Consommation d'huile
Message par YODA le Sam 13 Nov 2010, 8:22 pm
Salut les bikers.
2500 km apres ma vidange (donc revision 10.000km) je fais mon niveau d'huile et là surprise... MINI!!!!!
Je suis allé mioler au garage, il m ont fait le complément et on m'a sorti que c'etait normal, car toutes les machines en mangent.
Il manquait 300 ml. Ca me traumatise pas, mais vous en pensez quoi?
Ils en avaient pas mis assez a la vidange ?
(je precise je la menage pas, j ouvre)
V a tous
YODA
Nombre de messages : 186
Moto : F 800 GS- 600 Transalp
Département : Haute Garonne
Re: Consommation d'huile
Message par Invité le Dim 14 Nov 2010, 4:15 pm
Salut Yoda
Je sort de la révision des 20 000, j'amais fait le moindre apoint depuis la révision des 10 000 ? Peut-être que je cravache moins, mais tout de même. A voir d'autres réactions.
Message par Invité le Dim 14 Nov 2010, 4:56 pm
Pareil, 20000 km et pas de conso d'huile spéciale ... Wink
Message par Mr. GREEN le Dim 14 Nov 2010, 5:00 pm
salut
je ne connais pas encore cette moto, mais je peux te dire 3 choses :
- les motos modernes ne consomment en général pas d'huile du tout (sauf les mono cylindre ... et encore)
- le niveau d'huile doit souvent être vérifié plusieurs fois, car il suffit que l'huile ne soit pas complètement retombée au fond du carter ou que la moto soit légèrement penchée pour fausser la lecture.
- ne jamais faire confiance à un concess sur le niveau d'huile : c'est si simple à faire que c'est parfois un stagiaire qui s'en occupe, et parfois très mal ... (je n'ai rien contre les stagiaires).
Message par techard le Dim 14 Nov 2010, 5:25 pm
Il m'est arrivé l'hiver dernier de ne pas avoir roulé assez avant et quand je verifiais le niveau il était au mini,il faut vraiment que le moteur soit chaud avant de le faire.
Nombre de messages : 930
Message par COURSEUR81 le Dim 14 Nov 2010, 7:27 pm
Chez BM ils disent de vérifier l'huile après un long trajet. Il faut appliquer la procédure notée dans la notice d'utilisation jointe à la moto.
Après un long trajet, moteur chaud. Moto sur béquille latérale.On démarre. On attend le second déclenchement du ventilateur et on vérifie le niveau.
Je n'ai jamais raouté d'huile. Niveau toujours au maxi.
COURSEUR81
Nombre de messages : 378
Moto : BMW F 800 GS
Département : TARN
Message par Invité le Lun 15 Nov 2010, 12:43 pm
Je n'ai jamais eu a rajouter d'huile en 30000 km !
Je viens encore de vérifier le niveau samedi avant de partir en balade et je suis toujours au maxi.
Pour la procédure, je laisse la moto chauffer sur la béquille centrale jusqu'à déclenchement du ventilo mais ça prend un temps fou ! Le mieux est de le faire au retour d'un trajet en ville pour gagner un peu de temps avec un moteur déjà bien chaud.
Peut-être ton moteur n'était-il pas chaud ? Ou alors, tu as vérifier juste après t'être arrêté de rouler ? Ou peut-être que le mécano c'est loupé, tout simplement.
Message par Scapadu le Lun 15 Nov 2010, 1:47 pm
+14000km et je n'ai jamais remis d'huile en dehors de la vidange!
Message par SFE le Lun 15 Nov 2010, 3:22 pm
Pareil !
SFE
Nombre de messages : 242
Département : Essonne
Message par swing81 le Mar 08 Mar 2011, 1:17 pm
Sur la mienne , 5000 après la révision des 10000 j'ai fait le niveau et j'ai dû remettre un peu plus de 350 ml ; pourtant je respecte le temps de chauffe , je lui tire dessus mais raisonnablement ...maintenant je vérifie maxi tous les 3000 !
swing81
Moto : 1200 gs 2008
Département : Tarn
Message par COURSEUR81 le Mar 08 Mar 2011, 2:38 pm
Pour la vérification du niveau d'huile (voir le manuel d'utilisation).
Ils disent après un long trajet(donc moteur chaud)
moto sur béquille latérale.(apparemment su béquille centrale le niveau diffère)
démarrer le moteur et attendre le deuxième déclenchement du ventilo.
Ensuite vérifier le niveau.
Ceci étant dit, je n'ai jamais rajouté d'huile. mais le moteur n'a que 12000 Km.
puis une légère conso d'huile sur un moteur est normale.
COURSEUR81
Moto : BMW F 800 GS
Département : TARN
Message par 13enV le Mar 08 Mar 2011, 4:48 pm
Un vertical twin neuf ne doit pas consommer d'huile.
Les twins à plat comme les 1200 GS n'ont plus d'ailleurs même s'ils sont refroidis par air.
Les anciens flat bouffaient un peu d'huile mais ils étaient plus bas dans le carter et souvent après un arrêt sur la latérale le cylindre gauche fumait au redémarrage.
ouais, c'était il y a longtemps
Nombre de messages : 698
Message par Invité le Sam 02 Juil 2011, 5:55 pm
Pour vérifier le niveau d'huile il faut la mettre sur béquille centrale ou latéral ???
Message par techard le Sam 02 Juil 2011, 5:58 pm
Centrale, moteur chaud.
Message par Invité le Sam 02 Juil 2011, 6:03 pm
merci techard Wink
Message par techard le Mer 20 Aoû 2014, 11:02 am
Petite consommation d'huile pour ma GS pendant les vacances, la jauge est descendu du 3/4 au 1/4, même si je la ménage, je pense qu'elle n'a pas apprécié les bouchons d'Andorre sous la chaleur ni une piste de 15 km prise en 1ere car duo et chargé.
Message par Acrovol le Mer 20 Aoû 2014, 11:12 am
Il y a en effet deux critères qui font qu'une moto peut consommer de l'huile: les régimes élevés et les moteurs à une température se situant bien au dessus de la température standard d'utilisation.
Normalement nos moteur sont très peu gourmand en huile.
Acrovol
Nombre de messages : 241
Département : Ariège
Message par techard le Mer 20 Aoû 2014, 1:16 pm
Je verrai après la révision des 40000 si ça continue, mais j'en doute car elle en a jamais consommé jusqu'ici.
Message par Acrovol le Mer 20 Aoû 2014, 3:25 pm
je pense qu'il n'y a pas de raison que tu consommes plus que d'habitude.
Acrovol
Message par Lo84 le Ven 22 Aoû 2014, 5:16 pm
hello!
pour info en 20 milles kms sur ma GS de 2012, je n'ai jamais eu à faire d'appoint d'huile entre 2 vidange. Elle ne consomme rien de rien... et je ne la ménage pas!!
Lo84
Nombre de messages : 133
Département : 84
Message par claudius 67 le Sam 23 Aoû 2014, 8:30 am
niveau d'huile vérifié avec le moteur chaud suivant la notice
toujours pas de rajout après 15000 kms....
et consommation SP 95 = 3.9 de moyenne au 100 kms
c'est pas économique cette 700 ?
et pourtant elle fait tout, routes, chemins de chèvres et sans ménagement....
une perle je vous dis ?...... queen
claudius 67
Nombre de messages : 199
Moto : GS 700
Département : Bas Rhin
