bouchon vidange
+5
OliVerkill
Bano07
9 participants
bouchon vidange
Bonjour je suis a la recherche d'un bouchon de vidange allant sur 800gs de 2011 (pas de vis et taille) lequel prendre? M12X1.5 M10X1.5?
CORDIALEMENT
D300
CORDIALEMENT
D300
Re: bouchon vidange
Ne serait-ce pas la pièce n° 10 sur le schéma suivant -descendre jusqu'à oil pan ?
https://www.ascycles.com/2/MicroList?id=55255&catID=11&catname=11%20Engine
Re: bouchon vidange
Si tu utilises la fonction rechercher sur notre grand ami commun (Google, of course), tu t'aperçois que la pièce en question est utilisée par plusieurs véhicules chez BM moto et voiture.
référence : 11137708604
N'oublie pas la rondelle-joint.
Re: bouchon vidange
Acheté chez BM le 05.09.2014 15.30€TTC le joint 1.15€ et tu es normalement sur d'avoir le bon quoique à Valence j'ai eu des problèmes pour des clignos de 1150r 3x avant d'avoir le bon
Département :
Re: bouchon vidange
J'ai eu le problème, la solution est de donner des petits coups de marteau sur la clef au moment ou tu forces pour dévisser. Attention pas un coup de masse, des petits coups de marteau. J'ai essayé avec une clef à chocs et j'avais foiré l'empreinte de la clef.
Département :
Re: bouchon vidange
J'ai essayé avec les coups de marteau ca na rien fait
l'empreinte du boulon de vidange est morte reste plus qu'a le faire sauter pas évident et trouver son remplaçant
Re: bouchon vidange
C'est quoi?d300 a écrit:bon finalement je vais prendre une Soupape de vidange stahlbus
J'ai fait une clef pour mon problème une 6 pans plus grosse conique souder sur un levier et en tapant dessus en forçant c'est venu
Département :
Re: bouchon vidange
http://www.stahlbus.fr/soupapes-de-vidange/soupape-de-vidange-stahlbus-m24x20x12mm-en-acier-kit-complet.html
Re: bouchon vidange
En effet
Re: bouchon vidange
Le bouchon de vidange de ma 800 est tellement serré je n'ai pas réussi à l'enlever. Ma clef a tenu mais l'empreinte du bouchon est foutue... Faut-il le faire sauter ou utiliser un extracteur pour vis torx ? Merci
OliVerkill- Nombre de messages : 26
Département : 91
Re: bouchon vidange
Si tu essayes de le faire sauter tu risque d’endommager le carter . . . Je pense qu'il faudrait mieux employer un extracteur du type "queue de cochon"
Re: bouchon vidange
OliVerkill a écrit:Bonjour,
En arrivé a ce point... le bouchon a vraiment du être serrer a mort.
Essais avec une pince mâchoire... ( je n'y crois pas beaucoup mais bon...) si rien ne viens vas voir ton mécano, il sera certainement plus habitué a ce genre de problèmes.
Cherche aussi sur le net, tu vas certainement trouver des conseils ou d'autres solutions.
Re: bouchon vidange
2 petits trous pour mettre une clé à ergot ? Pas trop profond histoire de pas passer au travers ... ?
C'est clair, le bouchon en alu, le carter en alu, pour bloquer tout ça faut vraiment serrer comme un bourrin ...
Moto : KTM
Département : Haute Savoie
Re: bouchon vidange
J'ai eu ce problème et pour le résoudre j'ai fais cette clef une empreinte 6 pans légèrement conique et en tapant légèrement sur le bout de la clef en desserrant le bouchon est venu. J'avais remonté le même et tu peux en commander un autre neuf chez BM voir plus haut
Département :
Re: bouchon vidange
Merci pour vos réponses, je vais essayer avec 1 extracteur type "queue de cochon", et un spécial torx. Pour le moment je suis en déplacement professionnel, dès que je rentre je m'y mets et je vous tiendrai au courant.
Olivier
Olivier
Département : 91
Re: bouchon vidange
Vous pensez pas que serrer ce boulon à chaud engendre le phénomène?
Département : 89
Re: bouchon vidange
Bonsoir, finalement j'ai réussi à "avoir" ce bouchon en tapant dessus avec un burin. J'y suis allé doucement par coups secs et il est venu
Au resserrage j'y suis allé molo presto, contact+1/4... Merci, bonne route. V
Département : 91
Re: bouchon vidange
bonne nouvelle.....
c'est le genre de truc qui peut vite devenir grave!
bonne route
bonne route
Département : 77
Re: bouchon vidange
tu n'as pas pris le soins de le changer ?? tu es bon pour une nouvelle galère au prochain démontage.
Re: bouchon vidange
juliob2 a écrit:tu n'as pas pris le soins de le changer ?? tu es bon pour une nouvelle galère au prochain démontage.
Si si il était foutu, dommage je n'ai pas pensé à le prendre en photo avant de le jeter.... Le nouveau j'ai fait attention et on m'a dit aussi de le revisser à "froid", ce que j'ai fait.
Bonne route.
Département : 91
» diamètre joint de bouchon de vidange
» Tire Watch (pression de pneus)
» La vidange bmw gs 800
» Bouchon de réservoir non étanche
» vidange essence
» vidange essence
