Veilleuse à Led - retour d'experience
+5
Sylvain
9 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Les bonnes expériences sont intéressantes à partager, il en est de même pour les mauvaises :
La veilleuse de notre Belle étant anémique (disons plutôt symbolique), j'ai voulu la remplacer par une veilleuse à led qui affiche sur le papier 720 lumens pour une consommation de 8W.
720 lumens c'est tentant, c'est un peu en dessous d'une ampoule H7 classique à filament (qui, elle, éclaire 900 à 1100 Lumens).
Voilà ce que ça donne :
Mise en place facile, éclairage très sérieux ... sauf que ... sur le tableau de bord, une alarme " LAMP " c'est affichée.
La puissance consommée par la veilleuse d'origine est de 5W et là je lui imposais 8W ... ça marche bien, mais ça consomme trop. (Qui a dit au fond de la classe que c'était prévisible ? )
Comme je ne tiens pas à griller la sortie de l'Ecu, j'ai arrêté l’expérience et je la retenterai avec une autre veilleuse Led éclairant 500 Lumens pour 5W. Là, ça devrait passer.
Je vous en dirai plus quand je la recevrai.
Re: Veilleuse à Led - retour d'experience
Telle qu'elle est sur la photo, ta plaque, tu peux te faire flasher sans soucis ....
Oui, j'ai pixelisé une partie du N° d’immatriculation sur la dernière photo.
Seuls les paranos survivront.
Dernière édition par PLA le Sam 07 Fév 2015, 7:20 am, édité 1 fois (Raison : Problème entre la chaise et le clavier)
Je garde toujours un œil sur ce qui se fait de nouveau en Led.
Et là je pense avoir trouvé quelque chose d’intéressant : 810 Lumens consommant 5.4W pour 5.6€.
http://www.dx.com/p/mz-t10-5-4w-810lm-6000k-white-light-4014-smd-led-error-free-canbus-car-clearance-lamp-12-24v-372045#.VRHIbo64f7E
Je viens de la recevoir, montée dans la minute.
Elle éclaire effectivement deux fois mieux que ce que j’avais précédemment (400 lu) et que je trouvais plutôt bien.
Avec ses 5.4W, (à peine plus que l'ampoule 5W à filament d'origine), elle ne génère pas le message "Lamp" sur le tableau de bord.
Donc ... une très bonne opération. Je devrais la garer un moment celle-ci.
Vraiment je recommande ce modèle.
pas de chauffe intempestive ?
Consommation 5.4 W à la place des 5W d'origine.
La led est montée sur un bloc de caoutchouc qui joue le rôle culot.
Donc, la led n'est pas au contact direct du réflecteur en plastique argenté qui pourrait fondre.
Quand j'ai remplacé ma précédente led qui faisait 5W (400 lu) l'ensemble était légèrement chaud mais sans plus.
Maintenant avec 5.4 W, ça ne devrait pas changer énormément.
Ok merci, je vais tester.
surveille ta nouvelle veilleuse PLA, je viens de changer la mienne ( fournie avec mon kit xénon 35watt), et elle n'as pas tenu 1 ans, de plus j'en ai un peu chier pour la sortir et le culot en plastique de la veilleuse c'est cassé quand j'ai poussé dessus avec le doigt, pas de soucie avec l'ampoule xénon mais ma veilleuse led bof bof, de plus j'ai le revêtement brillant du réflecteur qui a commencé a partir ( 1 cm sur le dessus de l'ampoule xénon)...
ma led a le même culot plastique que la tienne, donc aucun contact entre la veilleuse et le réflecteur.
Le matériau du culot de la led est une sorte de caoutchouc plutôt facile à extraire du bloc optique : en tirant sur le corps du culot. Et pas en tirant sur les fils d'alimentation, sinon ça fait augmenter la circonférence du culot et ça coince dans l'optique.
Le démontage de ma précédente led ne m'a pas posé de problème. (Mais seulement 2 mois d'utilisation)
Je suis assez confiant coté échauffement car si la puissance de la led était supérieur à 5W, le Canbus hurlerait "LAMP" et ce n'est pas le cas (5.4W pour 5W d'origine). Avec une Led 7W, il hurle.
