Trousse à outils
Trousse à outils
J'essaye de me confectionné le parfait kit d'outils à glisser sous la selle ou ailleurs pour parer aux imprévus du voyage en 650 et 800GS... J'ai trainé un peu sur les advrider.com et autre ukgser.com, et je suis arrivé à la liste ci-dessous. Si certains on des suggestions sur ce qui manque ou n'est pas nécessaire, je suis preneur... Et si il existe des solutions pratiques, ou trouver tel ou tel outils, etc...
Clée male Torx T10 - left control housing
Clée male Torx T20 - Poignée des gazs
Clée male Torx T25 - Carénages
Clée male Torx T30 - Visserie chassis
Clée male Torx T40 - Divers
Clée male Torx T45 - Carénages; échappement, fourche
Clée male Torx T55 - Divers
Douille femelle Torx E8 - Fixation Sélecteur
Douille femelle Torx E10 - Fixation guidon
Douille femelle Torx E12 - Fixation freins avants
Clée plate 10mm - Divers
Clée plate 13mm - Tension de chaine par roue poussée
Clée plate 14mm - Divers
Clée plate 17mm - Axe de roue avant
Clée plate 22mm - Divers (mais quoi?)
Clée plate 24mm - Axe de roue arrière
Clé à cliquet 3/8'' - Divers
Extension cliquet - Divers
Douille 13mm - Divers
Douille 17mm - Roue avant (à vérifier)
Douille bougie - Moteur
tournevis crussiforme - Divers
Clée allen 8mm - Divers
3 démontes pneu
Pompe à air
Rustine pour chambre à air
locktite
Pate soudure à froid
coliers rislan
1 cable d'accelerateur
1 cable d'embrayage
1 sélecteur
1 ampoule de phare
3 démontes pneu
Pompe à air
locktite
coliers rislan
1 cable d'embrayage
1 sélecteur
1 ampoule de phare
Re: Trousse à outils
la c'est sur que sous la selle ça va être short
marcico- Nombre de messages : 365
Moto : F850GS
Département : 31
alors pour commencé il manque: chambre à air renforcée de rechange, bombe anti crevaison, et attention ne pas confondre soudure à frois et pate époxy voila pour le moment.....
marcico a écrit:la c'est sur que sous la selle ça va être short
Non ça devrait coller suffit de la transformé en Kangoo ;-))
https://f800-bmw.1fr1.net/divers-f43/petit-logement-materiel-sur-votre-moto-t36.htm
Voir mes differents post dans cette rubrique .
De plus dans son cas il faut raisonner avec deux motos ... ;-)
En vrac et un peu hors sujet:
Une petite lampe de poche (type dynamo eternelle)
Un bon couteau.
4 rayons (F800GS)
1 Kit tubelless (F650Gs)
1 vinyl de 1.5m plus un tetrabrick vide (panne essence ,transfert de vehicule a vehicule)
Double cles de contact planqué.(plus alarme??)
qq rilsans (preference en inox)
Cle 22 ? oui peut etre a retirer de la liste.
Cable embrayage ,verifier si bien complet (perso ils m'avaient vendu un cable pour la R11RT sans la boule finale)
Une vis parker ,pour eventeullement boucher un trou dan le pneu tubelles (provisoire)
Une pince facom (N° 179 de memoire) pour retrait cerclage durite .
constat amiable
Du talc ,parce que cette P...ing de selle ;-)))
1ml de fil elect pour tester pompe a essence !
Alors, j'ai fais le tour de ma mobylette ce soir accompagné de ma caisse à outils. Résultat : certaines clés mentionnées plus haut ne sont à priori pas utiles. Je mets donc la liste à jour en précisant l'utilisation de chaque élément. J'ajoute également vos remarques pour voir une liste complète.
Clé male Torx T20 - Accès cable des gazs
Clé male Torx T25 - Divers carénages, accès à la batterie et au filtre à air, démontage comodos
Clé male Torx T30 - Pédale de frein, guide chaine, bocal de frein, clignos, disques de frein....
Clé male Torx T40 - Pédale de frein, échappement, poignées passager
Clé male Torx T45 - Echappement, serrage fourche
Clé male Torx T50 - Cadre
Clé à cliquet 3/8''
Extension cliquet
Clé plate 8mm - démontage leviers embrayage et frein
Clé plate 13mm - Tension de chaine par roue poussée, démontage couronne, réglage câble d'embrayage
Clé plate 17mm - Axe de roue avant, démontage pignon de sortie de boite
Clé plate 24mm - Axe de roue arrière
Clée bougie - Moteur
Tournevis crussiforme - Divers
Un leatherman (couteau multifonction / pince)
3 démontes pneu
1 Pompe à air
1 kit Rustine pour chambre à air
1 chambre à air avant et arrière renforcée
1 bombe anti crevaison
1 vis parker (pour eventuellement boucher un trou dans le pneu tubeless)
1 tube de locktite
1 Tube de pate époxy
10 coliers rislan (preference en inox)
1 câble d'accélérateur
1 câble d'embrayage
1 sélecteur
1 ampoule de phare
4 rayons (F800GS)
1 Constat amiable
1 petite lampe de poche (type dynamo eternelle)
1 Double cles de contact planqué.(plus alarme??)
Quelques trucs font un peu double emploi (bombe anticrevaison + chambre à air + rustine) mais bon... tout est là, chacun fera le tri. On peut également préférer des douilles au lieu des clés 8, 17 et 24. En tout cas, merci pour les suggestions.
