[TUTO] Cartes OpenStreetMap vers Garmin
[TUTO]  Cartes OpenStreetMap vers Garmin  Empty [TUTO] Cartes OpenStreetMap vers Garmin
Message par Invité Jeu 21 Avr 2011, 12:31 am
1- OpenStreetMap est une base de cartes en ligne gratuite (à l'image de Wikipédia mais pour les cartes). Un conseil ,si je puis me permettre, inscrivez vous et contribuez pres de chez vous car c'est top et ca le sera d'autant plus que vous y participerez !
> URL d'OpenStreetMap : http://www.openstreetmap.org
Regardez ce que ca donne près de chez vous, ca vous direz pas d'avoir ce niveau de détail sur votre GPS pour des contrées lointaines.
Pour illustrer ce petit tutorial je prendrai comme exemple, la turquie et plus exactement Antalya (point de départ de mon prochain trip).
2-Pour transferer des Maps sur votre Garmin il vous faut MapSource (ou autre), Mais MapSource ne sait importer des cartes qu'au format Garmin : xxxx.IMG
Voici Antalia sous MapSource par défaut (WorldMap v4) :
[TUTO]  Cartes OpenStreetMap vers Garmin  00110
Moi, je prefairerai que ca ressemble à ca ( la Même Map sous OpenStreetMap, http://www.openstreetmap.org/?lat=36.9021&lon=30.7076&zoom=14&layers=M) :
[TUTO]  Cartes OpenStreetMap vers Garmin  00210
3- Le But de l'operation est : de générer un fichier carte sous OpenStreetMap (Export fichier en xxxx.OSM)  convertion de ce fichier en xxxx.IMG pour incorporation dans MapSource puis envoie dans le GPS Garmin.
4- on lance donc le navigateur , puis OpenStreetMap, OpenStreetMap, on centre sur Antalia
5- On exporte la carte au format OSM, pour cela :
    5.1 cliquez sur l'onglet "Exporter"',
    5.2 cliquez sur le choix du format "Données XML d'OpenStreetMap",
    5.3 cliquez sur le bouton "Exporter" (le fichier est sauvegardé sous xxxxx.OSM, dans le cas de la vielle d'Antalia il faut compter environ 2Mo)
[TUTO]  Cartes OpenStreetMap vers Garmin  00310
6- Il faut ensuite installer les convertisseurs OSM-> IMG
  6.1 downloadez Groundtruth (http://downloads.igorbrejc.net/osm/groundtruth/GroundTruth-latest.zip, l'aide : Wiki d'openstreet Map : ]http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GroundTruth_For_Dummies), dezzipez le sous un repertoire style d:/GPS qui regroupera vos differents utilitaires pour le GPS, creez un repertoire d:/GPS/groundtruth)
  6.2 downloadez  cgpsMapper (http://www.cgpsmapper.com/download2/cgpsmapperFree.zip), dezziper le fichier cgpsmapper.exe dans le repertoire de GroundTruth (d:/GPS/groundtruth/).
  6.3 Pour transformer le fichier xxxx.OSM (d'OpenStreetMap) vers un IMG, placez le fichier OSM dans le repertoire (renommer le par défaut output.osm ,  lancez une invite de commande (command prompt, l'écran noir du 'DOS' :
[TUTO]  Cartes OpenStreetMap vers Garmin  00411
   le renommage peut etre executer en mode DOS par : "ren   xxxx.osm d:/GPS/groundtruth/output.osm"
   6.4 dans le repertoire de GroundTruth (ex "d:" puis "cd /GPS/groundtruth/" ) tapez la commande : "GroundTruth makemap"  , le logiciel convertit le fichier output.osm en fichier IMG dans le répertoire d:/GPS/groundtruth/Maps : fichier d:/GPS/groundtruth/Maps/12345678.img, il ne reste plus qu'a importer ce fichier dans MapSource.
7- il faut un logiciel pour installer (désinstaller) les cartes *.IMG dans MapSource : MapSetToolKit.
  7.1 downloadez MapSetToolKit (MapSetToolKit v1.77) , dezzipez le sous un repertoire style d:/GPS qui regroupera vos differents utilitaires pour le GPS),
  7.2 installez MapSetToolKit et cgpsmapper dans un sous repertoire de d:/GPS (ex : d:/GPS/mapsettoolkit).
