Valises Holan
Valises Holan
Message par Invité le Mer 01 Sep 2010, 8:23 pm
Après pas mal de lecture, j'en suis arrivé aux valises Holan
Holan GS800
Il y a 2 systèmes pour le support des valises
Non symétrique
- nécessite une valise à gauche qui est taillée
Symétrique
- nécessite un échappement plus petit que celui d'origine
Les valises:
- Les Nomada pro
Il y a aussi les Nomada normales.
Il y a aussi 2 systèmes de fixation valises-supports
40€ ou 50€
Installation des valises sur les supports:
exemple installation
Bon qu'est-ce que ça donne?
Je vais commander d'abord le support valises qui me servira aussi de protection lors du tout-terrain.
J'opte pour le symétrique car j'ai un pot Leo Vince (à adapter quand même).
Support: 170€
Nomad Pro 31l: 2x195€
Fixation: 2x50€
Total: 670€
Largeur de la chose: 980mm
Pour comparaison, le Metal Mule avec les valises de 31l est à 1'200£ (1'400€) qui est lui aussi symétrique avec un pot plus fin.
BMW varios..... 19+28 = 47 litres 920mm £544 **
MM balanced.... 31+31 = 62 litres 920mm £1430 (includes Scorpion exhaust)
MM balanced.... 38+38 = 76 litres 1000mm £1430 (includes Scorpion exhaust
TT standard.... 29+34 = 64 litres 1018mm £569
MM standard.... 31+38 = 69 litres 1020mm £1200
BMW varios..... 29+38 = 67 litres 1030mm £544 **
TT special..... 34+41 = 75 litres 1036mm £881
TRAX........... 37+37 = 74 litres 1068mm £555
MM balanced.... 45+45 = 90 litres 1080mm £1430 (includes Scorpion exhaust)
MM standard.... 38+45 = 83 litres 1100mm £1200
TRAX........... 37+45 = 82 litres 1111mm £559
TRAX........... 45+45 = 90 litres 1153mm £563
Re: Valises Holan
Message par Pôpa le Jeu 02 Sep 2010, 5:29 am
Merci pour l'info
Alternative intéressante surtout le support symétrique
Pôpa
Nombre de messages : 212
Département : 69 - 89
Re: Valises Holan
Message par 13enV le Jeu 02 Sep 2010, 5:35 am
Rien à voir avec les valises mais pourquoi n'a-t-on pas droit à ce rouge magnifique ?
Nombre de messages : 699
Re: Valises Holan
Message par LoRZo le Jeu 02 Sep 2010, 7:00 am
13enV a écrit:Rien à voir avec les valises mais pourquoi n'a-t-on pas droit à ce rouge magnifique ?
Il existe chez nous c'est la couleurs de premiers modèles de 650
Re: Valises Holan
Message par Invité le Jeu 02 Sep 2010, 7:01 am
J'ai un peu fouillé leur site, ils ont de super crashbar
Merci pour le lien
Re: Valises Holan
Message par 13enV le Jeu 02 Sep 2010, 7:11 am
J'ai vu sur le site Holan Pologne, les valises appelées Zega ?????
le porte bagage ressemble à s'y méprendre à celui qui est proposé par Touratech.
Sous traitant ???????
pour mémoire les selles Touratech et les selles BMW (la confort touot-au-moins) sont fabriquées en Espagne.
Serait-ce ça qu'on appelle l'Europe ?
Re: Valises Holan
Message par Invité le Jeu 02 Sep 2010, 7:24 am
Oui, ils vendent aussi des valises BM (1200GS??) qui peuvent s'installer sur leur support.
BMW
Re: Valises Holan
Message par Invité le Jeu 02 Sep 2010, 7:28 am
Je suis d'accord avec 13enV, c'est du Touratech+Zega réplica ou bien l'inverse !
En un petit peu moins cher quand même.
Re: Valises Holan
Message par Invité le Jeu 02 Sep 2010, 7:31 am
Si j'ai bien compris, ils vendent leur propre produit
- gamme Nomada
et les marques
- BMW
- Zega
qui s'adaptent à leur système
Re: Valises Holan
Message par Invité le Jeu 02 Sep 2010, 3:03 pm
J'ai le support valises Touratech et ça ressemble vraiment à ton support.
Re: Valises Holan
Message par Invité le Jeu 02 Sep 2010, 4:14 pm
Ils étaient fournisseurs Touratech ;-)
Mais en les comprant (pour la 800GS avec un seul pot):
Touratech
L'intérêt des supports symétriques au plus près de la moto
Re: Valises Holan
Message par Invité le Ven 03 Sep 2010, 7:35 am
Vu comme ça, c'est évident ! Merci pour l'info.
