Montage protège mains touratech et sabot alu Bmw
Message par romain le Sam 04 Déc 2010, 4:31 pm
J'aimerai savoir quelle dimension de clef TORX je dois acheter ? J'ai des T40 mais c'est trop petit pour les protèges mains!
Je trouve rien au dessus de T40 dans les bricodépo et autre le roimerlin.
Merci de votre aide ! What a Face
romain
Nombre de messages : 227
Département : 45
Re: Montage protège mains touratech et sabot alu Bmw
Message par Pierro le Sam 04 Déc 2010, 4:33 pm
pour tes clefs va chez norauto ou similaire ...
tu auras les grosses tailles !!!
Message par LoRZo le Sam 04 Déc 2010, 4:40 pm
Je crois que c'est du T55 pour les embout de guidon.
Message par romain le Sam 04 Déc 2010, 6:28 pm
Graciemille ! Very Happy
romain
Département : 45
Message par Invité le Sam 28 Mai 2011, 7:37 pm
Je pense acheter les protèges mains touratruc mais , ils font une différence entre guidon acier et guidon alu.Il y a t'il une différence entre les deux?
Et comment puis-je savoir si j'ai un guidon acier ou un guidon alu?
merci de me renseigner
Message par BulldogWM le Dim 29 Mai 2011, 6:54 am
Il y a une différence, le guidon acier est pour la F650GS dia 22mm ( je crois) et pour la F800GS dia 28mm ( je crois )
Si qq peut confirmer ?
Nombre de messages : 1147
Message par Invité le Dim 29 Mai 2011, 7:09 am
merci Bulldog ca fait déja avancer le smilblick .. donc il y a bien une différence.
mais je ne sais pas lesquel je dois commander.
il y a deux réferences :
040-708 x pour guidon acier et 040-668 x pour guidon alu.
Est ce que quelqu'un a deja commandé des protèges touratruc , si oui , je dois commander lesquels pour la f 800?
J'ai un guidon d'origine , f800 de 2008 jaune.
Message par BulldogWM le Dim 29 Mai 2011, 7:27 am
J'ai les touratech F800GS.
Tu dois commander ceux marqués F800GS sur cette page :
http://www.touratech.com/shops/007/index.php?cPath=3_44_350&osCsid=1d34eacc0a7f73a1eb0417bfa6009e31
Commande aussi les spoilers qui agrandissent bien le protège main. C'est vrai, que c'est très cher aussi.
Message par Invité le Dim 29 Mai 2011, 7:37 am
Merci Bulldog
Je vais passé commande.
Bonne journée
Message par boudioue le Jeu 29 Mar 2012, 4:07 pm
Salutatous !
J'ai changé les pares mains Bm pour les touratruc.
Seul hic je ne sais plus quelle pièce va avec quel pares mains. Quand je remonte la tout avec les gros embouts chromés je bloque la poignee des gazs. Faut'il que je rajoute une rondelle ? Quelqu'un a-t-il une photo de l'extrémité du pare main ? Merki
Nombre de messages : 834
Message par pimaz le Jeu 29 Mar 2012, 5:01 pm
boudioue a écrit:Salutatous !
Boudioue, serais tu vendeur des pares mains BM que tu as échangés pour des touratrucs?
Je serais intéressé...
pimaz
Nombre de messages : 103
Moto : f650gs
Message par boudioue le Jeu 29 Mar 2012, 6:31 pm
Alors, les touratrucs pour f650gs sont effectivement vendus avec des attaches au niveau du guidon d'un diamètre inférieur mais aussi avec des " plaques" qui doivent sans doute s'intercaler entre l'embout chromé du guidon et la poignée des gazs pour éviter de la bloquer... J'ai bidouillé un truc mais va falloir que je trouvé une rondelle vite fait parceque la sécurité ça compte...
Question à deux sous pour ceux qui penseront à regarder : la partie la plus longue de l'attache au niveau du tube du guidon vous l'avez mis vers le haut ou vers le bas ?
@ pimaz : oui je vais les vendre mais du coup ce sont les attaches du diamètre d'un guidon de 800 que je vends avec... Je doute que tu trouves la pièce qui manque et à moins de bidouiller avec de la mousse pour ajuster la pièce c'est pas l'idéal..
Message par Ritchie le Jeu 29 Mar 2012, 6:56 pm
La partie la plus longue de l'attache au niveau du tube de guidon est en bas Wink
Message par boudioue le Jeu 29 Mar 2012, 7:28 pm
Merci ritchie je savais que je pouvais compter sur toi Wink je suis bon pour un remontage...
Message par Ritchie le Jeu 29 Mar 2012, 7:34 pm
Arf...
Tu peux faire passer la "partie longue" soit sous la durite et le cable d'accélérateur, soit, comme j'ai fait, entre les deux Wink
Message par boudioue le Ven 30 Mar 2012, 8:19 am
et voilou, c'est beaucoup mieux comme ça !
Message par pimaz le Ven 30 Mar 2012, 3:16 pm
boudioue a écrit:Alors, les touratrucs pour f650gs sont effectivement vendus avec des attaches au niveau du guidon d'un diamètre inférieur mais aussi avec des " plaques" qui doivent sans doute s'intercaler entre l'embout chromé du guidon et la poignée des gazs pour éviter de la bloquer... J'ai bidouillé un truc mais va falloir que je trouvé une rondelle vite fait parceque la sécurité ça compte...
Oui effectivement...Merci pour cette pécision. Je trouverai bien mon bonheur... Suis pas pressé. Rolling Eyes
pimaz
Moto : f650gs
