Reglage précontrainte ressort : le retour.
Si j'ai bien compris, le réglage de précontrainte sur la 650 est, en version normale, de " 5 clics". Mais je n'entends aucun clic en tournant, un vague bruit à chaque tour. Une bonne âme pour m'éclairer ?
Moto : F 650GS
Département : 75
Re: Reglage précontrainte ressort : le retour.
Le réglage de précontrainte (grosse molette noire) est plus visuel que sensitif si c'est comme la 800.
En fait, plus tu serres la molette, plus une bague épaulée descend et comprime le ressort. Tu regardes en haut du ressort et tu la verras.
Sinon, il est vrai qu'on sent un vague céclic à chaque demi-tour.
pour la 650 gs twin le réglage de la précharge est indiqué page 56 du livret de bord comme suit : tourner la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles d une montre , jusqu en butée ( réservoirs pleins , avec pilote 85 kg ) . Je pèse 70kg et ne fait que de la route pas chargé et celà me va bien .
Dans ma version du livret, la page 56 est vierge, le réglage est page 50. Le réglage en butée est donné pour le chassis rabaissé. Le réglage pour le chassis normal est " précontraindre le ressort de 5 clics" à partir de la butée. Ils ne pourraient pas parler en tours chez BM....
Moto : F 650GS
Département : 75
je n y comprend rien , je viens de relire le livret , ma BM est de décembre 2009 . Tu as la 650 monocylindre ou bien le bycilindre ?
J'ai bien la bicylindre que j'ai achétée il y a un mois. J'ai découvert que mon livret est la troisième édition de juin 2010 (indication sur la dernière page). Et j'ai l'impression qu'il y a des différences. Déjà cette affaire de précontrainte et puis la pression des pneus.
Faut-il croire que les réglages sont différents entre nos deux bécannes ?
Moto : F 650GS
Département : 75
j ai bientôt la révision des 10000 , je verrais ça avec BM , mais c est vrai que pour la pression des pneus surtout en charge avec passager sous ma selle shad fabriqué en espagne et dans le livret ils donnent 2,9 Kg !
» Molette de précontrainte bloquée
» Ressort progressif
» ressort d amorto
» ressort de fourche f 800 gs
» help ressort hyperpro
» ressort d amorto
