème est que Pneu control ne détecte que des pertes brusques. Un dégonflage régulier sur une quinzaine de jour de 0.3 bar passe inaperçu. Je suis nulle en conversion de pression, alors est-ce que ça fait 200g ? En tout cas ça fait trop pour mon usage. Depuis que j'ai remis les bouchons normaux, je n'ai jamais plus de telles pertes de pression. Donc Pneu Control n'est guère étanche. Reste la crevaison lente où pneu control peut-être irremplaçable. Je n'y avais pas pensé.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» pression des pneus en TT
» Option RDC Pression des pneus
» Capteurs RDC pression pneus
Page 2 sur 2
Mar 17 Sep 2024, 12:43 pm par dirapon
» TRACE GPS
Mer 11 Sep 2024, 9:03 am par L73
Lun 09 Sep 2024, 10:00 am par Jean83
» Chargeur bmw Motorrad
Dim 08 Sep 2024, 6:49 pm par marcico
Jeu 05 Sep 2024, 5:13 pm par burt74
» Problème charge batterie.
Mar 03 Sep 2024, 3:07 pm par burt74
» Batterie Scala Rider Q1
Mar 03 Sep 2024, 8:18 am par AF91
» Présentation Superbob 88
Mar 03 Sep 2024, 5:17 am par Jean83
Lun 02 Sep 2024, 6:24 pm par burt74
Sam 31 Aoû 2024, 6:22 pm par Jean83
» Nouveau en BMW
Ven 30 Aoû 2024, 9:08 am par Jean83
» premier trail 4T
Lun 26 Aoû 2024, 11:46 pm par F650Daka
» Réparation tableau de bord F800GS 2012
Mer 21 Aoû 2024, 5:03 pm par To3d
Mer 21 Aoû 2024, 8:24 am par Rico800
Mer 14 Aoû 2024, 5:57 am par 13enV
Jeu 08 Aoû 2024, 5:15 am par Hugo99
Lun 05 Aoû 2024, 8:17 am par elodiepaul
Dim 28 Juil 2024, 7:47 am par Morty
Ven 26 Juil 2024, 12:46 pm par Superbob 88
Dim 21 Juil 2024, 9:18 am par Jak
