Chargeur batterie
Chargeur batterie
Je pense a acheter un chargeur de batterie qui se brancherait sur la prise allume cigare de la F800...
Est-ce que quelqu'un en utilise un ? lequel ??
il me semble que nos belles ont un "can bus", donc chargeur spécifique ??
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: Chargeur batterie
Chargeur bmw pour moi et aucun.souci avec le canbus
Optimate 4 "dual program" pour moi.
Pas de problème, et en plus il me permet de recharger mes autres batteries 12v (voiture et motos).
Bru64 a écrit:Optimate 4 "dual program" pour moi.
avec l'optimate 4, tu peux te brancher directement sur la prise du faux réservoir. Il n'y a t il pas de souci lorsque le canbus coupe tout sur la moto ?
dernière question, peut on charger plusieurs batteries/motos a la foi ?
juliob2- Admin
- Nombre de messages : 2383
Lors du 1er entretien de ma F800GS, le conc m'a bidouillé quelque chose au niveau de la prise pour que je puisse me brancher en direct avec un optimate 4 "normal".
vroumvroum a écrit:Lors du 1er entretien de ma F800GS, le conc m'a bidouillé quelque chose au niveau de la prise pour que je puisse me brancher en direct avec un optimate 4 "normal".
est ce que ta prise est tout le temps alimenté ?
Se coupe elle qq temps après avoir coupé le contact ?
juliob2- Admin
@ traiman
tu charges la shorai avec le chargeur bmw ?
Pas de souci avec le canbus: il faut simplement mettre le chargeur en mode canbus.juliob2 a écrit:Bru64 a écrit:Optimate 4 "dual program" pour moi.
Mode à vérifier avant de charger en branchant à vide le chargeur: les voyants renseignent sur l'état (vert seul = mode normal, vert + les deux voyants du bas clignotant = mode canbus).
Pas besoin de mettre le contact: on branche sur la prise accessoires, le chargeur dialogue et active la prise, puis la charge commence suivant l'état de la batterie.
BM conseille de ne pas recharger une batterie totalement à plat via la prise pour éviter une surcharge des circuits électroniques. Je pense que c'est plus prudent (bien que le courant maxi du chargeur soit limité à 800mA).
Pour une charge d'entretien, la prise accessoires convient.
Charger plusieurs batteries en même temps, je ne pense pas: le chargeur module sa charge en lançant un test de la batterie régulièrement.
Avec plusieurs batteries connectées, il risque de lancer un cycle non adapté, toutes les batteries n'étant pas au même état.
Bien sûr, il ne faut pas oublier de remettre le chargeur en mode normal.
Je vous remercie pour ces renseignements biens utiles. L'Optimate 4 me semble bien, je l'ai trouvé à une soixantaine d'euros + 14€ l'adaptateur Bmw.
Moi je l'ai trouvé chez Moto store: http://www.motostore.fr/catalog/chargeurs-optimate-c-18.html
71,95€ (chargeur + adaptateur) + 7€ frais de port colissimo
Reçu 2 jours aprés.
Donc, service parfait.
Reçu 2 jours aprés.
holà non !jeff34 a écrit:@ traiman
La shorai n'a qu'une semaine et pas de problème pour le moment....
Je verrai pour un chargeur spécial lithium...
Alors, ça donne quoi cette batterie? On sent une difference pour le poids en hauteur? Je n'ai toujours pas reçu la mienne .
On sent vraiment que quelque chose est différent...quand on relève la moto de sa béquille latérale.Sinon elle démarre au quart de tour.
Haaaa, ça c'est bien !
» Recharger sa batterie sans risque?
» chargeur batterie BAAS 80 + prise accessoire
» recharge batterie avec chargeur moto classique.?
» Chargeur Bmw
» Chargeur BMW
» Chargeur Bmw
» Chargeur BMW
» Hauteur pontet d'origine?
» présentation
» Titanic en Limousin
» un nouveau du sud ouest.
» Hello Qui a fait son CT?
» Boutons commodos
» NAV VI : mises à jour
» selle basse
» presentation
» Bridage A2
» Bonjour
