Comment faire partir ces taches
J'ai besoins d'aide, un petit malin a verser quelque chose sur les plastics. je n'ai aucune idée du produit.
est ce que quelqu'un sait ce que je pourrais utiliser pour le faire partir.
j'ai essayer : le SP95, essence F, anti rayure.
Re: Comment faire partir ces taches
C'est délicat de mettre encore un produit sur un plastique inconnu. J'essaierai de frotter avec de la laine d'acier XXX, la plus fine. Mais , je ne garantis rien ......
Est-ce qu'on sent une épaisseur ?
Est-ce que ça colle ?
Est-ce que ça part (un peu) en grattant avec l'ongle (essayer à un endroit pas trop visible) ?
Essaie déjà de coller du scotch dessus et de voir si ça vient avec en le retirant.
Même si ça vient très peu, ça suffit parfois pour retirer petit à petit certaines souillures tant qu'elles n'adhèrent pas totalement au support et tant qu'elles n'ont pas changé la structure du plastique.
Colle donc le scotch en le lissant avec le dos d'une petite cuiller (pour qu'il accroche bien la tache) et retire le ensuite.
T'as une chance sur deux que ça marche.
Est-ce qu'on sent une épaisseur ? OUI
Est-ce que ça colle ? NON
Est-ce que ça part (un peu) en grattant avec l'ongle (essayer à un endroit pas trop visible) ? pas franchement
Essaie déjà de coller du scotch dessus et de voir si ça vient avec en le retirant.j'essaye ce soir, je n'y avais pas pensé
Peut-être WD-40, produit miracle.
bon bon .. pas tres concluant ...
WD40 bof bof ... le scotch pas du tout.
j'ai réussit a en faire partir avec un feutre indélébile. on passe le feutre et on frotte pour effacer. il y a certainement un produit qui attaque dans le marqueur.
Rico tu n'as pas un produit miracle ?
J'arrive vraiment pas à voir ce que ça peut être sur les photos.
On dirait que ça moussait ce machin.
Slt,
il y a ce produit
http://www.restom.net/sellerie-plastiques-restom-blackplast-9500-noir-a-plastiques-applicable-au-chiffon-482.htm
il y a aussi le polytrol que j'utilise pour restaurer des modèles réduits
tu peut essayer a l acethone mais un petit test avant sur une partie caché est preferable
ca peut etre miraculeux comme catastrophique suivant le plastique
chipper- Nombre de messages : 58
Moto : f650gs
Département : rhone
Puisque il y a de l epaisseur, tu peux essayer doucement avec une lame de rassoir ( ils font sa chez carglass pour la resine).
Hier à 6:59 am par Rico800
