[TROUVÉ] cache instrument Touratech
Je cherche un cache instrument TT.
EDIT: TROUVÉ !!
EDIT: TROUVÉ !!
Re: [TROUVÉ] cache instrument Touratech
bonjour,
ton cache instrument est celui-ci, n’est-ce pas?
http://shop.touratech.fr/cache-instruments-f800gs-f650gs-twin.html#!prettyPhoto
ce qui m’intéresse est de savoir en quoi réside la fixation de la plaque à la moto.
sauf erreur de ma part la plaque est prise entre le support de jupe avant (ref : 46637694988) et le bloc ordinateur de bord, n'est-ce pas? dans ce cas de figure celle-ci reste stable au fil du temps?
merci pour ton retour d'info...
gargamelle07,
ton avis?
merci aussi à toi si tu peux me répondre...
ton avis?
hello
pour avoir eu le cache instrument sur ma precedente 800 gs
la pose necessite de tomber le bloc compteur
la prise 12 volts a ete supprimé car elle touchait ma bulle desertio
c'est le bordel en cas de remplacement de lampe
sur ma news je n'ai pas fait l'erreur de reposer cette plaque dont la peinture s'est ecailleée quasiment de suite
bien pour l'aspect,pas terrible à l'usage
amities d'ardeche
alain
amities d'ardeche
alain
Moto : bmw 700 gs rally
Département : ardeche
Perso moi je l'ai depuis 1 an 1/2 et pas de pb, j'ai la double prise din et allume cigare, j'ai même pu mettre une boule support ram mount pour brancher le portable sur un support chargeur, comme ça mon coyote est bien visible.
Sylvain- Nombre de messages : 257
Département : Vendée 85
Merci à vous pour ce (prompt) retour d'info...
je n'avais pas pensé aux ampoules! moi ça claque tous les 10 000 km. il est vrai que cela mène à réflexion.
bien à vous.
bien à vous.
Pas de problème pour moi non plus. Pas de problème pour changer les ampoules. Pas d’interaction entre la prise et la bule Desierto non plus. Pas de soucis de peinture. Juste un truc à bien posé, c’est la bande néoprène fournie avec qui permet que la plaque soit bien pincée entre le support et le bloc compteur afin d’éviter les vibrations.
hello
j'avais oublié de preciser que j'avais la plaque avec les 2 prises et celle de gauche touchait la bulle desertio ,l'autre ne posait pas de problemes
Ça m'intéresse. Qu'est ce que tu appelles un support chargeur? Et le chargeur, il est où? C'est étanche?Sylvain a écrit:Perso moi je l'ai depuis 1 an 1/2 et pas de pb, j'ai la double prise din et allume cigare, j'ai même pu mettre une boule support ram mount pour brancher le portable sur un support chargeur, comme ça mon coyote est bien visible.
Tu pourrais détailler un peu ton montage voir mettre des photos ou des références?
Tu fais comment pour accéder aux caches ronds des ampoules s'il y a une plaque sous le bloc compteur? Par dessous?PhilippeG a écrit:Pas de problème pour changer les ampoules.
Merci à cous deux
On parle bien des ampoules de code et phare ? Si oui, rien de particulier, je passe ma main derrière le phare et je tourne le cache avec le pouce et l’index. Je ne vois pas où est le problème, la plaque ne descend pas plus bas que le bloc compteur.
Mon smartphone est un Z2 Sony (étanche), le support est un Brodit (c'est étudié pour, comme disais Fernand !!!) avec un bras sur la boule montée sur la plaque ad-hoc, l'ensemble smartphone/chargeur se retrouve protégé derrière la bulle comme ça tout est protégé (bien sur sous pluie battante je ne laisse pas l'ensemble branché, j'ai pas envie de cramer le fusible, mais bon sous la pluie, le coyote c'est moins utile, enfin pour moi).
J’essaie de poster des photos dès que je peux.
» [Trouvé] Cache support Navigator V
» Cache silencieux touratech F800 GS
» [ Trouvé ] reposes pieds F800 GSA ou Touratech
» cache culbu
» cherche cache regulateur
» cache culbu
» Hauteur pontet d'origine?
» présentation
» Titanic en Limousin
» un nouveau du sud ouest.
» Hello Qui a fait son CT?
» Boutons commodos
» NAV VI : mises à jour
» selle basse
» presentation
» Bridage A2
» Bonjour