Par contre, quelle drôle d'idée de montée des valises de même contenance sur un support asymétrique (photo du haut) ; ça doit pas être bon pour rouler droit !
Re: Valises Holan
Message par Invité le Ven 03 Sep 2010, 12:34 pm
Sur la photo du haut, le gars a mis 2 valises identiques de gros volume (>40litres), d'où cette impression de largeur excessive et de déséquilibre. Le kit normal comprend une valise plus étroite pour coté du pot d'échappement.
Pour la photo du bas, ce sont 2 valises de petit volume...d'où le contraste avec celle du dessus.
Re: Valises Holan
Message par Invité le Ven 03 Sep 2010, 1:44 pm
photo 2 le pot n'est pas d'origine...et la largeur de tout ça ?
Re: Valises Holan
Message par Invité le Ven 03 Sep 2010, 1:50 pm
Voir premier message.
Pot à voir sur leur site, c'est un Twalcom. Un fouinant un peu sur AdvRiders, il y a d'autres pots qui peuvent passer. Y compris le mien (Leo Vince) avec une adaptation de la fixation du pot.
Re: Valises Holan
Message par Invité le Ven 03 Sep 2010, 1:52 pm
et l'Akra proposé par BMW Question
Re: Valises Holan
Message par Invité le Ven 03 Sep 2010, 2:01 pm
Il existe un fil de discussion sous AdvRiders
Which exhaust with Holan balanced panniers?
Akra pas compatible d'après leur tableau mais un peu plus loin on a:
I raised this question to Holan PL.
Q: Does the symmetrical pannier frame for F800GS can be installed with an Akra exhaust?
A: Yes, it can be installed with Acro exhaust and we have this symmetrical pannier rack in stock.
et un peu plus loin ---
So everybody is concentrating their measurements "Concerns" at the rear and I did too. Big mistake.
The issue is not there but certainly in the front.
The problem is that (Looking from the LH side) the forward LH lower
corner of the frame is so close to the exhaust that will never allow me
to fit the Zega pro mounting in that corner. The gap here is too tight
to the rack and the mounting is touching the exhaust.
The Akra fits if you remove the smaller spacer, install a thin washer
instead (between exhaust bracket and frame) and twist the exhaust so it
actually stand nicely and 90 degrees vertical. There is a half inch
around the rear of the frame.
So the pannier fits but not the case (Zega). I could try to figure
something out in matter of changing the mounting position but decided to
get a new "proven to fit" exhaust for when the panniers are fitted and
keep the Akra when not.
If someone wish to see pictures, let me know.
Re: Valises Holan
Message par Invité le Ven 03 Sep 2010, 2:31 pm
Who speak Ingliche, please ???
Re: Valises Holan
Message par SFE le Ven 03 Sep 2010, 3:14 pm
Ben en gros le monsieur dit que l'Akra se monte avé la version symétrique mais c'est pas simple et le résultat est moche Very Happy
SFE
Nombre de messages : 242
Département : Essonne
Re: Valises Holan
Message par 13enV le Ven 03 Sep 2010, 3:30 pm
Je trouve le bruit d'origine pas mal du tout.
Pourquoi en changer ?
Re: Valises Holan
Message par Invité le Ven 03 Sep 2010, 3:39 pm
Plus petit, moins lourd et un bruit plus rauque.
Re: Valises Holan
Message par Invité le Lun 06 Sep 2010, 8:16 am
Faut bien que jeunesse se passe !!!
Nb. Merci SFE pour la traduc, moi y'en avoir enfin compris ! C'est marrant comment c'est vachement plus court le texte en français !!!
Re: Valises Holan
Message par SFE le Lun 06 Sep 2010, 8:24 am
Pas de quoi Laughing
SFE
Re: Valises Holan
Message par Invité le Lun 13 Sep 2010, 9:18 am
Arrivée des supports. Sans soucis, rapide.
Manque juste une notice mais avec un peu d'imagination, c'est pas compliqué à monter.
Qualité perçue très bonne. Montage sans problème. Juste mon échappement Léo vince à revoir - une attache plus courte fait l'affaire.
Re: Valises Holan
Message par SFE le Lun 13 Sep 2010, 11:45 am
Sympa !
Tu as changé quelles pièces d'attache pour le pot, vis et entretoise moins longues ?
SFE
Re: Valises Holan
