Le monde en cartes free sur GARMIN
Je m'explique , d'habitude je suis une Grosse BUSE : , je sors betement ma CB et ne reflechie pas...
La je dois préparrer un peu mon prochain raid : Turquie+Syrie en mai 2011 et l'Intercontinental Rally en Janvier 2012, peut etre le Kazakstan en juin 2012. Je me mets à la recherche de cartes de ces pays de reve (Turquie, Syrie, Mauritanie, Senegal et Kaz... j'ai déjà les TOPO Garmin France entiere Maroc et L'europe en Full de chez Garmin).... Je me connecte donc sur Garmin.Com : RIEN !!!! Il n'y a donc meme pas la possibilité de claquer honnetement son froc dans cette societe de consomation !! Je ne me laisserai pas faire : Go pour les cartes libre... Et la je découvre que c'est pas facile de faire ingurgiter à mon Garmin une carte non Garmin... voici mon chemin de Croix (mais je suis particulièrement fier de moi, si si) :
1- je passe sous Windaube depuis BootCamp sur l'iMac (pour installer les CD de MapSource et WorldMap qui était fournis avec mon Nüvi510, à moins que ce ne soit le 60Csx, ou le eTrex ... bref, j'installe tout ce petit monde, et là cruelle deception : les deux maps, si elles couvrent bien le monde entier, sont un peu avare de détails
2- Je trouve un super site pour downloader des Cartes free du monde entier !!! : http://downloads.cloudmade.com/, trop de la balle ce site... , je recupere un fichier .img (pour Garmin) dans le repertoire /asia/turkey C 'esrt une vrai mine d'or (tout comme le site http://gpsmapsearch.com/ qui permet de recuperer les maps à partir d'un simple pointage sur la carte du monde)
.... mais bon pour installer sur installer une map sur MapSource, c'est pas une mince affaire, c'est là que ca devien sympa !
3- un tour sur sorciere monique (super site pour les GPS en general, je dégotte un site qui me dis ce qu'il me faut : http://www.gps4sport.com/gps-software/how-to-add-img-maps-into-mapsource/ et go c'est parti :
4- telechargement et install de : cGPSmapper , MapSetToolKit, et Gmap tool (des logiciels gratuits ici : http://www.cgpsmapper.com/download2/cgpsmapperFree.zip , http://www.cgpsmapper.com/buy.htm, http://www.anpo.republika.pl/download.html ) et hop install....
Un peu de parametrage et hop hop hop : CA MARCHE !!! (certaines maps sont vraiment bien faite et précises) trop cool, à moi et,
par extention à vous toutes les maps du monde (ou presque) pour le garmin !
A nous les raids de par le vaste monde !
Re: Le monde en cartes free sur GARMIN
Trop fort, le wrichter...
Merci pour ta recherche...
Alors la je dis bravo!
Et Je vois qu'on a tous choppé le même virus cartographique...ça fait rêver, hein?
Ce sont des cartes de type topo ou routière.?
Holalalala
Tu as oublié de dire le plus important !!
Les cartes de Cloudmade sont basés sur OpenStreetMap . Vous pouvez (devez ?) les enrichir vous-même avec vos propres traces et connaissances du terrain !
Plus vous contriburez activement au projet, plus les cartes seront exhaustives et précises !
WRichter a écrit:Je m'explique , d'habitude je suis une Grosse BUSE : , je sors betement ma CB et ne reflechie pas...
FANTASTIQUE !!!!!
raz le bol d'etre bloque par un systeme proprietaire - merci pour ce post
jean-luc
@ Writcher
MP envoyé au sujet de Cartes.
Merci.
Merci.
Pour completer mon premier mail :
- Le site CloudMate que je cite dans mon premier mail, basé sur OpenStreetMap (je suis maintenant contributeur car je trouve ca génial), fournie des fichiers *.img (Garmin) : ok
- Grace au logiciel MapSetToolKit , on peut installer dans cette map (dans mon cas la turquie : 8Mo) dans MapSource : Super
Mais si il y a 10 fois plus de détail que dans la carte d'origine (WorldMapv4) de MapSource c'est quand meme pas la panacée, et on est très loin des détails de la map d'OpenStreetMap. Par contre j'ai pu sans problmème transmettre cette map sur Mon Garmin Nuvi510, ca marche bien.
