Petite sacoche réservoir
Je cherche une petite sacoche / vide poche réservoir.
J'ai trouvé une Shad à ventouse: SHAD SB12
Quelqu'un en a l'expérience? D'autres modèles? Je trouve les ventouses pratiques et pas de tapis à demeure, ni de sangles... mais est-ce que ça tient?
Re: Petite sacoche réservoir
Je viens d'en commander une à 36.99 euros avec port à 6.90 euros.
Je veut une petite sacoche pour mettre le portable, porte feuille et autres menu objets au lieu d'avoir ça dans le blouson, c'est plus sur en cas de chute.
Evidemment à ne pas laisser sur la moto sans surveillance....
Serait peut être intéressant de donner un lien ou le nom de cette sacoche...
Il y en a un dans mon message.
Je le remets ici: SHAD SB12 VENTOUSE
Mon commentaire ne t'étais pas destiné ;-)
A moins que Jacques ne parle de la même sacoche en fait ?
Et oui c'est la même de marque shad, je l'ai commandé sur toupourlamoto.com dispo en 48h
Mais depuis mon achat, n'est plus dispo.
Sinon un autre site : labagageriedumotard.com
J'ai trouvé une petite sacoche de réservoir sur le site : Louis de ;et j'en ai trouvé une de 8 litres, de la marque moto détail réf: city 2 magnet/ceinture.
Pour 24,95 E + les Fdp à 7,95 E
Elle est super je l'ai en permanence sur la moto, ça me permet de laisser le top case à la maison .
Je peux même y glisser les vêtements de pluie ......
Je viens de recevoir la sacoche shad sb12 ventouse.
je l'ai posé sur le reservoir.... et petit probléme.
En fait il se déplie 3 languettes avec ventouses, une à droite, une à gauche et une en arriére vers la selle.
La clé étant sur le devant du reservoir, la languette arriére est trop longue et il faut la glisser sous la selle, mais il y a la ventouse.
je réfléchis si je renvoie, ou je coupe la languette arriére...il ne restera que 2 ventouses.
D'autre part, les ventouses n'adhérent pas beaucoup....peut-être humidifier.
Je vous tiens au courant de la suite...
J'ai renvoyé la mienne aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un défaut de la sacoche que j'ai reçue mais les ventouses sont trop plates: Elle n'adhère pas sur le faux réservoir en plastique et la languette arrière avec la 3ème ventouse est trop longue.
Donc retour case départ.
Je vais peut-être essayer celle de Titiyaume.
sinon il y a ça comme vide-poches
http://www.wunderlich.de/shop/lenkertasche-barbag-media-6979.html
Comment dire? Merci, mais non merci.
désolé pour le vide-poches
mais a part ça , tapis de reservoir fixé en fixe et sacoche clipsée dessus mais il n' y a pas de petits modeles de sacoche
C'est vrai elle est super et elle ne bouge pas, une fois bien fixée avec les sangles sur le cadre. Sur une photo dans ma préz on la voit, elle ne prend pas beaucoup de place.PhilippeG a écrit:Je vais peut-être essayer celle de Titiyaume.
Quand je braque à fond (mais uniquement quand je suis à l'arrêt pour les manip de demi tour devant mon garage) le guidon à gauche il arrive que ça gêne, mais de très peu au niveau du klaxon et puis on braque jamais à fond pendant la conduite
J'essaie de mettre des photos sur les fixations ça parlera mieux
Sinon, j'avais vu ça: Enduristan
100% étanche. Mais le prix: Ouch! Ça pique.
Pas plus chère qu'une Touratech...
Par contre ça a l'air un peu fastidieux à installer/enlever, s'il faut chaque fois dénouer les 2 sangles...
J'ai un sac polochon de chez eux, vraiment de l'excellente came!
Non au contraire, très facile si j'ai bien compris la manip. Les 3 sangles qui la retiennent sur le tapis sont à velcro. Donc tu les tirent pour décoller le velcro et tu soulèvent le tout. Idem pour la remettre. Ca doit prendre 2 secondes à chaque fois.
Justement pas
Les 3 sangles à velcro servent à étendre la capacité de la sacoche.
Il y a deux boucles à l'avant au niveau de la colonne de direction (comme les Touratech) et deux sangles élastiques à l'arrière. Il n'y a pas de tapis.
On voit bien ici sur une 690 Duke:
Personnellement, je vois deux inconvénients:
- Le velcro ça ne tient pas dans le temps
- La forme tout en longueur qui risque fort de gêner en position debout
Les boucles pour les sangles arrières peuvent-elles rester sur le cadre? Au vu du montage sur la photo je dirais que oui mais pas sûr...
Je m'étais résigné à garder ma sacoche TT pas étanche et à acheter une housse de pluie (type sac de rando) mais j'hésite encore...
Le modèle E sur une GS:
Ah, très bien. Merci de l'info. Effectivement ça fait du sens.
Je me trompe ou bien je vois un collier plastic (zip tie) qui fixe la boucle plastique sur le cadre (sur la photo de Katoche)? Ca voudrait dire qu'il suffit de les déclipser et les sangles viennent avec avec la sacoche? Elles pourraient servir de bretelles pour en faire un sac à dos? Donc ne resterait sur la moto que les 2 boucles femelle.
Humm! Pourquoi pas après tout. 100% étanche. 130€ + port en ligne sur ce lien: Sandstorm 2 Sport
EDIT: J'avais bon! Voir la video sur le tube. On voit bien à la fin de la video que seule la boucle femelle reste sur le cadre.
Intéressant.
Concernant le fait de la transformer en sac à dos, la sacoche est fournie avec une "sangle d'épaule".
Pour moi ce serait une E, la S serait trop petite. Mais je ne suis pas encore convaincu à 100%
@ titiyaune
Peut-on mettre un format A4 sous la partie transparente?
Est-ce que çà gène pour la clé de contact?
Quelques photos nous permettrait de la voir dans le détail.
techard- Nombre de messages : 992
Poche à carte sur la S (petite) = 28cm x 19cm
Poche à carte sur la E (grande) = 32cm x 27cm
techard parle de celle de chez Louis je pense
Tu as commandé la Enduristan finalement??
Pas encore commandée car je vais jeudi au salon de la moto, et je me disais que peut-être, si quelqu'un les vend là-bas, j'économiserai les FDP.
Mais il y en aura une sous le sapin.
Bon, j'ai fini par acheter celle-ci sur ce site qui l'a proposait à un bon prix, un bon compromis en taille qui permet d'emporter quelques bricoles sans être trop grosse, à vérifier dès que la pluie aura cessée.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CEcQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.teamaxe.com%2Findex.php%2Fequipement-moto%2Fsacoche-reservoir-krugger.html&ei=Boy9UsnyHu6y0AWYn4CQAg&usg=AFQjCNEbC-ccHiy1kV4W1ZzB7KGOZjRbqA
» Sacoche réservoir
» Sacoche reservoir BMW
» Sacoche réservoir GS 650
» SACOCHE DE RESERVOIR
» sacoche reservoir givi
» Hauteur pontet d'origine?
» présentation
» Titanic en Limousin
» un nouveau du sud ouest.
» Hello Qui a fait son CT?
» Boutons commodos
» NAV VI : mises à jour
» selle basse
» presentation
» Bridage A2
» Bonjour
