Fleche de la chaine
Fleche de la chaine
Il y a un graphiste qui devrait se faire renvoyer chez BM. Celui qui a conçu le livret d'utilisation de la 650. Les réglages sont donnés dans des cadres, il y en a deux différents avec au milieu l'indication "pour chassis surbaissé". A vous de choisir si c'est le premier ou le second réglage qui est donné pour le chassis surbaissé.
Pour le réglage de la fleche, c'es encore plus ambigu. Alors vous mettez quoi pour chassis normal, 3-4cm ou 2-3cm. J'ai bien pensé mettre 3, mais c'est un peu galère comme marge de réglage, 3cm pile. Et je ne peux pas compenser en comprenant le pourquoi du changement entre les deux versions. Donc j'attends vos lumières.
J'avoue que c'est ma première BM et que ces histoires de réglages mal indiqués, de versions qui changent en fonction de la version imprimée du livret, de pressions des pneus différentes sur la selle et le livret, tout ceci me laisse perplexe sur le sérieux allemand.
Moto : F 650GS
Département : 75
Re: Fleche de la chaine
sur ma 800 le croquis est sur le bras oscillant : 3 à 4 cm sur béquille latérale.
13enV- Nombre de messages : 865
Je met entre 3 et 4cm.
De toute façon mieux vaut qu'elle soit trop détendue que pas assez.
Plus la suspension est compressée, plus la chaine est tendue.
L'idéal est donc de régler la tension de la chaine avec la suspension compressée au maximum...
Trouve toi 4 copains costauds et fait les monter sur la moto, tu pourras alors avoir un réglage aux petits oignons
Mais les copains, ils en bavent de ma nouvelle moto. Ils vont plus vouloir descendre !
Merci des réponses, je comprends un peu mieux.
Moto : F 650GS
Département : 75
Entre 3 et 4 cm,c'est la mesure indiquée,pour ma part j'ai plutôt tendance à laisser entre 4 et 5 cm.