Le soucis avec OpenStreetMap c'est que l'export de Map se fait en PNG (image) ou OSM ("Données XML d'OpenStreetMap",format libre, ) mais que ce format n'est pas lisible par Garmin,meme au travers de MapSetToolKit (qui n'accepte que des *.img).
J'ai réalisé l'export que sur Antalia (des tas de détails, et rien que pour cette seule ville le fichier *.osm monte à 2Mo : ca promet !
J'ai trouvé sur sur le Wiki d'OpenStreetMap le tableau (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin) qui donne la matrice de transfert de format à format : dans le cas qui m'interresse ,OSM vers IMG (donc OpenStreetMap vers Garmin), le logiciel free qui fait ca c'est : MkMap (infos : http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mkgmap, download : http://www.mkgmap.org.uk/snapshots/mkgmap-latest.tar.gz ) , bon c'est pas simple car s'est du Java (il faut donc le JRE qui va bien, ensuite sur une ligne de commande il faut taper : java -jar mkgmap.jar data.osm (data.osm etant la carte au format osm, ca produit un fichier (63240001.img) qu'il suffit d'introduirte en source dans MapSetToolKit pour l'avoir dans Map Source..... Vous avez suivi ????, bon j'essaie, je vous fais un retour apres.
Oh!Pinaise, je sens qie c'est pas gagné cette affaire....
Ou la la , c'est encore plus sioux que ca !!!!
- Avec MkMap.... ca marche pas ! (en tout cas, je n'y arrive pas et il n'y a pas d'aide. Je n'arrive pas a générer la map IMG a partir du fichier OSM.... Grrrr
- j'ai essayé avec MapWel 2011 , ca a l'air super mais... c'est payant, donc stop.
- le dernier logiciel que j'ai trouvé est GroundTruth (Gratuit), la aussi c'est à la ligne de commande... pas facile ! mais la conversion OSM vers IMG fonctionne bien (il suffit de la passer dans MapSetTools pour que ca fonctionne sous MapSource et donc dans le GPS Garmin : OUF !!!!! , c'est un vrai truc de geek ! (mais ca marche),
Je vous ferais donc demain (là jsuis mort...) un recapitulatif complet , avec un petit manuel d'install et d'utilisation simple (avec captures d'ecran), afin de converture les cartes super précises OpenStreetMap vers un Garmin.
Je l'ai testé ca marche du tonnerre même si c'est un peu complexe ... enfin si je me rappelle encore des manip demain.
zzz...ZZZ...zzz....
zzz...ZZZ...zzz....
Mar 17 Sep 2024, 12:43 pm par dirapon
» TRACE GPS
Mer 11 Sep 2024, 9:03 am par L73
Lun 09 Sep 2024, 10:00 am par Jean83
» Chargeur bmw Motorrad
Dim 08 Sep 2024, 6:49 pm par marcico
Jeu 05 Sep 2024, 5:13 pm par burt74
» Problème charge batterie.
Mar 03 Sep 2024, 3:07 pm par burt74
» Batterie Scala Rider Q1
Mar 03 Sep 2024, 8:18 am par AF91
» Présentation Superbob 88
Mar 03 Sep 2024, 5:17 am par Jean83
Lun 02 Sep 2024, 6:24 pm par burt74
Sam 31 Aoû 2024, 6:22 pm par Jean83
» Nouveau en BMW
Ven 30 Aoû 2024, 9:08 am par Jean83
» premier trail 4T
Lun 26 Aoû 2024, 11:46 pm par F650Daka
» Réparation tableau de bord F800GS 2012
Mer 21 Aoû 2024, 5:03 pm par To3d
Mer 21 Aoû 2024, 8:24 am par Rico800
Mer 14 Aoû 2024, 5:57 am par 13enV
Jeu 08 Aoû 2024, 5:15 am par Hugo99
Lun 05 Aoû 2024, 8:17 am par elodiepaul
Dim 28 Juil 2024, 7:47 am par Morty
Ven 26 Juil 2024, 12:46 pm par Superbob 88
Dim 21 Juil 2024, 9:18 am par Jak
