-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Branchement en direct gps sur batterie ?
+5
pushing
jordring34
9 participants
Branchement en direct gps sur batterie ? Empty Branchement en direct gps sur batterie ?
Message par Invité Dim 12 Juin 2016, 8:27 pm
Le GPS chinois que j'ai acheté préconise le branchement en direct sur la batterie pour son alimentation. J'ai souvent entendu dire que ce n'était pas l'idéal et qu'il devait y avoir un fusible sur le circuit. Sur le fil du GPS prévu à cet effet il y a un "DC Adaptor" avec en entrée DC 12v-24v et en sortie 5v-5A.
Y a-t-il un fusible là-dedans ?
Branchement en direct gps sur batterie ? Empty Re: Branchement en direct gps sur batterie ?
Message par ludo51 Dim 12 Juin 2016, 9:39 pm
Un transfo 12V vers 5V , ce n'est pas un fusible.....Tu te vois démonter tout le truc pour ça ?
Le branchement direct batterie doit être protégé par un fusible sous peine de faire fondre la moto en cas de court-circuit...
Attention toutefois : certains supports de GPS consomment quand même malgré un appareil éteint ou enlevé , j'ai vidé une batterie de 1200 GS en 1 semaine à cause de ça...
Le mieux est donc d'alimenter le support du GPS à partir d'une source 12V après contact , genre fil de veilleuse ou broche dédiée pour les modèles plus récents....(toujours avec fusible en ligne évidemment...)
Message par Invité Lun 13 Juin 2016, 8:04 am
Salut Ludo
Merci pour l'info.
J'ai tenté de trouver côté phare un point où brancher mon alim. gps mais ce n'est aisé. L'accès est très étroit et les câbles disparaissent directement dans des gaines. Je pense que pour plus de facilité je vais tenter de trouver l'alim du feu arrière et faire le branchement sous la selle.
Merci Ludo
Message par Invité Lun 13 Juin 2016, 10:36 am
Tu peux brancher sur la prise accessoire elle est faite pour ça car quand tu coupe le contact elle n'est plus alimentée
Message par ludo51 Lun 13 Juin 2016, 1:04 pm
Certes !
Mais je ne suis pas sûr qu'il en ait une sur un 650 mono de 2004 ......
Message par Invité Lun 13 Juin 2016, 4:43 pm
ludo51 a écrit:Certes !
Oui tu as raison, je pensais " 800GS"
Il doit y avoir un fil qui sort du contacteur a clef et qui doit être un + après contact ce doit être plus simple de se brancher là avec un fusible que sur le phare ou la veilleuse
Message par Invité Lun 13 Juin 2016, 9:27 pm
Bonsoir à tous,
Oui c'est bien une 650cc mono. Donc pas de pré câblage.
Ai tenté le branchement sur feu arrière. 1/2 moto démontée et toujours pas arrivé au fils + manque d'outils. J'ai regardé côté batterie.
Pas convaincu ! Trop peu de place pour caser les fils proprement. De plus la prise usb achetée ce matin reste allumée par un rétro-éclairage même moteur coupé.
J'ai alors découvert une borne positive sous la selle. Je pourrais peut-être me brancher là-dessus et trouver un point ferreux pour la masse ? La place ne manque sous la selle et le travail serait plus propre. En ajoutant des interrupteurs ça devrait le faire (voir photo).
Branchement en direct gps sur batterie ? 100_3515
Branchement en direct gps sur batterie ? 100_3516
Branchement en direct gps sur batterie ? 100_3517
Message par ludo51 Lun 13 Juin 2016, 9:30 pm
Borne positive .....après contact ?
Sinon tu peux repiquer sur une borne de fusible dont on voit la boite...
La masse , tu peux la brancher directement à la batterie ...
Message par Invité Lun 13 Juin 2016, 9:40 pm
Vais voir ce que je peux faire avec cette mystérieuse boite à fusible. J'avoue que je suis plus à l'aise avec le cambouis que les étincelles.
Message par ludo51 Lun 13 Juin 2016, 10:20 pm
Tu n'es pas le seul ....Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron !
Wink
Message par Math06 Mar 14 Juin 2016, 4:32 am
D'ailleurs, jette un oeil sur le capot de la boite à fusible, je suis étonné que BMW n'ai pas de fusible acc ne serait ce que sur la boite.
Nombre de messages : 1213
Message par jordring34 Mar 14 Juin 2016, 7:15 am
@ Silencio
Attention la prise USB que tu as achetée (avec ou sans voyant), c'est comme ton convertisseur 12/5 volts livré avec ton GPS, ça consomme même quand rien n'est connecté dessus
jordring34
jordring34
Nombre de messages : 69
Moto : F800GS 2013
Département : Gard
http://www.trailtech-france.fr
Message par tacaud22 Mar 14 Juin 2016, 8:49 am
J'ai un Garmin 340 branché en direct sur la batterie, et la consommation électrique est si dérisoire, lorsqu'il n'est pas monté sur son support, qu'après 3 semaines d'inactivité cet hiver, ma mob n'a montré aucune faiblesse pour démarrer.
La seule contre indication, docteur, c'est d'oublier le GPS sur son support trop longtemps.
Nombre de messages : 497
Message par Invité Mar 14 Juin 2016, 10:50 am
Voici le boitier fusible. Je ne vois aucune indication autre que l'ampérage.