  7.3 lancez MapSetToolKit :
[TUTO]  Cartes OpenStreetMap vers Garmin  00510
8.1 : cliquez sur le bouton "Select IMG", allez selectionner le fichier IMG que vous avez créé avec groundtruth: d:/GPS/groundtruth/Maps/12345678.img
8.2 : selectionnez le fichier et cliquez sur le bouton "Add"
8.3 : sellectionez le bouton "..." MapSetDirectory et choisissez le repertoire destination pour les fichiers a incorporer (perso je met le repertoire ou se trouve le fichier 12345678.img a savoir :  d:/GPS/groundtruth/Maps/
8.4 : un "MapSet Name": c'est le nom de votre future carte (pour moi : "Antalia").
8.5 : inscrivez un Family ID : moi je choisi 2222 +1 a chaque nouvelle carte
8.6 : indiquez à MapSetToolKit ou se trouve le fichier cgpsmapper.exe (d:/GPS/groundtruth/cgpsmapper.exe)
(si besoin installez et configurez gmaptool (le fichier est gmt.exe, mais je ne crois pas que vous en aurez besoin)
8.7 : cliquez sur le bouton "Install in MapSource".....c'est presque fini,
8.8 : cliquez sur "Start"....ca mouline...et HOP !!!!
9. Ouvrez Map Source et 9.1selectionnez votre carte dans la liste des cartes
9.2 Admirez la zzzzolie carte !!!!  What a Face
[TUTO]  Cartes OpenStreetMap vers Garmin  00610
10. pour intaller la carte sur votre GPS :
 10.1 : selectionnez l'onglet Carte:
 10.2 : selectionnez l'outil 'selection de cartes'
 10.3 : choisissez la portion de carte a transferrer
 10.4 : connectez votre GPS
 10.5 : cliquez sur le bouton 'envoyer sur le GPS'
 10.6 _----C'EST FINI !!!!
[TUTO]  Cartes OpenStreetMap vers Garmin  00710
(bon ya plein d'options en plus comme le routage... mais on verra ca plus tard, hein ?)
[TUTO]  Cartes OpenStreetMap vers Garmin  Empty Re: [TUTO] Cartes OpenStreetMap vers Garmin
Message par trailman Jeu 21 Avr 2011, 9:47 am
merci wrichter...tu t'es relevé pour finir ce tuto...? Shocked
Message par Invité Jeu 21 Avr 2011, 10:35 am
Excellent. Merci
Message par Invité Jeu 21 Avr 2011, 12:25 pm
trailman a écrit:merci wrichter...tu t'es relevé pour finir ce tuto...? Shocked
Yes... j'arrivais pas à dormir... sans doute le sens du devoir hi hi hi No
N'empeche je potasse un peu plus, car j'ai découvert un ou deux utilitaires qui semblent faire tout le boulot de mainere bien plus conviviale (mais payants), je regarde d'un peu plus près et posterai mes impressions sur ces outils.
Message par Invité Jeu 21 Avr 2011, 1:31 pm
Pour info avec l'export d'OpenStreetMap je recupère par petits bouts... (carré de 40km de coté) si la carte est pas trop détaillé le carré est encore plus petit (de 2Mo à 10Mo)... pas franchement top...! surtout que ca bouffe de leur bande passante/cpu pour generer le fichier OSM.
Par contre sur : http://planet.osm.org/ on a la terre entiere !!!!
Base totale = 16go zippé (205 Go décompactée !!!) http://planet.osm.org/planet-latest.osm.bz2 , j'essaierai depuis chez moi ce soir.
Une fois la base recupérée , il y a des mises à jours journalières = les daily (http://planet.osm.org/daily/))
Ainsi on peut faire un sript qui recupere tous les jours les mises à jour pour avoir la base totale en local.
Faut que je recherche s'il n'y a pas des bases régionnales (genre ASIE, EUROPE, AFRIQUE) ou même par pays.
Pleins de détails sur : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Planet.osm
-NEW : --------------------------------------------------------------------------------------------------
A Y est ! j'ai trouvé le site de la mort qui tue pour obtenir les cartes régionnales :
http://maps1.navit-project.org/
Selectionnez graphiquement votre zone et downloadez : faut que j'essaie ca ce soir !
Message par Invité Ven 22 Avr 2011, 9:13 am
Voici le process en Image :
[TUTO]  Cartes OpenStreetMap vers Garmin  Gps-pr10
Message par Invité Ven 22 Avr 2011, 1:33 pm
Voici un site si vous voulez des cartes "pré-machée" (directement à copier sur la SD de votre GPS depuis le disque dur)
Vous pouvez aussi les retravailler (soit via ma manip, soit directement dans MAPSOURCE/ROADTRIP)
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download
Et voici un exemple Pour l'Afrique sous la forme de tableau des liens vers les sites de tellechargement des cartes.
