fourche qui talonne !!!
Message par trailman le Lun 06 Déc 2010, 2:52 pm
Bon, c'est fait je l'ai bien entendu , le clac de la fourche qui talonne , le pire c'est que cen'est pas sur un gros trou mais sur saignée bien dure dans une montée .
J'en appelle aux tout-terraineux , es-ce grave, docteur si cela se reproduit par trop souvent .
Surtout que l'envie et le plaisir prennent le pas sur l'appréhension des premiers pas dans le gras de cette saison Twisted Evil d'ou la tentation de mettre un peu plus de gaz pour chercher les dérives de l'arr.....
Que doive je faire ?
study
Nombre de messages : 2210
Re: fourche qui talonne !!!
Message par trailman le Jeu 09 Déc 2010, 12:11 pm
Puxker a écrit:Pour info, ceux que j'ai sont livrés avec de la 10. C'est moi qui veut mettre de la 15. GG les a essayés et il a trouvé que ça talonner plus. C'est pour ça que je vais mettre de l'huile plus épaisse. De toute façon au démontage je comparerai les ressorts et si je les trouve trop souples, je ne les monterai pas.
???je ne comprends pas , tu parles de quels ressorts, ceux d'origine ou d'autres (hyperpro ?)
Message par trailman le Jeu 09 Déc 2010, 12:14 pm
beemer_24 a écrit:En réponse à la question initiale, et suite à l'intervention de notre BRILLANTISSIME docteur GG, je me permet d'intervenir à nouveau pour modérer le propos...
- si tu as un niveau HARDCORE en TT (comme GG) et pour une conduite extrème, il faut suivre ses recommandations .
Pas du tout !!et j'ai talonné en roulant sur un filet de gaz , j'ai dans un un grimpette ... Shocked
Message par trailman le Jeu 09 Déc 2010, 12:23 pm
beemer_24 a écrit:
- si tu as un niveau OCCASIONNEL en TT (comme moi) et pour garder un agrément de conduite sur route, je te conseille de ne changer que les ressorts.
C'est mon cas, je prends ma 800gs pour aller au travail tous les jours . mais je t'avoue que je roules ausi en TKC dans le but d'allar dans les chemins dès que je peux .
D'où ma tendance à considérer plus le coté off-road sans tomber dans l'extrême aussi Laughing
Merci pour tes conseils , beemer
Message par Invité le Jeu 09 Déc 2010, 12:26 pm
En fait, j'ai essayé les hyperpro progressif avec de la 10. La lecture du terrain et notamment des petites aspérités était meilleure mais, étonnamment, l'enfoncement en fin de course était toujours beaucoup trop facile d'où des talonnages encore plus présents (en usage TT hard comme l'a précisé Beemer !).
L'ami Puxter qui est, sans le fâcher, plus grand et plus lourd que moi va essayer de les monter avec une huile plus épaisse mais je ne pense pas que ce soit la solution car, comme je l'ai déjà écrit, sauf à jouer avec le niveau d'huile, dans nos fourches la compression est essentiellement gérée par les ressorts. Le passage par des ressorts tarés plus dur me parait donc indispensable.
Il y a toujours la possibilité d'insérer une cale mais on perd en débattement et surtout en précision sur les petits chocs.
Chez CAP-SUD, on a l'avantage d'avoir plusieurs 800 avec des équipements et réglages différents (en plus des bons mécanos !). On n'hésitera pas, Puxter et moi, à vous informer sur nos progrès.
Message par Puxker le Jeu 09 Déc 2010, 12:45 pm
je ferais de toute façon des essais à vide. Je pense qu'au boulot je peux les tester en compression. As tu d'ailleurs tes anciens ressorts, comme ça je peux les essayer sans démonter les miens.
Puxker
Nombre de messages : 29
Message par Puxker le Mar 04 Jan 2011, 8:16 am
Salut et bonne année à vous tous.
Chose promise chose due, voici mes essais sur les ressorts de fourches.
J'ai donc passé des vacances studieuses et je me suis fabriqué une presse d'essai pour ressort.
donc équipé de cette superbe presse, j'ai fait mes comparaisons.
ressort BM contre Hyperpro.
Pour se faire, j'ai utilisé 5 masses différentes et je suis arrivé à un total d'environ 80 kg. Les chiffres sont les hauteurs de ressort compressé.