Branchement en direct gps sur batterie ? 100_3518
Alors j'ai découvert ceci. Côté gauche de la selle caché sous un autre câble. Avez-vous une idée de l'utilité de ce branchement, peut-il m'être utile dans mes pérégrinations ?
Branchement en direct gps sur batterie ? 100_3523
Branchement en direct gps sur batterie ? 100_3521
Branchement en direct gps sur batterie ? 100_3522
Message par Math06 Mar 14 Juin 2016, 11:20 am
Il y a 12v aux bornes?
Message par Invité Mar 14 Juin 2016, 1:19 pm
@ludo51
Tout à fait d'accord. Même que c'est en sciant que Léonard De Vinci.
@Math06
Rien de plus que les indications du couvercle.
1x15A
1x10A
4x7.5A
2x4A
@jordring34 & tacaud22
J'aimerais opter pour un branchement on/off ... si je trouve où le brancher. Comme dit plus haut, au pire je placerai un interrupteur.
Message par Invité Mar 14 Juin 2016, 3:51 pm
Regarde le manuel de la moto, il doit il y avoir l'affectation de chaque fusible.
Ce qu'il faut savoir c'est que même si il n'y a pas de fusible libre pour brancher un éventuel accessoire tu peux brancher ton alim du GPS sur la sortie d'un fusible déjà utilisé car sa consommation est faible et souvent le fusible sert a deux ou trois fonctions
Message par Invité Mar 14 Juin 2016, 6:30 pm
Jean FIORETTI a écrit:Regarde le manuel de la moto, il doit il y avoir l'affectation de chaque fusible.
Voilà ce que le manuel d'atelier BMW raconte. Il n'y en a que 4 alors que sur ma bécane il y en a 8. 1x15A / 1x10A / 4x7.5A / 2x4A. J'ai parcourus tout le livret de bord et fouillé le net de haut en bas, mais rien concernant la dotation de mes 8 fusibles.
Branchement en direct gps sur batterie ? Fusibl10
- J'ai déclipsé le boitier fusible pour étudier la sortie des câbles mais ça me semble compliqué. Le câble en amont n'a absolument pas de mou, je sais donc donner à peine 1/4 de tour au boitier à fusibles. A moins de démonter toute la partie faux réservoir. Il y a juste assez de rotation pour voir l'entrée des câbles mais pas assez pour travailler dessus.
- J'ai testé la borne positive qui se trouve sous la selle et posé le négatif sur le cadre. Il y a bien du jus...mais en continu évidemment ! Je pourrais donc partir de là et planquer le gros des câbles sous la selle.
L'option interrupteur semble forcer le passage !
Message par Invité Mar 14 Juin 2016, 7:02 pm
Essaye un truc simple tu retire un fusible (contact coupé) tu mets en route sans le fusible et tu vois ce qui ne marche pas
Comme ç a tu sais a quoi sert chaque fusible et si un est en plus tu peux l'utiliser
Message par Invité Mar 14 Juin 2016, 7:35 pm
Ben oui ! Chui c... . C'est comme à la maison !
Merci pour le rappel !
Message par Math06 Mer 15 Juin 2016, 4:38 am
Je suppute que les 7,5 et 4 sont pour des accesoires.
@ Jean: Le pb de BM, c'est qu'ils optimisent tellement les brchts, que les fusibles sont vraiment calibrés au plus juste. Di on compare une boite à fusible de japonaise....
Au pire, la méthode donné pour chercher un fusible qui n'est pas principal est la bonne, et avoir quelques fusibles sous la selle n'est pas un luxe
Message par pushing Lun 12 Nov 2018, 12:29 pm
Bonjour.
Je vais installer une alimentation pour mon GPS sur mon 800GS de 2011 car je ne voudrais plus utiliser la prise acc a coté du contact.
Avez des retours d'experiences concernant la meilleure position du branchement possible qui n'impose pas de démonter toute la moto pour son installation ?
pushing
pushing
Nombre de messages : 483
Moto : F800GS 2011
Département : Nord du 91
http://www.ajbs.fr/
Message par ludo51 Lun 12 Nov 2018, 1:31 pm
Perso branchement sur un + après contact , ce qui évite - par rapport à un branchement direct sur batterie - de vider la batterie rien qu'avec le support d'alimentation restant branché en permanence.... (expérience vécue)
Je dérive un fil + depuis le fil de veilleuse en intercalant un fusible et le - n'importe où ...
Message par Invité Lun 12 Nov 2018, 4:16 pm
ludo51 a écrit:Perso branchement sur un + après contact , ce qui évite - par rapport à un branchement direct sur batterie - de vider la batterie rien qu'avec le support d'alimentation restant branché en permanence.... (expérience vécue)
Oui tout a fait il faut que les accessoires GPS ou autres soient branchés sur un + après le contact afin de ne pas rester alimentés et vider la batterie
Message par pushing Lun 12 Nov 2018, 5:09 pm
Je suis entièrement d'accord avec vous et je voudrais savoir si il y a dans la GS un connecteur de libre(après contact) ?
Je voudrais essayer de ne pas modifier le faisceau en faisant un piquage sur les veilleuses, par exemple Embarassed
pushing
pushing
Moto : F800GS 2011
http://www.ajbs.fr/