Les colones sont : lien, périodicité de la MAJ, si la carte est Routable ou pas, directement compatible (fichier d'install) avec MapSource (Win) ou RoadTrip (MAC).
De toutte facon vous pouvez soit utiliser ma technique pour ne pas etre limité ou utiliser des logiciels comme GPSBABEL (http://www.gpsbabel.org/) pour modifier le format de fichier.
ex pour l'Afrique
[TUTO]  Cartes OpenStreetMap vers Garmin  Africa11
Plus de limites!!!!
A vos cartes, aventuriers !
Message par RedFox Mar 26 Avr 2011, 12:40 pm
Joli tuto.
2 remarques.
le site http://maps1.navit-project.org/ ne semble pas exister. par contre http://maps7.navit-project.org/ avec un 7 à la place du 1 oui.
Cependant cela génère une carte avec l'extension bin pour navit et non pas un fichier au format osm. Je ne pense pas que le format bin de navit permette d'obtenir une carte au format garmin.
Par contre, avec un simple wget (ou via ton navigateur web) sur une requête XAPI tu peux télécharger la zone que tu veux au format osm.
wget http://www.informationfreeway.org/api/0.6/*[bbox=-3.5,51.5,-1.0,53.5] -O data.osm
Sinon, il y a l'outil osmosis, quoique un peu compliqué a utiliser...
Nombre de messages : 525
Message par Invité Mar 26 Avr 2011, 1:37 pm
@RedFox : tout a fait d'accord, Navit est une sorte d'"émulateur" de GPS. Le site Maps7... ne fournit que des cartes en .BIN pour navit.
OK aussi pour le wget.
Après, pour le traitement par GroundTruth/CGPSMapper il faut savoir que le traitement peut être très long et attention car Groundtruth limite le traitement des modules externes (cGPSMapper) à 60min.
Pour la carte qui m'interresse, la turquie du sud, le fichier OSM fait 500Mo, le process de traitement nécessite 1,5Go RAM pendant 1h20 ! Pour un résultat (fichier IMG) de 15 Mo (????).
La ligne de commande que j'ai utilisé est : c:/>GroundTruth makemap --osmfile=Turkey-v1.osm --mapname=Turkey-v1 --extimeout=200 --tresize=200000
Pour plus d'info ( le manuel de GroundTruth : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GroundTruth_Manual)
Mais bon ca marche bien et j'ai pu faire mon trajet sur MapSource.
Message par Invité Mer 27 Avr 2011, 1:12 pm
bonjour,
j'ai trouvé ce lien sur le sujet;
http://www.numeriquement.fr/randonnee/generation_fichier_openstreetmap.php
ce qui m'a permis de charger sur mon garmin oregon 450 la carte "France entière" (gratuitement, plus de 280€ chez garmin !!!).
Evidemment il n'y a pas toutes les routes et chemins de rando de la carte TOPO25 de l'IGN, mais pour les routes c'est déjà pas mal.
J'enfonce peut-être une porte ouverte (selon l'expression consacrée), mais il vaut mieux donner deux fois une info que de la garder pour soi.
De toute façon un grand merci au travail de recherche de WRichter sur ce sujet très intéressant, personnellement je suis preneur de tout ce qui touche au couple "rando et gps".
Message par Invité Dim 07 Aoû 2011, 3:30 pm
Mise à jour :
J'ai trouvé ce site: http://garmin.na1400.info/routable.php
Il vous permettra de telecharger des cartes routables pour GPS Garmin basées sur le prochet OpenStreetMap.
Doc en Francais ici: http://soupon.unblog.fr/2010/06/17/des-cartes-garmin-routables-et-gratuites/
En gros si vous voulez telecharger des cartes routables
Selectionnez les zones qui vous interressent (ou les pays),
Entrez votre Adresse email et moins d'une minute plus tard un mail vous attend avec un lien !!!
Une fois le lien envoyé a votre adresse ,
Selectionnez les fichiers d'install dont vous avez besoin (Mac, Linux ou Windows),
Installez le .exe ou .dmg, ou .Zip,
Ouvrez MapSource : et hop la carte est presente ! GENIAL !!!
