Probleme Bequille laterale
depuis quelques semaines je constate que ma béquille latérale ne tient plus bien en position baissée.
Dès que j'enlève le pied, elle a tendance à revenir en position haute. Comme je n'ai pas envie de me faire piéger à un moment d'inattention lorsque je béquille, je veux remettre ça d’équerre.
J'ai vérifié le serrage de la vis (ok) mais j'ai constaté un jeu latéral de l'axe de la béquille. Est ce normal, je n'ai pas souvenir avoir regardé ça sur la moto neuve.
Avez vous déjà eu ce type de problème? des idées de solution?
Re: Probleme Bequille laterale
L'axe latéral est normal.
Regarde au niveau du ressort s'il est bien positionné.
Les 2 ressorts n'ont pas l'air d'avoir bougé. Sauf si lors du changement de roulement chez BMW, ils ont enlevé la béquille et mal remis les ressorts ??
Ci dessous photo du ressort.
je crois que j'ai trouvé...
le ressort est à l'envers voir image ci dessous. C'est en tous cas comme ça qu'il est représenté sur la revue technique. Ca change un peu l'angle selon lequel il tire en position ouverte.
J'ai fait le changement, on verra à l’usage. Ca me semble mieux.
Reste plus qu'à expliquer d’où cela vient. Pour sur je ne l'ai pas bougé moi même.
Alors BMW pour me changer les roulement arrière? Mystère
des fois , ça tient a pas grand chose
c' est peut etre la position du ressort mais c' est etonnant
ils t' ont changé les roulements de bras oscillant ? dans ce cas ils ont surement déposé les bequilles pour acceder plus facilement
alors je vois pas pourquoi ils auraient touché a la bequille
Pour ce qui est du résultat, je confirme ma première impression qui est que la béquille tient mieux en position ouverte.
Peut être le sens de montage ressort est indifférent pour une bécane neuve, et que usure du ressort aidant, une position est mieux que l'autre après 2.5ans et 28000 km.
Bon, on tourne la page et on profite de la 8.
Après le gstrophy et les nombreuses situations où ma 800gs s'est faire secouée un tantinet...j'ai constaté que ma béquille latérale était de plus en plus lâche au niveau ressort.
Donc direction la casse moto , à la recherche d'un ressort plus costaud pour palier ce soucis.
Cela coûté une misère et je m'en vais tester ce we, sur les chemins et vous dire ce que cela donne mais déjà sur lrs fois d'âne cela semble bcp mieux....
» Contacteur de béquille
» béquille latérale
» Béquille latérale
» bequille laterale
» jeu béquille latérale
» béquille latérale
» Béquille latérale
» bequille laterale
» 800GS 2008 Savoyarde
