révision des 30000
+14
JEF
Harquin
Leriols
vlemipa
marcico
18 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
révision des 30000
Je sors de la révision des 30000 et çà fait mal !
Main d'oeuvre :
service : 6VT 31.09€
vidange huile moteur avec filtre : 2VT 10,57€
vidange huile fourche 13VT 67.17€
Temps de travail (qté 1,5) 93.28 €
Pièces :
MOTUL 10w40 37.53 €
joints 1.09€
filtre 14.60€
Motul 10W 1L : 29.33€
recyclage : 2.40€
Piece sans reference : 5.02€
Batterie : 77.80€
Bilan 369.88 € !! et la moto qui démarre pas au moment de la reprendre (c'est pour çà qu'on a rajouté la batterie). Du coup engueulade avec le magasinier ... faut rester zen parfois !
Si vous pouviez détailler votre révision des 30000 ce serait sympa pour comparer.
Main d'oeuvre :
Pièces :
MOTUL 10w40 37.53 €
joints 1.09€
filtre 14.60€
recyclage : 2.40€
Batterie : 77.80€
Moto : F850GS
Département : 31
Re: révision des 30000
Lequel de toulouse?
Tout bien réfléchi, la fourche attendra et je vais faire tout le reste moi meme. resserer les vis, un peu de graisse sur les articulations de bequille et la chaine, une vidange a l'huile 10w50 et un filtre a air, il faut etre fou ou riche ou les deux pour mettre 200 ou 300 euros là dedans, c'est si facile a faire soi meme
Si tu n'as pas des pb de garanties et tu n'envisages pas une revente dans peu de temps, je te donne raison mais vérifies bien la checklist de la révision pour ne pas passer à coté d'un point de controle...
Mais la fourche ne presente pas de gros probleme à vidanger .
révision des 30000 kms :
service BMW
réglage embrayage
vidange
filtre à huile
graissage
essai route
reglage tension de la chaine
total: 142,80 € TTC
service BMW
réglage embrayage
vidange
filtre à huile
graissage
essai route
total: 142,80 € TTC
Révision des 30000 chez BMW Thome à Nimes 190€ avec entretien standard & vidange du liquide du circuit de freinage.
Leriols- Nombre de messages : 55
Moto : F 650 GS - 2008
Département : Hérault
A 30kkm il faut remplacer l'huile de fourche.Leriols a écrit:Révision des 30000 chez BMW Thome à Nimes 190€ avec entretien standard & vidange du liquide du circuit de freinage.
C'est étonnant que ça ne soit pas fait.
Révision des 30000km -ou comment donner
le moins possible à faire en concession-
Changement des bougies : 25 euros
- 2 bougies
- clé à bougie de 16 de 28cm trouvée chez Cora - 5 euros-
Vidange : 45 euros
- 4L. d'Ipone R4000S 10W-50 (promo 34 euros)
- Filtre
Fitre à air : 0 euro
- remontage de d'origine papier à peine sale
Vidange circuit refroidissement
- 10 euros de fluide
J'avais fait la purge des freins dès l'achat.
Main d'oeuvre : 0 euros, mais pas mal d'heures... de plaisir
à découvrir les entrailles de la GS.
Reste la vidange de fourche à faire
- commandé un cric Constands Minilift pour seconder la béquille centrale : 70 euros
- 3x 0.5l d'huile 15W (je veux du dur) 24 euros.
Ca fait environ 110 euros.
Reste à faire un check up chez BM (déjà virer la mention Service qui traine depuis des mois)
Les bougies devaient être d'origine électrodes très émoussées... l'explication
du fonctionnement rugueux avec à-coups depuis l'achat.
Je les changerai tous les 10000 !
Je retrouve le feeling moteur de la GS essayée en 2008 qui ma fait succomber
- 2 bougies
Vidange : 45 euros
- Filtre
Moto : F 800 GS 2011
Département : Essonne
Hello j ai un peu l impression que les plans d entretien sont suivis differemment suivant les concessions . Pour preuve j ai amene la 650GS pour revision des 30 000 et la enorme surprise !!!!! Ayant fait la vidange et filtre a huile moi meme j ai payé 45 euros !!!!!! Sur le papier du mecano il n y avait que des controles visuels et de niveau et un passage a la valise !!!
bonne surprise car a 20 000 j avais payé entre 250 et 300 euros je me rappelle plus trop . Rahhhhhhhh je l aime trop cette meule
JEF- Nombre de messages : 158
Moto : F650GS
Département : GIRONDE
Les grosses révisions se font tous les 20.000 km....Les révisions "impaires" (10 , 30 50.000...) ne sont que des vérifications d'usage et une vidange classique...
Ce qui explique que ta révision des 30.000 soit allégée !
Attend la prochaine , tu risques d'être surpris....
Est ce que quelqu'un aurait le plan d'entretien de nos brelons ?
Un peu comme par ici :
http://www.bmw-motorrad.fr/fr/fr/index.html?content=http://www.bmw-motorrad.fr/fr/fr/services/qualite_de_service/plans_de_maintenance2.html¬rack=1
Sauf qu'ils n'ont pas les 800
Département : 84
Revision des 30 000 Km chez MotoSud 34
181 euros
Vidange moteur et remplacement liquide de freins Av/AR
Contrôle de tout un tas de trucs, du fonctionnement des ampoules à la tension des rayons …
Nettoyage super bien fait
et le prêt d'une K 1600 GTL Exclusive ;-)))
181 euros
Tu as pas fait faire la vidange de la fourche?
Nan, la check list officielle BM l'exclue de cette révision (c'est une GS-Adv de 2014)
OK, merci pour la réponse
Page 3 sur 3
