liquide de refroidissement
aucune indication du type ou marque de liquide de refroidissement dans le livret de bord et j aimerai bien avoir un petit bidon d avance au cas où ... Peut on mettre le liquide vert automobile ? Merci
Re: liquide de refroidissement
Je pense qu'il vaut mieux mettre le liquide préconisé par BMW.
Après 30000 km dont n bon paquet en conditions extrêmes, je n'ai pas eu à constater de baisse du niveau de liquide de refroidissement.
Juste une petite fuite par le bouchon du vase d'expension lors d'une grosse surchauffe en jardinant dans le Sahara ! Mais pas de quoi baisser le niveau jusqu'au mini.
Pour le type, si ça t'arrive, un peu d'eau fera très bien l'affaire. Tant que tu ne mets pas que ça, c'est bon.
Précaution à prendre si le moteur est en aluminium (je n'ai rien trouvé dans le manuel à ce sujet) : il existe des mélanges spéciaux pour ce moteurs très répandus en automobile.
13enV- Nombre de messages : 865
Oui du liquide de refroidissement
sinon de l'eau déminéralisée c'est ce qui est utilisé en compétition.
c'est pas la peine de ce prendre la tête
Merci , je me suis mal exprimé, je savais que c'était du liquide de refroidissement :
mais quelle marque, quelle indice...voilà quoi ! Donc si je vous suis capsudmc et toi, je peux faire le niveau en mélangeant le liquide dans le vase avec de l'eau déminéralisée ????
Oui pas de problème.
Concernant le liquide spécialisé, tu prends n'importe lequel du moment qu'il y a l'indication moteurs aluminium.
Mais je crois qu'aujourd'hui c'est le standard car tous les moteurs modernes sont en alu.
Si c'est pour faire l'appoint de temps en temps pas la peine de se prendre la tête tu mets ce qui te tombe sous la main.
Et j'ajouterais, si tu fais les révisions préconisés par BMW le concessionnaire s'en charge sans que tu es besoin de lui demander.
On peut mettre de l'eau comme liquide de refroidissement, mais il faut pas que la moto dorme dehors dans des températures négatives sinon le radiateur , et le reste, va morfler ! 'fin bon, en cas de souci on peut toujours réparer avec un blanc d’œuf !!
On peut mettre n'importe quelle liquide de refroidissement même du liquide de bagnole, c'est pareil!
Pour un appoint les gars, mettez de l'eau, ça vous coûtera moins cher !
Et quand votre bouchon de vase d'expansion crachera du liquide au fond d'un bon gros pierrier ou dans un beau cordon de dunes au sable bien mou, vous ne vous poserez pas de question et c'est un peu d'eau du camelback qui finira dans le radiateur.
Sauf si vous remplissez votre camel avec du liquide de refroidissement !!!
Je suis étonné de ta remarque : tu es du sud donc tu dois savoir que le pastis ne se mélange pas à de l'eau déminéralisée ou traitée antimachin-truc-chouette.capsudmc a écrit:Sauf si vous remplissez votre camel avec du liquide de refroidissement !!!
Pour fabriquer votre eau déminéralisée : faire geler de l'eau (bas à glaçons par exemple), puis laisser fondre : c'est fait !
Non, non, je suis d'accord avec toi, les glaçons, c'est pour le pastis !
même avec 30 ml de flotte ?RedFox a écrit:On peut mettre de l'eau comme liquide de refroidissement, mais il faut pas que la moto dorme dehors dans des températures négatives sinon le radiateur , et le reste, va morfler !
Mais noooonnn, tu peut en mettre un demi-litre si tu veux ! Et si ta peur, tu ajoutes une rincée de l'eau de feu que tu trimballes au fond du sac en cas de coup dur !!!
c'est que tu as fait cracheur de feu pendant tes escales dans le désert !
» ref liquide de refroidissement
» Fuite liquide refroidissement
» Questions liquide de refroidissement
» Question bête sur le liquide de refroidissement
