Montage d'un BMW Navigator IV sur F 800 GS
Je possède un GPS BMW Naviagtor IV. Je souhaiterais pouvoir le monter sur la platine BMW qui lui est dédié.
Le seul problème est que je ne sais pas comment raccorder la platine au système électrique de ma 800 GS.
Le cordon de la platine est composée de deux connecteurs et je ne sais pas à quoi ils correspondent.
Quelqu'un a t-il déjà monter la platine sur sa moto?
Quelqu'un peut-il m'aider à ce sujet?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Re: Montage d'un BMW Navigator IV sur F 800 GS
je ne connais pas la connectique du navigator 4 une petite photo serai la bienvenue
j'ai branché un zumo 660 sur ma f 800 gs je pense qu'ils sont similaire au bout il y a
un fil noir (-)
un fil rouge avec un fusible (+)
j'ai branché les 2 fils sur le connecteur a coté de la batterie avec la prise qui va bien ( touratruc environ 20 € )
un fil noir (-)
phil30- Nombre de messages : 58
Moto : f 800 gs 2013
Département : 30
Merci pour cette réponse rapide.
Le câble de la platine BMW est composé de deux connecteurs. Je ne peux pas pour le moment créer des liens externes.
Je ruse en modifiant la syntaxe de l'URL qu'il faudra adapter en ajoutant le préfixe:
Bonjour !!
La ruse est démasquée !!
en tant que nouveau tu dois te présenter dans la rubrique "présentez vous" !
Ca permettra a tout le monde de te connaitre un peu plus et surtout de prendre ton problème en considération.
Présentation faite (j'avais pas vu le topic ).
Pour le montage de la platine, j'ai enfin compris comment faire .
Premièrement pour le raccordement du GPS, il y a deux écoles:
J'ai donc opté pour la seconde solution car avec la platine BMW Navigator IV, c'est du plug and play. Et puis me connaissant, je ne souhaite pas risquer d'oublier mon GPS allumé sur ma moto à l'arrêt.
Il faut juste savoir que la platine BMW est équipé d'un cordon avec deux connecteurs:
Je cherchais l'infos depuis au moins deux semaines. C'est simple comme bonjour mais encore faut-il le savoir.
Lorsque je pourrais enfin poster des photos, je posterai un petit "how to" illustré. Faut dire qu'il y a très peux d'informations sur le net à ce sujet.
- Raccordement directement sur la batterie avec un fusible: c'est ce que phil30 m'indiquait plus haut dans ce post. Il a connecté directement sa platine GPS sur sa batterie. Donc lorsqu'il coupe le contact, le GPS continue d'être alimenté.
- Raccordement sur le bus CAN de la moto: la F800GS dispose d'un connecteur géré par le bus CAN. Avec ce connecteur, lorsqu'on coupe le contact, le connecteur cesse d'être alimenté au bout de 15 à 30 secondes.
- Un connecteur 3 pins est pour l’alimentation électrique du GPS à travers le bus CAN.
- Le second est un connecteur 2 pins pour l'audio. Cela concerne le motos équipées d'un système audio. La F800GS n'en étant pas équipée, ce connecteur n'est pas utilisé.
Quand je parle de connecteur a coté de la batterie c'est bien le CAN-BUS, mais comme le Zumo n'a pas de prise au bout j'ai donc acheté un câble d'alimentation BMW CAN-BUS chez Touratruc
C'est plus simple et plus pratique
Département : 30
En même temps, si tu oublies ton GPS sur ta moto il se trouvera bien une bonne âme pour te le piquer et ainsi t'éviter de décharger la batteriereadhart a écrit:
Moto : F 650 GS
Département : Isère
Touratech propose un support antivol qui permet d'incorporer la platine BMW Navigator IV.
http://shop.touratech.fr/support-pour-guidon-bmw-navigator-iv-verrouillable.html
PhilippeG a écrit:Touratech propose un support antivol qui permet d'incorporer la platine BMW Navigator IV.
C'est exactement ce système que je veux monter sur la 700 de ma chérie... Quant à mon Navigator, il sera monté sur la barre haute de la bulle Ergo Iron Man avec fixation Touramachin et support antivol.
readhart a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance,
Un seul connecteur (blanc) est à raccorder sur la prise prévue sous le faux réservoir. L'autre destinée aux informations sonores de guidage pour les machines équipées de la radio (RT 1200, K 1600, etc..), est laissée libre.
L'avantage de passer par ce connecteur est de couper l'alimentation en même temps que le contact et d'éviter de vider la batterie en cas d'oubli.....
Département : Hautes Pyrénées
» Montage d'un BMW Navigator III sur F 800 GS
» GPS NAVIGATOR 5 ET 6
» [Trouvé] Navigator 5 ou 6
» GPS reaction X-NAVIGATOR PLUS
» [Trouvé] support GPS Navigator pour BMW 800 GS
» 800GS 2008 Savoyarde
