Bitubo Capsud
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Bitubo Capsud
Message par BulldogWM le Mar 18 Mai 2010, 11:13 am
J'en resterai donc à ma première idée avec le Bitubo qui a été développé pour des conditions extrèmes et passe un test permanent sur tous les terrains du monde aux mains expertes du pilote Twalcom.
Il ne me reste plus qu'à bien gaver mon petit cochon !
Mon motociste m'a proposé le bitubo ref 7782007 à 950 € ttc posé.
Est ce celui là ? qu'en penses tu ?
Nombre de messages : 1150
Re: Bitubo Capsud
Message par Invité le Jeu 10 Mar 2011, 2:53 pm
Moi, elle était sur l'étiquette qui fermait le carton...
Re: Bitubo Capsud
Message par jeff34 le Mer 16 Mar 2011, 8:19 pm
j' ai bien cherché mais rien trouvé sur le ressort , mais a priori , sans preconisations particulieres , les kits standarts correspondent a 75 kgs donc OK pour moi
d' ailleurs , le fait que ton ressort de 85 soit aussi reglé au mini de precontrainte me conforte dans ce sens
et si j' enlevai 5cc d' huile de chaque coté , aurais-je une chance de retrouver un peu de souplesse pour ma fourche et de pouvoir mieux la sentir , quitte a augmenter la precontrainte pour rouler plus raide sur pistes rapides
Re: Bitubo Capsud
Message par Invité le Ven 18 Mar 2011, 12:41 pm
Oui, en fait tu peux jouer sur la compressibilité de l'huile. Je dois remonter mes cartouches reconditionnées et je vais en profiter pour tester. je te tiens au courant.
Re: Bitubo Capsud
Message par jeff34 le Ven 18 Mar 2011, 1:01 pm
merci GG, j' attends ton CR
Re: Bitubo Capsud
Message par jjacks le Lun 21 Mar 2011, 7:04 pm
quand tu as remonte ta fourche il ne faut pas serrer les vis du te inferieur trop fort sinon la fourche se bloque et ne vas pas a fond en plus tu flingue les bagues de friction a l'interieur sur mon ktm les vis de te inferieur onles serre a 1.2 kg
jjacks
Nombre de messages : 163
Département : HERAULT
Re: Bitubo Capsud
Message par jeff34 le Lun 21 Mar 2011, 7:40 pm
j' avais pas pensé a ce genre d' erreurs sur une fourche inversée , mais je crois pas avoir serré ces boulons comme un bourrin Shocked
je vais desserer un peu pour tester si ça va mieux
Re: Bitubo Capsud
Message par jjacks le Mer 23 Mar 2011, 9:36 am
Sinon tu peux jouer sur le niveau d'huile mais pas trop vas y par 5 mm
jjacks
Re: Bitubo Capsud