Je surveille la suite ... à l’occasion, car je ne démonte pas ça tous les jours.
Je ne parle pas du culot en caoutchouc du faisceau mais bien de celui de la veilleuse ( la partie blanche).
Ben moi j'ai eu du mal cette ci a l'enlever en tirant bien sur le caoutchouc, mais avec la veilleuse origine c'était sortie facile de mémoire.
Je verrais ce qui se passe avec la nouvelle veilleuse, mais c'est surtout le revêtement brillant du réflecteur qui m'inquiète le plus, pourtant mon ampoule xénon était bien monté droite et posé comme il faut sur le culot du bloc optique...
Cela n'a rien à voir avec ton ampoule xénon.
Que ce soit en 35 ou 55 watts, la température de fonctionnement est sensiblement moins élevée qu'avec le H7.
C'est bien la qualité du revêtement interne qui est en cause.
Encore une petite mesquinerie des bavarois !
Au vue de ce qui a déjà été posté ici même, je pense pareil, et si tu me confirme que ca chauffe moins même en 55watt...
Bm n'ayant pas fait de modif a ce niveau la a ma connaissance, pas question de reprendre une optique bm, je vais commencer a regarder ce qui ce fait en remplacement.
burt74 a écrit:Au vue de ce qui a déjà été posté ici même, je pense pareil, et si tu me confirme que ca chauffe moins même en 55watt...
Pour ce qui est de modification ou pas, rien n'est moins sur !
BM se garde bien de le préciser.
Annoncer ce changement, serait ouvrir la porte à une reconnaissance de défaut qui impliquerait un rappel de nombreuses bécanes.
Ils se contentent de faire des rappels que lorsque la sécurité risque d'être engagée, ou lorsque le nombre de retours négatifs devient trop important.
Pas faux, il l'ont bien fait pour le joint cache culbuteur et le tendeur de chaine de distribution.
Je vais essayé de me renseigner.
Led reçue ce jour poée, première impression dans le garage ce soir.....OUHA ça crache ....et surtout sans attente ....donc à suivre .
burt74 a écrit:Pas faux, il l'ont bien fait pour le joint cache culbuteur et le tendeur de chaine de distribution.
Et oui moi aussi le réflecteur est noirci au dessus du H7, pour sûr c'est une maladie peut être qu'une action commune serait plus éfficace ???
Sylvain- Nombre de messages : 257
Département : Vendée 85
Bon, elle n'a marché que 15 km avant de s'éteindre et qu'un défaut lampe s'allume s'allume....
Je essaye de la tester mais cela me semble mal parti cette histoire
Quel modèle as-tu choisi ?
Le même que le mien qui marche parfaitement depuis plusieurs semaines ?
5.4W pour 800 Lumens ?
Aurais-tu branché autre chose sur l'alimentation de la veilleuse ?
Un relais ?
Un relais ?
j'ai un halogène sur le feu de croisement mais rien sur cette ampoule je vais voir si elle est bien rentrée à fond et que les vibrations ne l'a sortie de du culot.... Bizarre cette histoire....
le mystère s'épaissit...
la led s'est remise à marcher hier soir au moment du démarrage ....le défaut lamp s'est éteint aussitôt....mais au bout de moins de 10 minutes , elle s'est éteinte de nouveau ....et de nouveau défaut LAMP!!!
j'arrive à la casa et je coupe le moteur et illico je remets le contact et pareil que pour partir , elle remarche ...déjà elle fonctionne mais pourquoi elle se coupe ????
Probablement l'effet fusible du buscan sur le circuit qui lui paraît (électriquement) anormal.
Page 2 sur 3
» Hauteur pontet d'origine?
» présentation
» Titanic en Limousin
» un nouveau du sud ouest.
» Hello Qui a fait son CT?
» Boutons commodos
» NAV VI : mises à jour
» selle basse
» presentation
» Bridage A2
» Bonjour
