Alerte pression d'huile
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Ci-dessous incidents connus en Août en Provence par des températures assez chaudes (35°C).
Voyant orange (triangle) allumé puis voyant rouge de pression d'huile qui clignote.
- 1ère fois : survenu après une étape de 150 kms avec quelques virages en Ardèche.
Vérification du niveau d'huile : niveau proche du mini, ajout 0.4 litre.
Je n'avais fait aucun ajout depuis la révision à 9500 kms et j'atteignais presque les 18000 kms.
- le lendemain : 200 kms sur autoroute à allure soutenue mais sans plus (130 / 140 km/h). Arrivé au péage, nouvelle alerte avec les 2 voyants. Vérif niveau d'huile : RAS
- quelques jours plus tard, trajet retour sur autoroute et même phénomène après 200 kms de parcours. Niveau huile toujours OK.
A noter qu'à chaque fois, arrêt moteur et redémarrage quelques minutes plus tard et aucun voyant ne se remet en défaut.
- dernière alerte il y quelques jours chez moi dans des conditions différentes : 8 kms parcourus seulement puis moto sur béquille centrale à tourner au ralenti en vue vérif niveau d'huile. Après quelques minutes, les 2 voyants s'allument a nouveau! A noter que la température extérieure était de 30°C. Vérif niveau d'huile, ajout de 0.3 litre mais le niveau était au dessus du mini.
Depuis l'ajout de 0.4 l, je n'ai parcouru que 600 kms environ. J'ai également constaté un léger suintement au niveau du haut moteur (déjà signalé par d'autres utilisateurs sur ce forum) mais rien qui puisse justifier une telle consommation (confirmé aussi par le mécano BM).
Chez BM, on me dit que le 1er cas peut s'expliquer par la série de virages et la température élevée (huile plus fluide donc plus difficile de lubrifier) mais pas d'explications évidentes pour les autres cas.
Si certains d'entre vous ont constaté ces phénomènes et ont pu avoir des explications, je suis intéressé de les connaître. Merci.
AF91- Nombre de messages : 75
Département : Cher
Re: Alerte pression d'huile
Ca aurait sans doute été pris sous garantie, mais je suis quand même content que le moteur n'ait pas grillé .
GS798 a écrit: Cest trop humide chez toi ...pas bon pour la santé !!!
Tu peux me faire une ordonance pour déménager ? Ca m'aiderait pour demander une mutation dans le sud
Personnellement, le problème ne s'est jamais reproduit après le changement du ventilateur. Le ventilo déclenche de temps en temps et je l'ai fait tourner à la main récemment par acquis de conscience et RAS. Quand j'ai eu l'occasion de faire des passages plus boueux que la "normale", un petit coup de jet et tout est OK
Département : Cher
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tire Watch (pression de pneus)
» Pression d'huile
» témoin de pression d'huile
» pression des pneus en TT
» Pression d'huile
Page 2 sur 2