Ressort BM long a sec 475 mm, nombre de spires 29, diam 5 mm
Masse 1 : 440
Masse 2 : 410
Masse 3 : 380
Masse 4 (la plus lourde) : 295
Masse 5 : 270 (presse en butée)
Ressort Hyperpro long 465, nombre spires 34, diam 5.2
Masse 1 : 435
Masse 2 : 420
Masse 3 : 385
Masse 4 : 315
Masse 5 : 305
Donc en statique, les hyperpros sont plus puissants.
Je décide donc de les monter. J'ai pris de l'huile de 15, et je reste sur les préconisations BM, car ne changeant ni le tubes, ni les cartouches, je ne vois pas pourquoi il faudrait changer les hauteurs d'huile. Donc 60 mm de vide.
Essai routier :
Très bonne sensation, freinage plus net, moins de transfert de masse et plus d'effets de "pompage" sur enchainement de freinage.
Essai TT (cailloux, boue, verglas neige que du bonheur les sorties en hiver voir sur www.capsudmc.org )
Je trouve la fourche beaucoup plus précise avec un bon placement de l'avant. Attention, c'est plus dur donc on en a plus dans les bras.
Conclusion :
Je trouve la moto plus sereine et plus équilibrée. Par contre on perd en confort car il faut aussi durcir l'arrière.
Voilà, la moto me convient mieux. Mais attention, je fais un poids plume à sec de 115 kg, et donc avec la tenue de combat, les pleins faits et la moto, un ensemble à 360 kg. Il faut donc prévoir pour quelqu'un de plus léger peut être de l'huile de 10.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Michel
Puxker
Message par Invité le Mar 04 Jan 2011, 8:48 am
Ahhh, les techniciens, si on les avait pas, que ferait-on ?
Excellente démonstration qui bat en brèche mon ressenti sur les ressorts hyperpro. Notre petite balade dominicale en a en plus apporté la preuve sur le terrain.
Bravo Puxter pour la démo mais aussi pour tes progrès en TT. Tu m'as bluffé en nous suivant partout sans problème et sans même gouter la terre !!! Avec si peu d'expérience en TT, c'est super.
Dis, tu viendrais pas au Maroc avec nous faire des pâtés de sable ???
Message par Mr. GREEN le Mar 04 Jan 2011, 8:54 am
merci de partager ton essai.
J'y viendrai peut être aussi aux hyperpro.
Concernant la hauteur des ressorts c'est étonnant que les hyperpro soient plus courts !
Concernant la hauteur d'huile, normalement c'est indiqué avec les hyperpro. Le risque est surtout d'en avoir de trop et donc d'abîmer les joints spi. J'ai djà monté des ressorts hyperpro sur une autre bécane et la hauteur d'huile préconisée n'était pas la même.
Message par Puxker le Mar 04 Jan 2011, 9:58 am
Pour les pâtés de sables peut être 2012. Je mets une croix dans le calendrier.
Pour la hauteur d'huile, je pense qu'il vaut garder les préconisations BM car il n'y pas de variation de cartouche ni de volume. La hauteur de vide préconisé par Hyperpro est de 120 mm. J'ai peur qu'en TT tu te retrouves sans huile dans les tubes donc sans aucune contrainte ni surtout détente et je pense que c'est ce qui est arrivait à GG et lui talonnait de façon régulière et inquiétante avec un niveau d'huile à 120 mm. Ca l'a tellement inquiété qu'il a acheté les Bitubo aussi sec.
Mon expérience d'hier me tient à penser que j'ai raison. Pour les joints spi, je vais surveiller
A +
Puxker
Message par Mr. GREEN le Mar 04 Jan 2011, 12:11 pm
j'espère que tu as raison ! le dernier copain qui a fait comme toi n'a pas eu le temps de faire beaucoup de km avant que les joints ne fuient Neutral
ou alors peut être qu'il y a un soucis avec la hauteur d'huile préconisée par hyperpro. Question
Les ressorts progressifs que j'ai vus jusqu'à présent avaient toujours la même longueur que ceux d'origine ... vu la perte de volume (spires plus grosses et plus nombreuses), c'était normal de laisser plus de vide en mettant moins d'huile.
Message par Puxker le Mar 04 Jan 2011, 12:56 pm
C'est vrai, mais la différence de spires est surtout sur le haut et elles ne baignent pas dans l'huile. Le niveau de vide se fait avec les tubes complètement rentrés. Donc quand tu mets tes ressorts et que tu repousses tes tubes, tu dois avoir une hauteur d'air total avoisinant les 290 mm. Je ne pense pas que les quelques spires supplémentaires font variées terriblement les volumes. De toute façon je vérifierai régulièrement les joints et je vous tiendrais au courant.
