Monter soi même son pot
Message par Invité le Mar 29 Juin 2010, 11:37 am
Bonjour à tous!
Alors je suis en train de me lancer dans la recherche d'un pot qui va bien à ma petite 650.
Hormis le fait de choisir tel ou tel pot je me posais la question (étant novice dans le sujet) de savoir quelles précautions prendre pour monter et démonter le pot sans abimer les différents éléments.
- Concernant les ressort, j'ai jamais essayé de les enlever mais y a t'il des précautions à prendre? Quel outil utiliser? C'est dur à enlever?
- Concernant l'emmanchement du pot en lui même. J'imagine que c'est un tube à l'interieur d'un autre tube... Y a t'il un joint à mettre? une graisse? qqchose dans le genre?
Je me pose aussi la question car sur ma liaison silencieux/ligne, j'ai souvent des petites coulures noires qui "sortent" de l'emmanchement... Tout le monde a ca?
Merci aux mecanos pour leurs conseils. J'imagine que c'est pas bien dur à realiser... mais parfois les taches les plus simples quand elles sont mal faites peuvent avoir des conséquences pas top!
Re: Monter soi même son pot
Message par LoRZo le Mar 29 Juin 2010, 6:58 pm
ClementB a écrit:Bonjour à tous!
C'est très facile à monter,
il te suffit de retirer les 2 ressorts avec une pince, ce n'est pas très difficile. Ensuite tu dévisses le silencieux, et tu le retire, pour monter le nouveau tu fais la démarche inverse.
Tu peux éventuellement mettre un peut de pâte à échappement entre les deux raccords.
Si tu as besoin d'aide pour le montage je n'habite pas très loin.
Nombre de messages : 984
Message par Invité le Ven 02 Juil 2010, 9:16 am
Merci pour les infos.
Vous avez un avis ou une experience similaire sur les coulures noires au niveau du raccord silencieux/ligne? Faudrais que je fasse des photos de ca!
Message par Invité le Ven 02 Juil 2010, 9:35 am
Pour les coulures, il doit s'agir de dépots d'huile non-brulée par le moteur qui s'accumulent dans l'échappement et finissent par couler à cet endroit. C'est très fréquent sur les moteurs 2 temps avec l'huile de mélange mélangée au carburant ; ça l'est moins pour un moteur 4 temps.
Cela doit venir de tes conditions de roulage (beaucoup de conduite en ville ?) où tu ne dois pas tirer beaucoup sur le moteur et rouler beaucoup à bas régime.
C'est peut-être aussi dû à une injection réglée un peu riche...
Il ne faut pas hésiter à en parler au mécano de ta concession car je n'ai pas encore vu ça sur les 800GS du club.
PS. Pour retirer les ressorts de l'échappement, il vaut mieux s'équiper d'un système de type "crochet avec une poignée" car avec une pince et sans expérience, tu risques de mascagner les mains !
Message par Invité le Mar 03 Aoû 2010, 3:06 pm
Étant débutant je n'ai aucune expérience concernant le démontage du pot... mais j'ai aussi eu des coulures au niveau du joint du pot, il m'ont dit chez BMW que cela pouvait arriver (humidité,...) et que c'était normal, pas de quoi s'inquiéter donc.
Message par pierre le Sam 07 Déc 2013, 12:16 pm
Bm recommande au remontage du pot de graisser l ' embout , mais quelle graisse ?
Nombre de messages : 527
Message par tacaud22 le Sam 07 Déc 2013, 1:06 pm
pierre a écrit:Bm recommande au remontage du pot de graisser l ' embout , mais quelle graisse ?
Graisse haute température que tu trouveras en grande distribution de "racolage" ou chez un chauffagiste.
Nombre de messages : 497
Message par Quasimoto le Sam 07 Déc 2013, 1:30 pm
Les coulures sont dues à la condensation, les multiples démarrages à froid favorisent la chose. Les ressorts sont très faciles à décrocher et tout autant à remonter, mettre de la graisse pourquoi pas mais le gain est plus intellectuel qu'autre chose.
Message par tacaud22 le Sam 07 Déc 2013, 2:15 pm
Quasimoto a écrit:Les coulures sont dues à la condensation, les multiples démarrages à froid favorisent la chose. Les ressorts  sont très faciles à décrocher et tout autant à remonter, mettre de la graisse pourquoi pas mais le gain est plus intellectuel qu'autre chose.
Tu as raison; Mais pour qui "mécanique" que de temps en temps, cela facile le montage, et c'est rassurant.
Message par YO le Dim 08 Déc 2013, 8:26 pm
La question qu'il faudrait se poser dans ce cas c'est plutôt réglage d'injection ou pas réglage d'injection???
Very Happy
YO
Nombre de messages : 20
Département : 31
Message par tacaud22 le Lun 09 Déc 2013, 6:27 am
YO a écrit:La question qu'il faudrait se poser dans ce cas c'est plutôt réglage d'injection ou pas réglage d'injection???
Very Happy
C'est du ressort du soldat "Lamda". Il va gérer dans la mesure où la cartographie est à jour.
Message par Quasimoto le Lun 09 Déc 2013, 7:44 am
Le soldat  λ ne fait que mesurer, le calculateur obéit aux ordres de la cartographie .
Par exemple, Triumph change la carto si pot Akra (plus riche).
Message par tacaud22 le Lun 09 Déc 2013, 8:02 am
Quasimoto a écrit:Le soldat  λ ne fait que mesurer, le calculateur obéit aux ordres de la   cartographie .
Dans une certaine mesure, bien sur, la sonde lambda ajuste la richesse en carburant en fonction de ce que lui dictent ses "petites narines". Certaines cartographies ont une marge de manœuvre assez étroite, d'où probablement la nécessité de la revoir. (Triumph may be ?)
Pour les BM, du fait peut-être qu'elle accepte pas mal de qualités de "cocos", cette marge de manœuvre,  est beaucoup plus importante.
Si il fallait revoir les cartos, il faudrait également se pencher sur la question pour les filtres style K&N.
Bref dans le cas d'un changement de pot sans toucher au catalyseur, et je crois même en le virant, je ne crois pas que cela soit nécessaire.
C'était différent avec des carbus.
Message par burt74 le Lun 09 Déc 2013, 9:37 am
Depuis le temps il a du être installer son pot, mais continuons,
Pour un simple silencieux ou collecteur décatalysé ou kn, pas obligatoire de modifier la carto, c'est mieux de le faire mais pas obligatoire sur les notre, juste faire un reset écu si besoin, quand a la graisse elle peut aider au montage, mais on en retrouve plus beaucoup au démontage suivant, elle fini par couler.
Si mes renseignements sont bon, bm ne peut que remplacer une carto par une nouvelle, mais pas modifier une carto existante pour l'adapter a de nouvelles pièces installés. ( dans le cadre officielle).
Nombre de messages : 2404
