Réglage chaîne F650GS
Message par Invité le Mer 11 Aoû 2010, 1:52 pm
Lors du rappel du kit chaîne, le concessionnaire m'avait trop tendu ma chaîne (1 mois après l'achat de la moto). Je m'en suis rendu compte une fois arrivé chez moi.
J'ai voulu le faire moi même, n'ayant pas encore eu l'occasion de faire ce réglalge.
Mais impossible de desserrer l'axe de roue car l'axe tourne mais pas l'écrou. Il me manque l'outil (grosse clé allen, ou douille spéciale) pour tenir l'axe côté gauche.
Où peut-on se procurer une telle douille ?
Re: Réglage chaîne F650GS
Message par Quasimoto le Mer 11 Aoû 2010, 2:02 pm
Magasins pièces détachées automobiles.
Message par Invité le Lun 16 Aoû 2010, 9:58 am
Je n'ai pas encore à gérer la tension de ma chaine par contre je pensais qu'une simple clé de 24 suffisait il faut donc d'après ce que je lis bloquer l'axe de l'autre coté en même temps n'est ce pas ? De quel outillage faut il disposer pour faire cela, utilisez une clé dynamométrique pour le serrage ?
-Et concrètement est ce que c'est facile à faire notamment d'être parfaitement symétrique entre les repères de chaque côté du bras oscillant ?
Message par Scapadu le Lun 16 Aoû 2010, 2:12 pm
Pour ce qui me concerne j'arrive à serrer et deserrer l'écrou d'axe de roue sans que l'axe tourne aussi! (je l'ai encore fait ce WE suite à changement de pneu AR) Smile
Nombre de messages : 1134
Message par techard le Sam 21 Aoû 2010, 2:50 pm
Pareil pour moi ,clé de 24 seulement.Pour la symétrie des deux côtés ,il y a les repaires ou alors prendre un reglé.
Nombre de messages : 925
Message par Invité le Lun 23 Aoû 2010, 12:00 pm
Ce n'est pas normal que ton axe tourne. Il est solidaire du guide pour la tension de chaine côté gauche (en tout cas sur les modèles 2008 et 2009).
Je te conseille un petit retour chez ton concessionnaire.