Puxker
Message par trailman le Sam 15 Jan 2011, 9:38 pm
merci Michel pour ton analyse sur ces ressorts progressifs.
Un des techniciens de Touratech lui m'a conseillé de mettre une huile plus fluide que celle préconisée !. Je m' y perds un peu...
Il ne me reste plus qu'a tester par moi-même .!
Message par Invité le Dim 16 Jan 2011, 7:49 am
- au vu de certaines réponses : (je n'y connais rien)
Va voir dans pièces et accesoires à vendre.
13enV change de monture. Il lui reste des ressorts à vendre. Il se peut que tu puisse y trouver la soluce ? Je lui ai repris quelques accessoires. C'est du sérieux, de + connaisseur et pourra de donner un avis autorisé. .
Message par trailman le Dim 16 Jan 2011, 6:12 pm
merci à toi
Message par Invité le Lun 17 Jan 2011, 9:04 am
Trailman, si tu mets de l'huile plus fluide, vu que c'est cette huile qui assure aussi la détente, ta fourche sera plus souple. Donc, avec des ressorts plus costauds, tu augmenteras ton rebond.
Vu que la fourche de la 8GS est considérée comme trop souple en TT ou même en pilotage "engagé" sur route, c'est plutôt vers une huile moins fluide qu'il faut aller. D'où le choix de Puxter qui est aussi le mien.
Message par trailman le Sam 19 Mar 2011, 12:53 pm
au sujet de la hauteur de vide, elle se mesure avec la cartouche comprimée ou bien remontée...un doute au moment de tout remonter...
Merci pour ceux qui lisent ce we et qui peuvent me répondre presto....... Shocked
Message par Mr. GREEN le Sam 19 Mar 2011, 2:06 pm
salut
la hauteur de vide se mesure cartouche non comprimée et sans les ressorts ...
du moins j'ai toujours vu ces indications sur mes précédentes motos et sur lesquelles j'ai monté des ressorts hyperpro ou wirth federn.
Message par BulldogWM le Sam 19 Mar 2011, 3:06 pm
Merci pour ceux qui lisent ce we et qui peuvent me répondre presto....... .
Télécharges la doc ici
Tu auras les infos qu'ils te manquent
Message par BulldogWM le Sam 19 Mar 2011, 3:12 pm
Autrement, les infos ci dessous :
Message par trailman le Dim 20 Mar 2011, 1:50 pm
Merci à Mr green et bulldogmw, pour leur réponse...je pense que le secret est dans le respect des quantités d'huiles dans les tubes pour ne pas «désamorcer» les cartouches hydrauliques lors de travails répétés de la fourche...
Avec un petit tour d'essai , la première sensation est très bonne, j'ai mis de la 10 w, fournie avec les ressorts, seul un essai tt confirmera cela...
Mon souci, maintenant, est de pas savoir où mettre les stickers hyperpro sur ma moto.... lol!
Message par BulldogWM le Dim 20 Mar 2011, 2:11 pm
Tu as mis quelle hauteur d'air ?
Message par trailman le Dim 20 Mar 2011, 2:20 pm
J'ai fait un mix trailman...hyperpro donne 120, bmw 60...j'ai mis 90 mm...
Je suis toujours à temps de rajouter...c'est plus facile sans tout démonter... Laughing
Message par BulldogWM le Dim 20 Mar 2011, 4:20 pm
J'ai mis environ 70mm, c'est à dire jusqu'a fleur de la tige metallique.
Message par trailman le Dim 20 Mar 2011, 7:23 pm
si tu parles de la tige guide elle doit pas être tirée vers le haut pour la mesure, cartouche hydraulique ouverte comme le dit mr green....sinon tu as la pièce plastique noire qui trempe dans l'huile et te modifie le volume....
Je pense redémontrer le we prochain pour être sûr de ma mesure...avec l' habitude, cela va vite Laughing
Message par BulldogWM le Lun 21 Mar 2011, 12:25 pm
J'ai fait comme çà :
tubes complètement enfoncés dans les fourreaux,
tiges guide avec partie plastique compètement enfoncées dans les fourreaux
Je me trompe ?
