Plus de feu de croisement malgré ampoule neuve : fusible ?
Hello amigos,
J'ai pour la deuxieme fois en 17.000 K subi une panne sur le feu de croisement. Bref je vais acheter une ampoule H7, la change. Et là rien, toujours pas de croisement.
J'ai cherché boite à fusible sans succès. Y en t il d'accessible ? Avez vous déjà eu ce probleme?
Merci de votre aide
Christophe, pas facile la bécane en cette saison
Merci de votre aide
Re: Plus de feu de croisement malgré ampoule neuve : fusible ?
salut
La première chose à vérifier est l'ampoule neuve...
essaye avec celle du feu de route.
Patrick
Patrick
Moto : F650GS
Département : 44
As-tu - avec l'ampoule neuve - toujours le message "LAMP" affiché au TdB ?
Si oui , je crains que ce soit effectivement l'ampoule elle-même....
ludo51 a écrit:As-tu - avec l'ampoule neuve - toujours le message "LAMP" affiché au TdB ?
Le probleme c'est que j'ai cassé mon clignotement arriere droit, et au vue du prix d'un clignotant à led, je ne l'ai pas encore changé, donc j'ai LAMP affiché de toute facon
Normal, puisqu'il n'y a pas de fusible avec le Can Bus! Lorsque le Can Bus détecte une anomalie genre "surintensité" il coupe l'alimentation du circuit en question.
PS: Pour info, juste au cas: Il faut que tu démarres le moteur pour que le feu de croisement se mette en marche. Mettre le contact ne suffit pas!
Scapadu a écrit:PS: Pour info, juste au cas: Il faut que tu démarres le moteur pour que le feu de croisement se mette en marche. Mettre le contact ne suffit pas!
+1 et normalement ça repart
juliob2 a écrit:Scapadu a écrit:PS: Pour info, juste au cas: Il faut que tu démarres le moteur pour que le feu de croisement se mette en marche. Mettre le contact ne suffit pas!
Effectivement, merci pour vos promptes réponses
Il me semble que sur la 1200, contact mis, il suffit (moto sur la béquille centrale ) de faire tourner la roue arrière pour allumer le feu de croisement .
Pas essayé sur la 800 ....
Jamais constaté cela sur ma 2007 , pas plus que sur celles de mes potes.....Il me semble que sur la 1200, contact mis, il suffit (moto sur la béquille centrale ) de faire tourner la roue arrière pour allumer le feu de croisement .
» Lampe H7 cyclops pour le feu de croisement.
» Kit Ampoules LED mini
» Ampoule de code
» Fusible "alume cigare"
» Ampoule PHILIPS H7 XP Moto ou Motovision
» Ampoule de code
Hier à 8:52 am par Jean83
