huile de fourche
huile de fourche
Message par schmilblick94 le Lun 03 Avr 2017, 9:38 pm
Bonsoir a tous,
j'ai fait refaire mes spy de fourche par un pote mécano ce qu'il a très bien fait ...mais impossible de trouver la quantité a mettre par fourreau ...il a mit 500 cl et la fourche talonne ...quelqu'un a t il un idée de ce qu'i faut mettre ? ..et question subsidiaire , j'ai acheté de l'huile bmw recommandée 1L ( je me suis aperçu que le bidon était déjà ouvert et qu'il n'était pas plein ...800 cl , je ne vous dis pas mon étonnement, écœurement , envie de leur péter les dents ...) peut on trouver une ref chez d'autres fabricant et si oui que prendre...
merci pour votre attention...si vous êtes gentil je vous dirais dans quelle concession je suis allé :-) me faire écoeuré ...
a ciao et a bientôt
schmilblick94
Nombre de messages : 33
Département : Val de Marne
Re: huile de fourche
Message par tonton jp le Mer 03 Mai 2017, 7:41 am
c'est ça ;ben prendre un bain de soleil en surveillant la bécane je ne trouve pas trop cool
Nombre de messages : 623
Message par maxouautrans le Dim 29 Avr 2018, 12:30 pm
Bon à mon tour de m'y coler.
En attendant de trouver un griffe pour le ressort de l'amorto arrière j'ai attaqué la vidange de fourche.
Moto CG de 2012 > et pourtant fourche WP (c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dessus).
C'est la moto de Madame, acheté d'occas cet automne à 11 000km
Je trouvais que la fourche était une vraie pompe à vélo, et pour cause :
- huile récupérée : 430ml pile poil dans chaque fourreau !!!!! (j'ai bien pompé plusieurs fois)
- l'huile n'était pas sale du tout (on aurait dit du liquide de frein) mais jamais vu une huile de fourche aussi liquide.
Je vais mettre les préconisations du constructeur données ci-avant : 765ml et je verrai ensuite à corriger si besoin est.
Je vais essayer de l'ATX
maxouautrans
Nombre de messages : 267
Message par Bru64 le Dim 29 Avr 2018, 4:27 pm
Evites l'ATX sur une fourche qui n'est pas prévu pour: risque de problème avec les joints, et les propriétés lubrifiantes sont moindres qu'une huile de fourche, donc risque de friction métal/métal.
A l'origine chez BM, c'est de l'huile de fourche 7,5W.
Mais lors de la révision des 20000, ils m'ont mis de la 10W, nouvelle préconisation BM parait-il...
Ça tombait bien, c'est ce que j'avais mis en mettant les ressorts progressifs Hyperpro (-25mm).
J'ai juste eu à leur indiquer la hauteur de remplissage, différente de l'origine.
Nombre de messages : 400
Message par maxouautrans le Dim 29 Avr 2018, 4:58 pm
Bon alors résultat des courses :
Impossible de faire rentrer 760ml dans un tube !!!!! ça déborde. Ou est le blème ?
J'ai donc rempli pour arrivé à 60mm du bord supérieur.
Résultat j'ai pu mettre 500ml par tube.
J'ai mis de l'ATX, huile que nous sommes plusieurs à avoir testé sur nos Africa Twin et que nous trouvons performante.
Je verra bien les 2 points (qtt et viscosité) et j'aviserai si nécessaire.
maxouautrans
Message par Bru64 le Lun 30 Avr 2018, 12:28 am
Les fourches des AT (anciennes) et des XLV sont prévues pour l'ATX, d'ailleurs préconisé par Honda.
Et c'est ce que j'ai mis dans celle de mon 750 XLV.
La viscosité de l'ATX correspond à peu près à de l'huile de fourche 15W. Ça risque d'être un peu dur pour la fourche moderne du 800.
Message par maxouautrans le Lun 30 Avr 2018, 5:09 pm
Bon vidange faite, 500ml ATX
Nouvel amorto rabaissé -50mm
La fourche va bien, enfoncement très progressif et elle ne "pompe" plus comme avant.
La quantité d'huile restera un mystére en attendant une éventuelle explication
maxouautrans
Message par trailman le Mer 02 Mai 2018, 7:10 am
maxouautrans a écrit:Bon alors résultat des courses :
Maxou, as- tu démonté la cartouche en la dévissant en bas du fourreau ?
Tu seras surpris de la quantité d"huile que tu sors une fois démontée...
Nombre de messages : 2215
Message par maxouautrans le Mer 02 Mai 2018, 6:14 pm
Salut Trailman
Je t'avoue que dans la précipitation (ce week end c'était cadence infernale) je l'ai pas fait.
Comment se fait-il que cette huile (dans la cartouche) ne sort pas, même si l'on pompe ?
maxouautrans
Message par maxouautrans le Mer 02 Mai 2018, 6:15 pm
Salut Trailman
maxouautrans
Message par trailman le Mer 02 Mai 2018, 7:54 pm
il en reste toujours , difficile de tout purger sans démontage .
cela peut expliquer pourquoi tu n'arrives pas à rentrer 765 ml par tube ...si tu es sûr d'avoir bien chasser l'air en pompant plusieurs fois sur la tige,
c'est en effet la hauteur d'huile qui prime ...c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est donnée !!! Wink
Message par maxouautrans le Jeu 03 Mai 2018, 5:24 pm
Dans les prochains jours je dois faire la vidange de la mienne cette fois.
Je vais donc dans un 1er temps vidanger, sans démonter la cartouche et bien bien pomper.
Aprés quoi, je démonterai la cartouche pour voir combien il reste d'huile dans la fourche.
De la sorte on sera fixé.
maxouautrans
