avant qui déleste
avant qui déleste
Message par franciss le Mar 23 Jan 2018, 6:16 pm
Salut les gars,
petite question... quand vous chargez vos Vario et top case ( de façon raisonnable )
avez vous aussi l'avance qui déleste, surtout en virage en accélération?
En duo et en roulant normalement... hein!
Bonne journée
franciss
Nombre de messages : 4
Moto : BMW F800GS
Département : var
Re: avant qui déleste
Message par Math06 le Mar 23 Jan 2018, 9:31 pm
Si l avant se délesté c est soit que l arrière s affaisse (réglage amortisseur) soit tu t agrippes au guidon.
Fais tu un réglage particulier sur l amortisseur quand tu charge la brele vs quand tu es seul?
Nombre de messages : 857
Message par faron le Mer 24 Jan 2018, 5:40 am
Duo + valises chargées faut la précontrainte à fond
Nombre de messages : 706
Département : 83 VAR
Message par tacaud22 le Mer 24 Jan 2018, 6:26 am
faron a écrit:Duo + valises chargées faut la précontrainte à fond
Et un petit régime pour l'équipage ? Embarassed
Nombre de messages : 497
Message par franciss le Mer 24 Jan 2018, 8:56 am
hello, merci pour vos réponses:
alors... pour le régime... euh non tout va bien merci...
pour le réglage amorto... oui pas con :-) dès fois on ne pense pas aux choses les plus simple... hi hi.... je vais essayer ça... ciao ciao
franciss
Moto : BMW F800GS
Département : var
Message par faron le Jeu 25 Jan 2018, 5:32 am
Pense à enlever la précontrainte quand tu es Seul et pas chargé
Message par pierre le Ven 16 Nov 2018, 7:51 pm
Pas toujours, sur route chargé et en duo tu règles la précontrainte pour que la moto s'enfonce de un tiers de la course de l'amortisseur. Pour ma part cela fait cinq tours et demi.
Nombre de messages : 523
Message par JEF le Dim 18 Nov 2018, 9:12 pm
Moi je ne change aucun reglage et c est pour ca que si je lache le guidon ca guidonne avec les valises
Mais bon comme je l ai achetee avec un guidon je m en sers tout le temps Laughing
JEF
Nombre de messages : 110
Moto : F650GS
Département : GIRONDE
Message par Mhm le Lun 19 Nov 2018, 8:18 am
c'est en effet un problème de réglages.
Voir pages 55, 56 et 57 du livret de bord.
Les réglages peuvent être différents selon les options, ESA, sans ESA ou rabaissée.
Sur la mienne (surbaissée):
La contrainte (molette en haut du ressort):
Chargée mode duo: Au max dans le sens horaire.
La précharge (Vis en bas de l'amortisseur):
Chargée mode duo:Au max dans le sens horaire -1 tour.
Pense à compter le nombre de tours ou 1/2 tours jusqu'aux butées max pour pouvoir retrouver le réglage d'origine en solo.
Wink
Mhm
Nombre de messages : 12
Département : 31
