Enduristan Blizzard
Enduristan Blizzard
Je me suis fendu d'une paire de sacoches cavalieres souples Enduristan Blizzard Taille L.
Je viens de faire 4 jours de TT avec chutes, dont un jour de TT, petites routes et autoroute le tout sous une pluie battante. On peut dire que l'essai est complet.
Installation sur la moto est simple et bien expliqué sur le fascicule. L'arrimage est efficace. Point négatif, ce sont les deux sangles "cavalières", au réglages avec des boucles. Ce qui n'est pas aisé a régler et surtout qui ne permet pas de séparer les deux sacoches lors d'un transport. J'aurais préféré 2 sangles Velcro.
Contenance, en Taille L, cela suffit pour un pilote seul. Perso j'y mets outils,bouffe, baluchon de vêtements,cantine (le plus lourd pour un centre de gravité au plus bas. Le reste plus léger allant dans les sacs étanches sur la selle passager.
L'utilisation, est aisé. Les fermetures ou l'on roule les 2 bords de la sacoche puis clipsages sont satisfaisant. Petit bémol sur les sangles qui passent sur le haut de la sacoche. Elles sont un peu courte et bride le volume d'emport.
Robustesse et étanchéité, rien a dire. Super efficace. 2 chutes, pas une égratignure. 4 h de TT sous la pluie suivie de 3h30 de route/ autoroute pour rentrer et a l'arrivé, pas une goutte d'humidité a l’intérieur.
Résultat, je valide.
Voila, j’espère que ca vous aura intéressée. Si il manque un detail ou autre, hésitez pas. J'y répondrais ... si j'ai la réponse.
Tite tof du matos pour voir de quoi je parle.
3 jours plus tard. Z'ont pas bougé.
Moto : 800 GSA
Département : Rhone-Alpes
Re: Enduristan Blizzard
Sympa de laisser ton feed.
Je profite des retours des forumeurs sur d'autres sujets. Juste retour.
Moto : 800 GSA
Tu as mis un déflecteur de chaleur sur le pot?
Elles sont fixées comment en bas pour éviter qu'elles ne se balade en TT quand cela secoue?
Tu pourrais nous décrire voir illustrer le système de fixation?
Ce genre de sacoche est très pratique en TT à condition que le système de fixation soit au top.
Cet été j'ai un peu voyagé avec une Autrichienne qui avait de gros problème avec ses sacoches souples … et on a bricolé comme on a pu ...
Sur la gsA pas de pb. Il y a 2 boucles clipsables sous les sacoches (initialement prevue pour ajout de petites sacoches de meme marque) que j'ai utilisé pour arrimer aux supports de valises. Le gros reservoir de la gsA fait qu'il n'y a pas contact de la sacoche avec le pot et l'espace entre les deux permet a l'air de circuler et du coup pas de pb de chauffe.
J'ai tout demonté pour nettoyage, mais je tacherais de faire des photos pour imager ce que je decris.
Moto : 800 GSA
Je viens de voir que dans la section "meilleurs photos...." j'ai posté une photo de ma gsa couché sur le flan Dr, et du coup on distingue assez bien les sangles clipsables qui s'enroulent sur le support valise afin d'arrimer au mieux pour eviter les "rebonds" ainsi que l'espace entre la sacoche et le pot d'echappement.
Moto : 800 GSA
Non, pas besoin du coup puisque tu as tes supports de valises.
La question délicate est quand tu n'en as pas comme sur son XT, mais merci de la proposition!
Peut etre une astuce pour ceux qui ont des valises qui touchent le/les pots. Sur mon V-Stom 1000, c’était le cas. Avec du double face j'avais collé sur chacune des sacoches, des bandes de Liege d'environ 1,5 cm d'épaisseur acheté a Casto rayon travaux étanchéité. Du coup, les sacoches reposaient tranquillement sur les pots et jamais eu de pb de sacoche brulée ni même fondue.
Moto : 800 GSA
decinois a écrit:Peut etre une astuce pour ceux qui ont des valises qui touchent le/les pots. Sur mon V-Stom 1000, c’était le cas. Avec du double face j'avais collé sur chacune des sacoches, des bandes de Liege d'environ 1,5 cm d'épaisseur acheté a Casto rayon travaux étanchéité. Du coup, les sacoches reposaient tranquillement sur les pots et jamais eu de pb de sacoche brulée ni même fondue.
Merci pour l'info ...