Dernier truc, j'ai pas bien saisi l'interêt de la pince N°179 ?
Clé à cliquet 3/8''
Extension cliquet
3 démontes pneu
1 Pompe à air
1 tube de locktite
1 câble d'embrayage
1 sélecteur
1 ampoule de phare
4 rayons (F800GS)
1 Constat amiable
pim a écrit:Dernier truc, j'ai pas bien saisi l'interêt de la pince N°179 ?
http://www.annonces.net/IMG/arton214442.jpg
C'est la pince en bas à gauche.
Pourquoi ? Ben elle me plait bien cette pince !
Elle a un petit coté porte bonheur :-)
Serieusement "bonne a tout faire"
Argh ,pour les rayons ...raisonner roue av et ar .
Je rajouterai eventullement une clé USB avec des docs perso (N° de tel ;assu,N° permis ,assistance,lien du forum, tel consulat ,...,N° de tel de la belle-mére...)
Scoth armé de qualité .
Bye
Haaa ok pour la pince. Perso, j'ai un leatherman qui peut faire l'affaire, et qui me porte chance depuis un moment...
Pour ceux que ca interesse, on trouve ce genre de trousse toute faite sur ebay : ICI
j'etais en train regarder le parfait attirail pour ne pas tomber en panne..
mais une question me vient a l'esprit BMW ne nous fournis pas quelques outils ? dans une poche en plastique avec notamment la clef a bougie?
juliob2- Admin
- Nombre de messages : 2383
Si... contre quelques euros...
Sinon, plus light: le N° de BMW assistance selon le pays ou tu es !
perso, je prends toujours trés peu d'outils juste le mini et je préfére de la clé plate à oeil à la place d'un cliquet et douilles... ca prend moins de place... Pour moi le but c'est pas de dépanner sur place mais de rallier un point ou la réparation pourra être faite proprement...
Avant chaque départ, je fais toujours une révision/contrôle de la machine: câbles (graissés, vérifiés) graissage, huilage, contrôle serrage : béquilles, reposes pied, leviers, axes roues, chaine...
bref un peu tout je lave d'abord la brêle et j'essuie au chiffon tout et en même temps je vérifie les jeux de toutes les parties mobiles...
Le moindre truc qui me plait pas est changé... Ca limite les problèmes, ça les évite pas, mais quand même !
Par exemple ma chaine n'a que 17000 kms, mais lors du dernier nettoyage, j'ai un bout de joint torique d'un maillon que j'ai enlevé... ben je sais ce qu'il me reste à faire avant l'Ecosse... Ca peut peut-être tenir encore longtemps comme pas beaucoup, mais je vais pas prendre le risque de me taper une galére pendant le voyage !
Pim, dans ta liste, rajoute une attache rapide de chaine... justement ! car si tu trouves quelqu'un pour réparer tu n'auras pas forcément la piéce détachée... et pour l'encombrement d'un maillon... J'en ai un avec ses joints...
Où trouves tu ca ?
Perso je rajouterai : des vis !
un joint cache culbu aussi
juliob2- Admin
Je dirais une clé plate de 12 mm pour dévisser les valves des chambres à air des F800GS.
J'ai vu que c'est une chaine 525, mais je ne sais pas si c'est X ring ou O ring ?
je n'avais trouvé pour du 525 qu'une attache à sertir .
L'attache rapide ne se fait que jusqu'au 520, il me semble?
J'en ai trouvé là :
http://cgi.ebay.fr/X-Ring-525-Chain-Split-Link-spring-link_W0QQitemZ370138657781QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item562dfbb3f5
http://cgi.ebay.fr/O-Ring-525-Chain-Rivet-Link_W0QQitemZ370094524518QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item562b5a4866
mouep, je note... mais pour bien faut le dérive chaine avec...L'Bourrin a écrit:Pim, dans ta liste, rajoute une attache rapide de chaine... justement ! car si tu trouves quelqu'un pour réparer tu n'auras pas forcément la piéce détachée... et pour l'encombrement d'un maillon... J'en ai un avec ses joints...
Je préfère comme toi anticiper le changement de chaine, surtout qu'il y a eu quelques bris recensés sur les 800GS.
je confirme la piètre qualité de la chaine made in slovaquie, ce n'est pas du RK ou du DID...
A changer par précaution passé les 15000 bornes pour un périple avec offroad...
pim a écrit:mouep, je note... mais pour bien faut le dérive chaine avec...
Je me contente de l'attache rapide... l'outillage: une disqueuse au pire une lime, deux bons marteaux... tu peux trouver n'importe ou... sauf sur le bord de la route je te l'accorde
une chaine qui pète peut nuire gravement à la santé du moteur
Je connais un cas de casse de carter !
Quelle clé utiliser pour resserrer la béquille centrale. A ce propos, c'est normal que la viss tourne facilement ? Le jeu est prévu pour permettre à la béquille de se positionner plus facilement ?
» trousse a outils
» quels outils pour la 800 GS ??
» trousse de premier secours f800gs
» Boite à outils
» outils nécessaires
» Boite à outils
» Hauteur pontet d'origine?
» présentation
» Titanic en Limousin
» un nouveau du sud ouest.
» Hello Qui a fait son CT?
» Boutons commodos
» NAV VI : mises à jour
» selle basse
» presentation
» Bridage A2
» Bonjour
